    energyconfig skip 15
    Obi_Yoann
    • O Obi_Yoann
        Obi_Yoann
        @Charles said in Tasmota:
        En tout cas c'est top, merci!
        Mon arborescence :
            Offset | File
                                 [--flash_size FLASH_SIZE]
        Pour la version 12.2.0 :
        • O Obi_Yoann
          Mon arborescence :
              Offset | File
          #358
          @Obi_Yoann Hello,
          • O Obi_Yoann
            Mon arborescence :
                Offset | File
            #359
            @Obi_Yoann said in Tasmota:
              @Obi_Yoann Hello,
              Obi_Yoann
              @Nicolas-Bernaerts YES!
               #include <RCSwitch.h>
              compilation terminated.
                Obi_Yoann
                #361
                EDIT 2 :
                Et la lumière fut! 😎
                • O Obi_Yoann
                  EDIT 2 :
                  @Obi_Yoann très smart ...
                  Je vais tester avec la 12.2
                  • O Obi_Yoann
                      @Charles Hello,
                      • O Obi_Yoann
                        EDIT 2 :
                        #365
                        @Obi_Yoann hello,
                        Bien joué !
                        #ifdef EXTENSION_NAME
                        #endif
                          @Charles Hello,
                          #366
                          @Charles Hello,
                          EnergyUpdateTotal();
                          Je vais essayer avec
                            @Obi_Yoann hello,
                            Bien joué !
                            #endif
                            Obi_Yoann
                            @Obi_Yoann hello,
                            Bien joué !
                            #endif
                            import json
                            var api_key = "xxx"
                            var node_name = "ENERGY"
                            def setcolor(iinst, isousc)
                              var green = 255 - red
                            end
                            def rule_tic(value, trigger)
                              # Convert map to json
                              # Create URL to call
                              # Post Data to EMONCMS
                              var cl = webclient()
                              cl.begin( api_url + param)
                              var r =  cl.GET()
                              print(r, param)
                            end
                            Et pour METER :
                            • O Obi_Yoann
                              @Obi_Yoann hello,
                              Bien joué !
                              #endif
                              import json
                              var api_key = "xxx"
                              end
                                var r =  cl.GET()
                                print(r, param)
                              end
                              Et pour METER :
                              #368
                              import json
                              var node_name = "maison"
                              var post_every = 15000
                              var payload = {}
                              def send_emoncms()
                                #print(obj_json)
                                var r =  cl.GET()
                                #print(r, load, param)
                              end
                              end
                              def led_off()
                                var channels = [0, 0, 0]
                              end
                                var iinst = value['IRMS1']
                                var isousc= value['PREF']*5
                                  # Drive RGB LED
                                  if isousc > 0
                                    load = 100 * iinst / isousc
                                    payload['LOAD'] = load
                                  end
                                end
                                # build the light payload
                                payload['ISOUSC']= isousc
                                payload['IINST'] = iinst
                              end
                              # fire 1st post
                              • O Obi_Yoann
                                @Obi_Yoann hello,
                                Bien joué !
                                #endif
                                import json
                                var api_key = "xxx"
                                end
                                  var r =  cl.GET()
                                  print(r, param)
                                end
                                Et pour METER :
                                #369
                                  @Charles Hello,
                                    @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                                    A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                                          #374
                                          @Charles hello,
