    @Charles Hello,
    #366
    @Charles Hello,
    EnergyUpdateTotal();
    Je vais essayer avec
      @Obi_Yoann hello,
      Bien joué !
      #ifdef EXTENSION_NAME
      #endif
      Obi_Yoann
      @Obi_Yoann hello,
      Bien joué !
      #endif
      import json
      var api_key = "xxx"
      var node_name = "ENERGY"
      def setcolor(iinst, isousc)
        var green = 255 - red
      end
      def rule_tic(value, trigger)
        # Convert map to json
        # Create URL to call
        # Post Data to EMONCMS
        var cl = webclient()
        cl.begin( api_url + param)
        var r =  cl.GET()
        print(r, param)
      end
      Et pour METER :
      • O Obi_Yoann
        @Obi_Yoann hello,
        Bien joué !
        #endif
        import json
        var api_key = "xxx"
        end
          var r =  cl.GET()
          print(r, param)
        end
        Et pour METER :
        #368
        import json
        var node_name = "maison"
        var post_every = 15000
        var payload = {}
        def send_emoncms()
          #print(obj_json)
          var r =  cl.GET()
          #print(r, load, param)
        end
        end
        def led_off()
          var channels = [0, 0, 0]
        end
          var iinst = value['IRMS1']
          var isousc= value['PREF']*5
            # Drive RGB LED
            if isousc > 0
              load = 100 * iinst / isousc
              payload['LOAD'] = load
            end
          end
          # build the light payload
          payload['ISOUSC']= isousc
          payload['IINST'] = iinst
        end
        # fire 1st post
        • O Obi_Yoann
          @Obi_Yoann hello,
          Bien joué !
          #endif
          import json
          var api_key = "xxx"
          end
            var r =  cl.GET()
            print(r, param)
          end
          Et pour METER :
          #369
            @Charles Hello,
              @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
              A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                    #374
                    @Charles hello,
                      @Charles hello,
                      @Nicolas-Bernaerts Hello,
                        #376
                        @Charles hello,
                        Merci pour ta réponse.
                        En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
                        • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
                        • xdrv_97_tcp_server.ino
                        Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
                        Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
                        D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
                        Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                          @Charles hello,
                            #378
                            @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
                            Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
                            Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
                            J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
                            Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
                            Merci d'avance pour ton retour.
                            • doul59D Offline
                              doul59D Offline
                              doul59
                              wrote on last edited by doul59
                              #379
                              Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
                              J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
                              mode : historique
                              Contrat : Tempo
                              Mais je n'ai rien dans la partie Energy
                              ce qui est actif dans Template :
                              {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                              J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
                              alt text
                              Auriez-vous une piste ?
                              • doul59D doul59
                                mode : historique
                                Contrat : Tempo
                                alt text
                                @doul59 ce qu'il faudrait c'est ce qu'il se passe dans la console, éventuellement après un Weblog 3 et un redémarrage
                                Quand tu dis que tu as soudé 7 plots que veux tu dire ?
                                Une photo de l'ensemble monté pourrais nous aider à comprendre
                                doul59D 1 Reply Last reply
                                  doul59D Offline
                                  doul59D Offline
                                  doul59
                                  #381
                                  @Barbu-Dor
                                  Exemple de log :
                                  19:29:52.248 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","Uptime":"0T03:51:14","UptimeSec":13874,"Heap":189,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":44},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MONWIFI","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                  19:29:52.296 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2250,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"xXx","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15500793,"BBRHPJB":2445383,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2250,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                  en weblog3
                                  19:38:38.883 TIC: Power 02030, now 2030
                                  19:38:41.384 TIC: Current IINST=009, now 9
                                  19:38:41.633 TIC: Power 02030, now 2030
                                  19:38:43.885 TIC: Current IINST=009, now 9
                                  19:38:44.136 TIC: Power 02040, now 2040
                                  19:38:46.133 TIC: Total counter updated to 0 Wh
                                  19:38:46.631 TIC: Current IINST=009, now 9
                                  19:38:46.882 TIC: Power 02030, now 2030
                                  19:38:49.138 TIC: Current IINST=009, now 9
                                  19:38:49.632 TIC: Power 02030, now 2030
                                  19:38:51.895 TIC: Current IINST=009, now 9
                                  19:38:52.135 TIC: Power 02030,
                                  Pour les pins soudés : j'ai suivi ça https://github.com/hallard/WeMos-TIC#detailed-description
                                  (j'ai juste pas soudé "ONBOARD LED")
                                  Info build :
                                  • doul59D doul59
                                    @Barbu-Dor
                                    Exemple de log :
                                    en weblog3
                                    Info build :
                                    @doul59 pas de soucis de câblage ou de fonctionnement, tes informations remontent bien on le voit dans le TIC
                                    D'ailleurs l'affichage active power et current est correct, c'est juste que tu es en contrat TEMPO (ex EJP avec jour Bleu/Blanc/Rouge) et que pour le moment ce n'est pas géré dans l'affichage de tasmota.
                                      doul59D Offline
                                      doul59D Offline
                                      doul59
                                      @Charles Il y a du mieux avec ta PR de ce matin 🤙
                                      • doul59D doul59
                                        #384
                                        @doul59 tu pourrais me faire une capture complète de l'écran avec toutes les valeurs que je vois si ça fonctionne comme ça doit stp (ça doit afficher la couleur du lendemain aussi) ?
                                          doul59D Offline
                                          doul59D Offline
                                          doul59
                                          #385
                                          @Charles c'etait justement ça
                                          19:22:37.263 MQT: tele/tasmota_1F0510/STATE = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","Uptime":"0T04:56:01","UptimeSec":17761,"Heap":188,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Quorum2","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          19:22:37.314 MQT: tele/tasmota_1F0510/SENSOR = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2200,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"XXX","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15506797,"BBRHPJB":2462788,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2200,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
