    @Obi_Yoann Hello,
    Obi_Yoann
    @Nicolas-Bernaerts YES!
     #include <RCSwitch.h>
    compilation terminated.
      Obi_Yoann
      #361
      Environment        Status    Duration
      EDIT 2 :
      Et la lumière fut! 😎
      • O Obi_Yoann
        EDIT 2 :
        @Obi_Yoann très smart ...
        Je vais tester avec la 12.2
        • O Obi_Yoann
          @Obi_Yoann said in Tasmota:
            Ah et pour une raison qui m'échappe, le contrat n'est plus bon, j'étais en 6A et j'ai pas changé!
            energy total est "négatif
            Hélas toujours les checksum
            @Charles Hello,
            • O Obi_Yoann
              EDIT 2 :
              #365
              @Obi_Yoann hello,
              Bien joué !
              #ifdef EXTENSION_NAME
              #endif
                @Charles Hello,
                #366
                @Charles Hello,
                EnergyUpdateTotal();
                Je vais essayer avec
                  @Obi_Yoann hello,
                  Bien joué !
                  #endif
                  Obi_Yoann
                  @Obi_Yoann hello,
                  Bien joué !
                  #endif
                  import json
                  var api_key = "xxx"
                  var node_name = "ENERGY"
                  def setcolor(iinst, isousc)
                    var green = 255 - red
                  end
                  def rule_tic(value, trigger)
                    # Convert map to json
                    # Create URL to call
                    # Post Data to EMONCMS
                    var cl = webclient()
                    cl.begin( api_url + param)
                    var r =  cl.GET()
                    print(r, param)
                  end
                  Et pour METER :
                  • O Obi_Yoann
                    @Obi_Yoann hello,
                    Bien joué !
                    #endif
                    import json
                    var api_key = "xxx"
                    end
                      var r =  cl.GET()
                      print(r, param)
                    end
                    Et pour METER :
                    #368
                    import json
                    var node_name = "maison"
                    var post_every = 15000
                    var payload = {}
                    def send_emoncms()
                      #print(obj_json)
                      var r =  cl.GET()
                      #print(r, load, param)
                    end
                    end
                    def led_off()
                      var channels = [0, 0, 0]
                    end
                      var iinst = value['IRMS1']
                      var isousc= value['PREF']*5
                        # Drive RGB LED
                        if isousc > 0
                          load = 100 * iinst / isousc
                          payload['LOAD'] = load
                        end
                      end
                      # build the light payload
                      payload['ISOUSC']= isousc
                      payload['IINST'] = iinst
                    end
                    # fire 1st post
                    • O Obi_Yoann
                      @Obi_Yoann hello,
                      Bien joué !
                      #endif
                      import json
                      var api_key = "xxx"
                      end
                        var r =  cl.GET()
                        print(r, param)
                      end
                      Et pour METER :
                      #369
                        @Charles Hello,
                          @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                          A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                                #374
                                @Charles hello,
                                  @Charles hello,
                                  @Nicolas-Bernaerts Hello,
                                    #376
                                    @Charles hello,
                                    Merci pour ta réponse.
                                    En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
                                    • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
                                    • xdrv_97_tcp_server.ino
                                    Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
                                    Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
                                    D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
                                    Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                                      @Charles hello,
                                        #378
                                        @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
                                        Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
                                        Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
                                        J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
                                        Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
                                        Merci d'avance pour ton retour.
                                        • doul59D Offline
                                          doul59D Offline
                                          doul59
                                          wrote on last edited by doul59
                                          #379
                                          Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
                                          J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
                                          mode : historique
                                          Contrat : Tempo
                                          Mais je n'ai rien dans la partie Energy
                                          ce qui est actif dans Template :
                                          {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                                          J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
                                          alt text
                                          Auriez-vous une piste ?
