    525 Posts 31 Posters 180.9k Views
    • O Offline
      Obi_Yoann
      @Nicolas-Bernaerts je reviens sur le sujet compilation de la 12.1.1, a priori le plus simple serait de renommer la cible, au lieu de teleinfo32s2 j'ai changé en tasmota32s2-ticnb et ça compile direct sans manipulation, et sans devoir placer une fichier manuellement... Plutôt cool! Pas encore trouvé de solution pour la 12.2.0...
      EDIT : ok j'ai la raison de l'erreur lors de la compilation en 12.2.0.
      Pour rappel j'ai ce message lors de la phase "linking" en fin de compilation :
      Compiling .pio/build/tasmota32s2-ticnb/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
      Compiling .pio/build/tasmota32s2-ticnb/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
      Compiling .pio/build/tasmota32s2-ticnb/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
      Archiving .pio/build/tasmota32s2-ticnb/libFrameworkArduino.a
      Indexing .pio/build/tasmota32s2-ticnb/libFrameworkArduino.a
      Linking .pio/build/tasmota32s2-ticnb/firmware.elf
      /home/yoann/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2@8.4.0+2021r2-patch5/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /tmp/cc9rHlIH.ltrans5.ltrans.o:(.literal+0x300): undefined reference to `ESP_getFlashChipRealSize()'
      /home/yoann/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2@8.4.0+2021r2-patch5/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /tmp/cc9rHlIH.ltrans5.ltrans.o: in function `HTTPClient::HTTPClient()':
      <artificial>:(.text+0x428f): undefined reference to `ESP_getFlashChipRealSize()'
      collect2: error: ld returned 1 exit status
      *** [.pio/build/tasmota32s2-ticnb/firmware.elf] Error 1
      ============================================================================================================================= [FAILED] Took 57.43 seconds =============================================================================================================================
      Environment        Status    Duration
      tasmota32s2-ticnb  FAILED    00:00:57.428
      ======================================================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:57.428 ========================================================================================================================
      Le problème concerne effectivement la fonction ESP_getFlashChipRealSize, appelée dans le fichier xdrv_01_9_webserver.ino ligne 2453 :
      WSContentSend_P(PSTR("}1" D_FLASH_CHIP_SIZE "}2%d KB"), ESP_getFlashChipRealSize() / 1024);
      Le problème c'est qu'entre la 12.1.1 et la 12.2.0, la déclaration de cette fonction a sauté dans le fichier ./tasmota/tasmota_support/support_esp.ino !
      Elle est bien déclarée mais uniquement dans une section ESP8266, plus dans la section ESP32.
      A priori c'est le commit 452c6fabb05f5700e59c4d9bb90eb4b0cafada47 du 17 septembre : https://github.com/arendst/Tasmota/commit/452c6fabb05f5700e59c4d9bb90eb4b0cafada47
      Si je comprends l'évolution suivante :
      Il faudrait probablement faire une modification similaire... 🙂
      EDIT 2 :
      Et la lumière fut! 😎
      J'ai modifié la ligne 2453 du fichier ./tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino comme suivant :
      WSContentSend_P(PSTR("}1" D_FLASH_CHIP_SIZE "}2%d KB"), ESP.getFlashChipSize() / 1024);
      Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
        Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
        @Obi_Yoann très smart ...
        Je vais tester avec la 12.2
        Si cela fonctionne, je change le nom de la destination.
          Charles @Obi_Yoann
          @Obi_Yoann said in Tasmota:
          Je vais aussi tenter l'ESP32 Passthru dont tu parles, mais ça implique un pc pas loin du compteur j'imagine j'ai juste?
          yes un portable quelconque avec une console série 🙂
            Nicolas Bernaerts @Charles
            @Charles Hello,
            Je pense que la différence se situe ligne 2148 et 2149 de teleinfo.ino. De mémoire c'est la différence de modèle de données apparue avec la version 12.1.
              @Obi_Yoann hello,
              Bien joué !
              En fait concernant ce fichier xdrv_01_9_webserver.ino, c'est encore plus simple ... j'ajoute seulement ces lignes au fichier d'origine :
              #ifdef EXTENSION_NAME
              "<div style='text-align:right;font-size:11px;'>" EXTENSION_NAME " " EXTENSION_VERSION " <small>(" EXTENSION_BUILD ")</small> " D_BY " " EXTENSION_AUTHOR "</div>"
              #endif
              Cela me permet entre autre d'avoir la version de build dans la home page.
              Donc dans le fichier de la 12.2.0, tu ajoutes ces lignes au même endroit ...et c'est tout.
                Charles @Nicolas Bernaerts
                @Nicolas-Bernaerts said in Tasmota:
                @Charles Hello,
                Hello, merci de ta réponse effectivement je faisais
                Energy.import_active[0] = (float)total/1000.0f;
                EnergyUpdateTotal();
                Je vais essayer avec
                Energy.total[0] = (float) total / 1000.0f;
                Energy.import_active[0] = Energy.total[0];
                du coups tu confirmes tu n'appelles jamais EnergyUpdateTotal() ?
                Edit ah si pardon, c'est pas super clair pour moi de ce qui doit être fait et quand, et j'ai pas trouvé de doc sur le module energy de tasmota
                • O Offline
                  Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                  @Obi_Yoann hello,
                  Bien joué !
                  #endif
                  Effectivement c'est bien plus simple et propre! Modification faite et compilée chez moi, ras nickel.
                  Pour info petit script berry pour cette version pour la remontée vers emoncms :
                  import json
                  var api_url = "http://192.168.xxx.xxx/input/post"
                  var api_key = "xxx"
                  var node_name = "ENERGY"
                  def setcolor(iinst, isousc)
                    var red = tasmota.scale_uint(iinst, 0, isousc, 0, 255)
                    var green = 255 - red
                    var channels = [red, green, 0]
                    light.set({"channels":channels, "bri":64, "power":true})
                  end
                  def rule_tic(value, trigger)
                    # Convert map to json
                    var obj_json = json.dump(value)
                    # Create URL to call
                    var param="?fulljson="+obj_json + "&node="+node_name + "&apikey="+api_key
                    # Post Data to EMONCMS
                    var cl = webclient()
                    cl.begin( api_url + param)
                    var r =  cl.GET()
                    print(r, param)
                  end
                  # Callback on each MQTT interception
                  tasmota.add_rule("METER",rule_tic)
                  tasmota.add_rule("ENERGY",rule_tic)
                  Cela transmets à emoncms deux objets, METER en fonction du délai de journalisation (par défaut 300s/5mn), et ENERGY apparemment à chaque trame reçue du TIC (si je dis pas de bêtise).
                  Voici ce qui est envoyé pour ENERGY :
                  Et pour METER :
                  La puissance souscrite utilisée pour calculer le "LOAD" et règler la couleur de la led n'est hélas présent que dans l'objet "METER", du coup que toutes les 5mn (ou moins si on règle moins).
                  C'est une alternative qui peut être intéressante quand on est une buse comme moi en MQTT et pas fichu de comprendre comment faire pour envoyer les données de Tasmota vers emoncms via MQTT!!! 🤣
                  CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                    Charles @Obi_Yoann
                    @Obi_Yoann tu as levé un point sur lequel j'ai eu une discussion avec @Barbu-Dor cet après midi. Le berry que j'ai mis en exemple est pas bon, je m'explique le
                    tasmota.add_rule("TIC",rule_tic)
                    que j'avais mis ne tient pas compte du skip (c'est fait comme ça en fait) donc toutes les trames tu post emoncms genre tt les secondes, tu satures le tout et c'est pour ça que j'avais des soucis et de checksum aussi (tu m'étonnes), je ne sais pas comment se comporte la version METER ou ENERGY à tester
                    J'ai réglé ce problème autrement dans le berry à chaque trame j'update les valeurs et je poste seulement toutes les 15s ça donne un truc comme ça beaucoup plus efficace et un payload bien plus light (avec le LOAD).
                    import json
                    var node_name = "maison"
                    var post_every = 15000
                    var payload = {}
                    def send_emoncms()
                      # Convert JSON object to string
                      var obj_json = json.dump(payload)
                      #print(obj_json)
                      var r =  cl.GET()
                      #print(r, load, param)
                      tasmota.set_timer(post_every, send_emoncms)
                    end
                    #  tasmota.set_timer(200, led_off)
                    end
                    def led_off()
                      var channels = [0, 0, 0]
                      light.set({"channels":channels, "power":true})
                    end
                      # Calculate current percent Load
                      var iinst = value['IRMS1']
                      var isousc= value['PREF']*5
                      if iinst != nil && isousc != nil
                        # Drive RGB LED
                        if isousc > 0
                          load = 100 * iinst / isousc
                          payload['LOAD'] = load
                        end
                      end
                      # build the light payload
                      # Here I keep name of historique mode
                      payload['ADCO']  = value['ADSC']
                      payload['HTOT']  = value['EAST']
                      payload['HCHP']  = value['EASF01']
                      payload['HCHC']  = value['EASF02']
                      payload['ISOUSC']= isousc
                      payload['PAPP']  = value['SINSTS']
                      payload['IINST'] = iinst
                    end
                    # Callback on each frame interception
                    # fire 1st post
                    j'ai aussi un PR en cours pour augmenter la taille du buffer série et régler les soucis de total négatif suite aux conseil de @Nicolas-Bernaerts
                      @Obi_Yoann La fréquence d'envoi de METER est paramétrable a travers Configure / Teleinfo.
                      Tu peux envoyer METER seulement, ENERGY seulement ou les 2 et le faire à chaque Telemetry ou dès que la puissance varie en %.
                      Si j'ai bien compris, cela devrait régler ton problème.
                        @Charles Je te confirme que la doc du module Energy est ... minimaliste.
                        Je suis allé regarder le code de EnergyUpdateTotal pour comprendre ce qui est fait et ce qui doit être mis à jour. A priori cela fonctionne bien ... La prochaine étape sera de gérer les totaux en mode triphasé afin de prendre en compte l'évolution du modèle.
                          @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                          A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                            @Charles c'est une très bonne idée, mais je ne sais par quel bout le prendre. Si quelqu'un peut m'aider à proposer le premier merge request, why not...
                              @Nicolas-Bernaerts ça je peux t'aider j'ai un peu l'habitude
                              je vois que dans la nouvelle version du coups tu as changé que très peu de fichiers (juste 2) le ficher nrg de téléinfo (ça logique) et juste le web serveur c'est bien ça ?
                                @Charles hello,
                                C'est cela. Je suis en train de faire évoluer la gestion des graphs pour accélérer l'affichage et afficher les consos annuelles sous forme de bargraph mois/mois.
                                Mais au final c'est principalement le nrg teleinfo qui évolue.
                                Mon questionnement sur le merge est le suivant :
                                • Comment faire pour merger ta version et la mienne côté Teleinfo nrg ?
                                • Comment faire pour intégrer les librairies ou extensions sur lesquelles je me base (FTP, TCP, CSV, ...) ?
                                Pour le reste, j'essaye de suivre au maximum les règles de codage de tasmota.
                                  @Nicolas-Bernaerts Hello,
                                  Désolé j'étais pas mal occupé a faire des test sur le Linky en mode Standard.
                                  Pour le merge je pense qu'il faut faire étape par étape, tout ce qui concerne la teleinfo ne posera pas de problème à la team tasmota car c'est spécifique à la France en revanche intégrer une lib FTP à mon avis ca va être refusé, on aurait moyen de faire un full HTTP?
                                  Peut être on peut faire une version minimale fonctionnelle (ton interface, tes calculs, tes affichages) puis ensuite venir enrichir avec CSV et TCP (si ça passe)
                                  Qu'appelles tu merger ma version et la tienne, ajouter les commandes spécifiques que j'ai faite? parce que pour le reste on peut prendre ta version. Juste vérifier la loop mais ça devrait aller.
                                  Je sais c'est un peu relou mais il va falloir rester dans l'esprit tasmota et y aller pas à pas sous peine de se voir refuser le merge
                                    @Charles hello,
                                    Merci pour ta réponse.
                                    En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
                                    • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
                                    • xdrv_97_tcp_server.ino
                                    Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
                                    Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
                                    D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
                                    Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                                    • Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor @Nicolas Bernaerts
                                      Hello @Nicolas-Bernaerts @Charles
                                      Il vaut mieux y aller doucement si les ajouts sont importants
                                      Une des règles est qu'une PR ne doit toucher/apporter qu'une seule fonctionalité à la fois.
                                      Pouvez vous l'indiquer où se trouve cette branche ? Je peux essayer de vous apporter mon éclairage, mais je suis assez busy coté boulot ces jours ci.
                                      Si une sous-fonctionalité de Teleinfo a besoin du filesystem, il faut être sûr que l'on puisse compiler sans le filesystem et que cette sous-fonctionalité soit alors désactivée sans impact.
                                      Rappelezvous que la philosophie générale de Tasmota est l'intégration MQTT et que l'interface Web est uniquement là pour aider à la config initiale et que ce n'est pas la place pour des affichages complexes.
                                      Toutefois on peut faire des graphes avec le Scripting-Language, on peut aussi ajouter des elements web avec Berry, et le support du Zigbee permet aussi d'afficher graphiquement la carte du réseau zigbee. Donc l'équipe n'en est pas à une contradiction près 😄
                                        Nicolas Bernaerts @Barbu Dor
                                        @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
                                        Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
                                        Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
                                        J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
                                        Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
                                        Merci d'avance pour ton retour.
                                        • doul59D Offline
                                          doul59
                                          Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
                                          J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
                                          mode : historique
                                          Contrat : Tempo
                                          Mais je n'ai rien dans la partie Energy
                                          ce qui est actif dans Template :
                                          {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                                          J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
                                          alt text
                                          Auriez-vous une piste ?
                                            Barbu Dor @doul59
                                            @doul59 ce qu'il faudrait c'est ce qu'il se passe dans la console, éventuellement après un Weblog 3 et un redémarrage
                                            Quand tu dis que tu as soudé 7 plots que veux tu dire ?
                                            Une photo de l'ensemble monté pourrais nous aider à comprendre
                                            doul59D 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            5.7k
