  • O Obi_Yoann
    @Charles said in Tasmota:
    En tout cas c'est top, merci!
    Mon arborescence :
        Offset | File
                             [--flash_size FLASH_SIZE]
    Pour la version 12.2.0 :
    #358
    @Obi_Yoann Hello,
    • O Obi_Yoann
      Mon arborescence :
          Offset | File
      #359
      @Obi_Yoann said in Tasmota:
        @Obi_Yoann Hello,
        Obi_Yoann
        @Nicolas-Bernaerts YES!
         #include <RCSwitch.h>
        compilation terminated.
          Obi_Yoann
          #361
          EDIT 2 :
          Et la lumière fut! 😎
          • O Obi_Yoann
            EDIT 2 :
            @Obi_Yoann très smart ...
            Je vais tester avec la 12.2
            • O Obi_Yoann
                @Charles Hello,
                • O Obi_Yoann
                  EDIT 2 :
                  #365
                  @Obi_Yoann hello,
                  Bien joué !
                  #ifdef EXTENSION_NAME
                  #endif
                    @Charles Hello,
                    #366
                    @Charles Hello,
                    EnergyUpdateTotal();
                    Je vais essayer avec
                      @Obi_Yoann hello,
                      Bien joué !
                      #endif
                      Obi_Yoann
                      @Obi_Yoann hello,
                      Bien joué !
                      #endif
                      import json
                      var api_key = "xxx"
                      var node_name = "ENERGY"
                      def setcolor(iinst, isousc)
                        var green = 255 - red
                      end
                      def rule_tic(value, trigger)
                        # Convert map to json
                        # Create URL to call
                        # Post Data to EMONCMS
                        var cl = webclient()
                        cl.begin( api_url + param)
                        var r =  cl.GET()
                        print(r, param)
                      end
                      Et pour METER :
                      • O Obi_Yoann
                        @Obi_Yoann hello,
                        Bien joué !
                        #endif
                        import json
                        var api_key = "xxx"
                        end
                          var r =  cl.GET()
                          print(r, param)
                        end
                        Et pour METER :
                        #368
                        import json
                        var node_name = "maison"
                        var post_every = 15000
                        var payload = {}
                        def send_emoncms()
                          #print(obj_json)
                          var r =  cl.GET()
                          #print(r, load, param)
                        end
                        end
                        def led_off()
                          var channels = [0, 0, 0]
                        end
                          var iinst = value['IRMS1']
                          var isousc= value['PREF']*5
                            # Drive RGB LED
                            if isousc > 0
                              load = 100 * iinst / isousc
                              payload['LOAD'] = load
                            end
                          end
                          # build the light payload
                          payload['ISOUSC']= isousc
                          payload['IINST'] = iinst
                        end
                        # fire 1st post
                        • O Obi_Yoann
                          @Obi_Yoann hello,
                          Bien joué !
                          #endif
                          import json
                          var api_key = "xxx"
                          end
                            var r =  cl.GET()
                            print(r, param)
                          end
                          Et pour METER :
                          #369
                            @Charles Hello,
                              @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
                              A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
                                    #374
                                    @Charles hello,
                                      @Charles hello,
                                      @Nicolas-Bernaerts Hello,
                                        #376
                                        @Charles hello,
                                        Merci pour ta réponse.
                                        En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
                                        • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
                                        • xdrv_97_tcp_server.ino
                                        Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
                                        Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
                                        D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
                                        Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                                          @Charles hello,
