    @Nicolas-Bernaerts Merci de ton retour.
    A quand une intégration de ton travail (qui est bien plus avancé que le mien) en direct dans tasmota ? ça t'éviterais de devoir suivre les montées de version (je sais que c'est lourd pour l'avoir fait) 🙂
          #374
          @Charles hello,
            @Charles hello,
            @Nicolas-Bernaerts Hello,
              #376
              @Charles hello,
              Merci pour ta réponse.
              En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
              • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
              • xdrv_97_tcp_server.ino
              Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
              Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
              D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
              Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
                @Charles hello,
                  #378
                  @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
                  Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
                  Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
                  J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
                  Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
                  Merci d'avance pour ton retour.
                  • doul59D Offline
                    doul59D Offline
                    doul59
                    wrote on last edited by doul59
                    #379
                    Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
                    J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
                    mode : historique
                    Contrat : Tempo
                    Mais je n'ai rien dans la partie Energy
                    ce qui est actif dans Template :
                    {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
                    J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
                    alt text
                    Auriez-vous une piste ?
                    • doul59D doul59
                      mode : historique
                      Contrat : Tempo
                      alt text
                      @doul59 ce qu'il faudrait c'est ce qu'il se passe dans la console, éventuellement après un Weblog 3 et un redémarrage
                      Quand tu dis que tu as soudé 7 plots que veux tu dire ?
                      Une photo de l'ensemble monté pourrais nous aider à comprendre
                      doul59D 1 Reply Last reply
                        doul59D Offline
                        doul59D Offline
                        doul59
                        #381
                        @Barbu-Dor
                        Exemple de log :
                        19:29:52.248 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","Uptime":"0T03:51:14","UptimeSec":13874,"Heap":189,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":44},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MONWIFI","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                        19:29:52.296 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2250,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"xXx","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15500793,"BBRHPJB":2445383,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2250,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                        en weblog3
                        19:38:38.883 TIC: Power 02030, now 2030
                        19:38:41.384 TIC: Current IINST=009, now 9
                        19:38:41.633 TIC: Power 02030, now 2030
                        19:38:43.885 TIC: Current IINST=009, now 9
                        19:38:44.136 TIC: Power 02040, now 2040
                        19:38:46.133 TIC: Total counter updated to 0 Wh
                        19:38:46.631 TIC: Current IINST=009, now 9
                        19:38:46.882 TIC: Power 02030, now 2030
                        19:38:49.138 TIC: Current IINST=009, now 9
                        19:38:49.632 TIC: Power 02030, now 2030
                        19:38:51.895 TIC: Current IINST=009, now 9
                        19:38:52.135 TIC: Power 02030,
                        Pour les pins soudés : j'ai suivi ça https://github.com/hallard/WeMos-TIC#detailed-description
                        (j'ai juste pas soudé "ONBOARD LED")
                        Info build :
                        • doul59D doul59
                          @Barbu-Dor
                          Exemple de log :
                          en weblog3
                          Info build :
                          @doul59 pas de soucis de câblage ou de fonctionnement, tes informations remontent bien on le voit dans le TIC
                          D'ailleurs l'affichage active power et current est correct, c'est juste que tu es en contrat TEMPO (ex EJP avec jour Bleu/Blanc/Rouge) et que pour le moment ce n'est pas géré dans l'affichage de tasmota.
                            doul59D Offline
                            doul59D Offline
                            doul59
                            @Charles Il y a du mieux avec ta PR de ce matin 🤙
                            • doul59D doul59
                              #384
                              @doul59 tu pourrais me faire une capture complète de l'écran avec toutes les valeurs que je vois si ça fonctionne comme ça doit stp (ça doit afficher la couleur du lendemain aussi) ?
                                doul59D Offline
                                doul59D Offline
                                doul59
                                #385
                                @Charles c'etait justement ça
                                19:22:37.263 MQT: tele/tasmota_1F0510/STATE = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","Uptime":"0T04:56:01","UptimeSec":17761,"Heap":188,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Quorum2","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:22:37.314 MQT: tele/tasmota_1F0510/SENSOR = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2200,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"XXX","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15506797,"BBRHPJB":2462788,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2200,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                                • doul59D doul59
                                  doul59D Offline
                                  doul59D Offline
                                  doul59
                                  #386
                                  J'ajoute que je suis en mode Historique
                                  Merci d'avance Charles
                                  • doul59D doul59
                                    #387
                                    @doul59 ah encore un petit bug, (oui oui TEMPO histo juste le registre en mode standard) tu compiles par toi même ?
                                    Voila une PR qui devrait être mieux
                                      doul59D Offline
                                      doul59D Offline
                                      doul59
                                      @Charles j'upgrade manuellement en uploadant celui la : [https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin](link url)
                                      • doul59D doul59
                                        #389
                                        @doul59 ok alors tu devras attendre que théo merge la PR, surement demain matin, ça rebuild toutes les targets à chaque PR mergée, c'est assez génial pour tester, pas besoin que vous vous tapiez des compilations avec des paramètres à n'en plus finir
                                          doul59D Offline
                                          doul59D Offline
                                          doul59
                                          Avec la version de cet apres midi :
                                          Les compteurs Energy Today/Yesterday/Total ne servent pas ?
