  • O Obi_Yoann
      Obi_Yoann
      @Charles said in Tasmota:
      En tout cas c'est top, merci!
      Mon arborescence :
          Offset | File
                               [--flash_size FLASH_SIZE]
      Pour la version 12.2.0 :
      • O Obi_Yoann
        Mon arborescence :
            Offset | File
        #358
        @Obi_Yoann Hello,
        • O Obi_Yoann
          Mon arborescence :
              Offset | File
          #359
          @Obi_Yoann said in Tasmota:
            @Obi_Yoann Hello,
            Obi_Yoann
            @Nicolas-Bernaerts YES!
             #include <RCSwitch.h>
            compilation terminated.
              Obi_Yoann
              #361
              EDIT 2 :
              Et la lumière fut! 😎
              • O Obi_Yoann
                EDIT 2 :
                @Obi_Yoann très smart ...
                Je vais tester avec la 12.2
                • O Obi_Yoann
                    @Charles Hello,
                    • O Obi_Yoann
                      EDIT 2 :
                      #365
                      @Obi_Yoann hello,
                      Bien joué !
                      #ifdef EXTENSION_NAME
                      #endif
                        @Charles Hello,
                        #366
                        @Charles Hello,
                        EnergyUpdateTotal();
                        Je vais essayer avec
                          @Obi_Yoann hello,
                          Bien joué !
                          #endif
                          Obi_Yoann
                          @Obi_Yoann hello,
                          Bien joué !
                          #endif
                          import json
                          var api_key = "xxx"
                          var node_name = "ENERGY"
                          def setcolor(iinst, isousc)
                            var green = 255 - red
                          end
                          def rule_tic(value, trigger)
                            # Convert map to json
                            # Create URL to call
                            # Post Data to EMONCMS
                            var cl = webclient()
                            cl.begin( api_url + param)
                            var r =  cl.GET()
                            print(r, param)
                          end
                          Et pour METER :
                          • O Obi_Yoann
                            @Obi_Yoann hello,
                            Bien joué !
                            #endif
                            import json
                            var api_key = "xxx"
                            end
                              var r =  cl.GET()
                              print(r, param)
                            end
                            Et pour METER :
                            #368
                            import json
                            var node_name = "maison"
                            var post_every = 15000
                            var payload = {}
                            def send_emoncms()
                              #print(obj_json)
                              var r =  cl.GET()
                              #print(r, load, param)
                            end
                            end
                            def led_off()
                              var channels = [0, 0, 0]
                            end
                              var iinst = value['IRMS1']
                              var isousc= value['PREF']*5
                                # Drive RGB LED
                                if isousc > 0
                                  load = 100 * iinst / isousc
                                  payload['LOAD'] = load
                                end
                              end
                              # build the light payload
                              payload['ISOUSC']= isousc
                              payload['IINST'] = iinst
                            end
                            # fire 1st post
                            • O Obi_Yoann
                              @Obi_Yoann hello,
                              Bien joué !
                              #endif
                              import json
                              var api_key = "xxx"
                              end
                                var r =  cl.GET()
                                print(r, param)
                              end
                              Et pour METER :
                              #369
                                @Charles Hello,
                                  @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                                  A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                                        #374
                                        @Charles hello,
                                          @Charles hello,
                                          @Nicolas-Bernaerts Hello,
