    525 Posts 31 Posters 314.1k Views 14 Watching
    • pascal MochelP Offline
      pascal Mochel
      bonne question c 'est quoi le mode historique et comment on y arrive ?
      Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
        @pascal,
        Je ne vais pas détailler ici, ça a déjà été décris et partagé plein de fois par des personnes sur la toile, Google sera ton ami avec un mode historique standard linky
        Déjà un élément de réponse.
        https://lucidar.me/fr/home-automation/linky-customer-tele-information/
          Schmurtz
          Tasmota commence à vraiment supporter beaucoup de choses mais au niveau IHM c'est jamais très folichon (bien moins bien que ton firmware Charles). Bon après il faut admettre qu'avec home assistant et autres on ne se connecte pas tous les jours directement sur les ESP pour regarder leur interface.... mais bon 😄
          Sinon pour les utilisateurs de Home Assistant j'ai également un firmware très simple pour ESPhome, ça se trouve ici pour les intéressés :
          https://github.com/schmurtzm/Teleinfo-TIC-with-ESPhome
          • Christophe NicolasC Offline
            Christophe Nicolas @pascal Mochel
            @pascal-Mochel
            Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
            Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
            Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
              Charles @Schmurtz
              @Schmurtz Je suis d'accord avec toi, mais après c'est ingérable, je l'ai vu avec WiFInfo, les librairies et les API évoluent en permanence, faut suivre et mettre à jour le Wifi, dès que tu t'y remets 6 mois après ça compile plus, le SDK, le MQTT tout change et c'est un vrai temps plein si on veut faire les choses correctement (en plus de l'IHM), du coup, Tasmota ça me va bien je n'ai à gérer que la partie Téléinfo 🙂 après les affichages se font dans les box domotique ou front end 🙂 et c'est Théo qui gère tout le reste
                pascal Mochel
                merci pour les informations
                je pense que cela vient de mon cablage
                le linky est bien en mode historique
                • Steph FloS Offline
                  Steph Flo
                  Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                  Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                  ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                  Je n comprend plus grand chose
                    @Steph-Flo
                    pour savoir si t'as bien la bonne version avec teleinfo il faut aller dans le template et voir si tu peux associer ta pin Rx (GPIO3 ou GPIO13) à la pin TInfo Rx
                    ensuite au reboot tu verras des informations dans la console WEB normalement, enfin si tu as activé le debug WEB web avec le niveau Debug
                    commande webLog 4 dans la console
                    00:00:00 CFG: Loaded from flash at F4, Count 241
                    00:00:00 QPC: Flag 7E
                    00:00:00 CFG: CR 385/699, Busy 0
                    00:00:00 SRC: Restart
                    00:00:00 Project tasmota Tasmota Version 8.4.0.1(sensors)-2_7_3_2
                    00:00:00 TIC: inferface saved settings 0 bps
                    00:00:00 TIC: inferface speed 1200 bps
                    00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                    00:00:00 TIC: always enabled
                    00:00:00 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00 SER: Set to 7E1 1200 bit/s
                    00:00:00 TIC: using hardware serial
                    00:00:00 TIC: Ready
                    00:00:00 SHT: Sensor did not ACK command
                    00:00:00 I2C: TSL2561 found at 0x39
                      Steph Flo
                      Oui j'ai testé sur GPIO13 et GPIO3
                      ![alt text](69c4add3-77aa-4e09-ab9c-22ed6b57079c-image.png image url)
                      Mais au départ je n'avais pas TinfoRx, il est apparu après avoir fait un setOption102 1 puis un setOption102 0.
                      c'est pour cela que j'ai des doutes
                      Steph
                        Charles @Steph Flo
                        @Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire
                          Steph Flo
                          Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
                          Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
                          Le problème c’est que j’ai plus la console.
                          Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
                          Elle serai peu être plus robuste.
                            pascal Mochel
                            merci a tous
                            cela fonctionne
                              Christophe Nicolas
                              J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                              Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                              C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                              1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                Et éventuellement préciser historique ou standard.
                              2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                                Merci pour le retour,
                                le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                                Regarde le changement en direct ci-dessous
                                7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:21 CMD: setoption4 1
                                17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
                                  Christophe Nicolas
                                  Merci pour le retour.
                                  Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                  Cdt,
                                    je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
                                      Christophe Nicolas @Charles
                                      Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...
                                        Steph Flo
                                        Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
                                        J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
                                        Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
                                        Merci de votre aide
                                        Steph
                                        • SebHS Offline
                                          SebH
                                          Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR
                                          Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?
                                            pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂
