    Obi_Yoann
    #351
    @Nicolas-Bernaerts Bonjour!
    Je tente à nouveau d'utiliser ta version, j'ai pu la flasher sans soucis sur mon esp32s2 pour info, et elle fonctionne apparemment au poil.
    Je voulais recompiler pour ajouter le support de l'écran, mais même sans aller jusque là juste en suivant les instructions je n'arrive plus à compiler.
    J'ai tenté sur les releases suivantes de Tasmota :
    • v12.0.2
    • v12.1.0
    • v12.1.1
    • v12.2.0
      La version 12.0.2 me sort plein d'erreurs sur xdrv_01_9_webserver.ino :
    Compiling .pio/build/teleinfo32s2/libdb5/Adafruit_BusIO/Adafruit_SPIDevice.cpp.o
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino: In function 'void HandleWifiConfiguration()':
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: error: 'WIFI_NOT_TESTING' was not declared in this scope
           if (WIFI_NOT_TESTING == Wifi.wifiTest) {
    Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib90c/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: note: suggested alternative: 'WIFI_NO_SLEEP'
               WIFI_NO_SLEEP
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:36: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifiTest'
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:37: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
             if (MAX_WIFI_OPTION == Wifi.old_wificonfig) { Wifi.old_wificonfig = Settings->sta_config; }
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:60: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1869:14: error: 'struct WIFI' has no member named 'save_data_counter'
             Wifi.save_data_counter = TasmotaGlobal.save_data_counter;
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1872:12: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifi_test_counter'; did you mean 'config_counter'?
           Wifi.wifi_test_counter = 9;   // seconds to test user's proposed AP
    Tasmota a visiblement évolué sur ce fichier, si j'ai bien compris, et du coup ton fichier était en double du fichier d'origine ? J'avais tenté la 12.0.2 ayant vu que c'était la version que tu avais compilé pour tes binaires de fin aout... 🙂
    Toutes les versions à part la 12.0.2 me sortent moins d'erreurs mais échouent quand même :
    Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib3b5/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoLoadConfig()':
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:662:111: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.baud_rate       = TeleinfoValidateBaudRate (UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_RATE));
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino:105:5: note: declared here
     int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value)
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:663:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.log_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_LOG_POLICY);
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:664:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.msg_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_POLICY);
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:665:88: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.msg_type        = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_TYPE);
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:666:95: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.update_interval = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_INTERVAL);
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:667:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
       teleinfo_config.percent_adjust  = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_ADJUST);
    Là j'avoue que je sèche complètement...
    J'ai bien trouvé la déclaration de la fonction par ex UfsCfgLoadKeyInt où effectivement on a 3 arguments :
    J'ai aussi trouvé que le fichier où cette fonction était déclarée avait évolué le 16 octobre dernier, et qu'avant la déclaration était :
    int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value = INT_MAX)
    Donc avec une valeur par défaut en cas d'absence du 3ème argument. Je pense que mes erreurs de compilation viennent de là... Qu'en penses-tu?
    Merci d'avance pour ton aide!!! 🙂
    EDIT : j'ai repris l'ancien fichier avant refactoring, la compilation va effectivement bien plus loin mais échoue cette fois sur l'erreur suivante :
    Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib3d8/Adafruit_seesaw_soilsensor_1.3.1/Adafruit_seesaw.cpp.o' from cache
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoInit()':
    /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:1334:13: error: 'struct TSettings' has no member named 'energy_kWhtotal'; did you mean 'energy_kWhtotal_ph'?
       Settings->energy_kWhtotal = 0;
                 energy_kWhtotal_ph
    Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/libcc1/BM8563_RTC/BM8563.cpp.o' from cache
    Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib6e4/AT24C256_512/Eeprom24C128_256.cpp.o' from cache
    En effet la déclaration de energy_kWhtotal n'est plus présente dans tasmota_types.h depuis la version 12.1.0 a priori. Là par contre je ne vois pas de solution à ce problème... 😞
    • O Obi_Yoann
      • v12.0.2
      • v12.1.0
      • v12.1.1
      • v12.2.0
                 WIFI_NO_SLEEP
                   energy_kWhtotal_ph
      #352
      @Obi_Yoann hello,
      En fait j'ai fait évoluer pas mal de choses depuis tasmota 12, mais je n'ai pas tout republié sur GitHub. C'est dans doute pour cela que tes compilations sont en erreur.
      Mais je te confirme que tout compile sans problème chez moi sur la base de Tasmota 12.1.1.
      Je vais essayer de déposer tous les dernières versions des fichiers demain matin.
      • O Obi_Yoann
        #353
        energyconfig skip 15
        • O Obi_Yoann
          • v12.0.2
          • v12.1.0
          • v12.1.1
          • v12.2.0
                     WIFI_NO_SLEEP
                       energy_kWhtotal_ph
          @Obi_Yoann Je viens de publier la version 9.3.3 ainsi que les dernières versions des fichiers common. Tu devrais pouvoir compiler sans problème maintenant.
            Obi_Yoann
            • O Obi_Yoann
                Obi_Yoann
                @Charles said in Tasmota:
                En tout cas c'est top, merci!
                Mon arborescence :
                    Offset | File
                                         [--flash_size FLASH_SIZE]
                Pour la version 12.2.0 :
                • O Obi_Yoann
                  Mon arborescence :
                      Offset | File
                  #358
                  @Obi_Yoann Hello,
                  • O Obi_Yoann
                    Mon arborescence :
                        Offset | File
                    #359
                    @Obi_Yoann said in Tasmota:
                      @Obi_Yoann Hello,
                      Obi_Yoann
                      @Nicolas-Bernaerts YES!
                       #include <RCSwitch.h>
                      compilation terminated.
                        Obi_Yoann
                        #361
                        EDIT 2 :
                        Et la lumière fut! 😎
                        • O Obi_Yoann
                          EDIT 2 :
                          @Obi_Yoann très smart ...
                          Je vais tester avec la 12.2
                          • O Obi_Yoann
                              @Charles Hello,
                              • O Obi_Yoann
                                EDIT 2 :
                                #365
                                @Obi_Yoann hello,
                                Bien joué !
                                #ifdef EXTENSION_NAME
                                #endif
                                  @Charles Hello,
                                  #366
                                  @Charles Hello,
                                  EnergyUpdateTotal();
                                  Je vais essayer avec
                                    @Obi_Yoann hello,
                                    Bien joué !
                                    #endif
                                    Obi_Yoann
                                    @Obi_Yoann hello,
                                    Bien joué !
                                    #endif
                                    import json
                                    var api_key = "xxx"
                                    var node_name = "ENERGY"
                                    def setcolor(iinst, isousc)
                                      var green = 255 - red
                                    end
                                    def rule_tic(value, trigger)
                                      # Convert map to json
                                      # Create URL to call
                                      # Post Data to EMONCMS
                                      var cl = webclient()
                                      cl.begin( api_url + param)
                                      var r =  cl.GET()
                                      print(r, param)
                                    end
                                    Et pour METER :
                                    • O Obi_Yoann
                                      @Obi_Yoann hello,
                                      Bien joué !
                                      #endif
                                      import json
                                      var api_key = "xxx"
                                      end
                                        var r =  cl.GET()
                                        print(r, param)
                                      end
                                      Et pour METER :
                                      #368
                                      import json
                                      var node_name = "maison"
                                      var post_every = 15000
                                      var payload = {}
                                      def send_emoncms()
                                        #print(obj_json)
                                        var r =  cl.GET()
                                        #print(r, load, param)
                                      end
                                      end
                                      def led_off()
                                        var channels = [0, 0, 0]
                                      end
                                        var iinst = value['IRMS1']
                                        var isousc= value['PREF']*5
                                          # Drive RGB LED
                                          if isousc > 0
                                            load = 100 * iinst / isousc
                                            payload['LOAD'] = load
                                          end
                                        end
                                        # build the light payload
                                        payload['ISOUSC']= isousc
                                        payload['IINST'] = iinst
                                      end
                                      # fire 1st post
                                      • O Obi_Yoann
                                        @Obi_Yoann hello,
                                        Bien joué !
                                        #endif
                                        import json
                                        var api_key = "xxx"
                                        end
                                          var r =  cl.GET()
                                          print(r, param)
                                        end
                                        Et pour METER :
                                        #369
                                          @Charles Hello,
