  • O Obi_Yoann
    Environment        Status    Duration
    EDIT 2 :
    Et la lumière fut! 😎
    @Obi_Yoann très smart ...
    Je vais tester avec la 12.2
    • O Obi_Yoann
      @Nicolas-Bernaerts YES!
       #include <RCSwitch.h>
      compilation terminated.
      @Obi_Yoann said in Tasmota:
        Ah et pour une raison qui m'échappe, le contrat n'est plus bon, j'étais en 6A et j'ai pas changé!
        energy total est "négatif
        Hélas toujours les checksum
        @Charles Hello,
        • O Obi_Yoann
          EDIT 2 :
          #365
          @Obi_Yoann hello,
          Bien joué !
          #ifdef EXTENSION_NAME
          #endif
            @Charles Hello,
            #366
            @Charles Hello,
            EnergyUpdateTotal();
            Je vais essayer avec
              @Obi_Yoann hello,
              Bien joué !
              #endif
              Obi_Yoann
              @Obi_Yoann hello,
              Bien joué !
              #endif
              import json
              var api_key = "xxx"
              var node_name = "ENERGY"
              def setcolor(iinst, isousc)
                var green = 255 - red
              end
              def rule_tic(value, trigger)
                # Convert map to json
                # Create URL to call
                # Post Data to EMONCMS
                var cl = webclient()
                cl.begin( api_url + param)
                var r =  cl.GET()
                print(r, param)
              end
              Et pour METER :
              • O Obi_Yoann
                @Obi_Yoann hello,
                Bien joué !
                #endif
                import json
                var api_key = "xxx"
                end
                  var r =  cl.GET()
                  print(r, param)
                end
                Et pour METER :
                #368
                import json
                var node_name = "maison"
                var post_every = 15000
                var payload = {}
                def send_emoncms()
                  #print(obj_json)
                  var r =  cl.GET()
                  #print(r, load, param)
                end
                end
                def led_off()
                  var channels = [0, 0, 0]
                end
                  var iinst = value['IRMS1']
                  var isousc= value['PREF']*5
                    # Drive RGB LED
                    if isousc > 0
                      load = 100 * iinst / isousc
                      payload['LOAD'] = load
                    end
                  end
                  # build the light payload
                  payload['ISOUSC']= isousc
                  payload['IINST'] = iinst
                end
                # fire 1st post
                • O Obi_Yoann
                  @Obi_Yoann hello,
                  Bien joué !
                  #endif
                  import json
                  var api_key = "xxx"
                  end
                    var r =  cl.GET()
                    print(r, param)
                  end
                  Et pour METER :
                  #369
                    @Charles Hello,
                      @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                      A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                            #374
                            @Charles hello,
                              @Charles hello,
                              @Nicolas-Bernaerts Hello,
                                #376
                                @Charles hello,
                                Merci pour ta réponse.
                                En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
                                • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
                                • xdrv_97_tcp_server.ino
                                Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
                                Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
                                D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
                                Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                                  @Charles hello,
                                    #378
                                    @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
                                    Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
                                    Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
                                    J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
                                    Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
                                    Merci d'avance pour ton retour.
                                    • doul59D Offline
                                      doul59D Offline
                                      doul59
                                      wrote on last edited by doul59
                                      #379
                                      Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
                                      J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
                                      mode : historique
                                      Contrat : Tempo
                                      Mais je n'ai rien dans la partie Energy
                                      ce qui est actif dans Template :
                                      {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                                      J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
                                      alt text
                                      Auriez-vous une piste ?
                                      • doul59D doul59
                                        mode : historique
                                        Contrat : Tempo
                                        alt text
                                        @doul59 ce qu'il faudrait c'est ce qu'il se passe dans la console, éventuellement après un Weblog 3 et un redémarrage
                                        Quand tu dis que tu as soudé 7 plots que veux tu dire ?
                                        Une photo de l'ensemble monté pourrais nous aider à comprendre
                                        doul59D 1 Reply Last reply
                                          doul59D Offline
                                          doul59D Offline
                                          doul59
                                          #381
                                          @Barbu-Dor
                                          Exemple de log :
                                          19:29:52.248 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","Uptime":"0T03:51:14","UptimeSec":13874,"Heap":189,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":44},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MONWIFI","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          19:29:52.296 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2250,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"xXx","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15500793,"BBRHPJB":2445383,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2250,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                          en weblog3
                                          19:38:38.883 TIC: Power 02030, now 2030
                                          19:38:41.384 TIC: Current IINST=009, now 9
                                          19:38:41.633 TIC: Power 02030, now 2030
                                          19:38:43.885 TIC: Current IINST=009, now 9
                                          19:38:44.136 TIC: Power 02040, now 2040
                                          19:38:46.133 TIC: Total counter updated to 0 Wh
                                          19:38:46.631 TIC: Current IINST=009, now 9
                                          19:38:46.882 TIC: Power 02030, now 2030
                                          19:38:49.138 TIC: Current IINST=009, now 9
                                          19:38:49.632 TIC: Power 02030, now 2030
                                          19:38:51.895 TIC: Current IINST=009, now 9
                                          19:38:52.135 TIC: Power 02030,
                                          Pour les pins soudés : j'ai suivi ça https://github.com/hallard/WeMos-TIC#detailed-description
                                          (j'ai juste pas soudé "ONBOARD LED")
                                          Info build :
