    525 Posts 31 Posters 291.4k Views
    • O Offline
      Obi_Yoann @Charles
      la CB est prête!!!! Blague à part ça serait pour quand cette pépite? Pas de connecteur pour un SSD1306? 😅
      Pour revenir sur le sujet export des données vers emoncms via le script berry, ce matin il retournait à nouveau des erreurs 400 lors du GET, avec des balises plus ou moins foireuses qui sont arrivées dans le emoncms, genre des concaténation d'étiquettes :
      Mais aussi et surtout des chaines très longues qui ne passaient pas dans le GET (je n'ai pas fais de capture d'écran, après un reboot du tasmota c'était revenu à la normale).
      Je voulais éviter ça mais avec le TIC qui est quand même pas mal normé par ENEDIS (par ex ici), j'ai finis par faire une nouvelle map, en reprenant les entrée du tic et en recopiant si présent en sortie. Comme ça en sortie vers le emoncms je n'ai que des balises "attendues" et on peut, si besoin, ne garder que celles qui nous intéressent (il suffit de commenter le bloc de recopie de la balise concernée). Je n'ai pas contrôlé s'il manque des balises par rapport à la spec, j'ai juste pris toutes les balises présentes en sortie de mon linky et fais quelques macro dessus via notepad++...
      A voir si c'est stable sur quelques heures...
      import json
      var api_url = "http://emoncms.mondomaine.local/input/post"
      var api_key = "XXX"
      var node_name = "linky"
      def setcolor(iinst, isousc)
        var red = tasmota.scale_uint(iinst, 0, isousc, 0, 255)
        var green = 255 - red
        var channels = [red, green, 0]
        light.set({"channels":channels, "bri":64, "power":true})
      end
      def rule_tic(value, trigger)
        # Calculate current percent Load
        var iinst = value['SINSTS']
        var isousc= value['PREF'] * 1000
        if iinst != nil && isousc != nil
          # Drive RGB LED
          if isousc > 0
            load = 100 * iinst / isousc
            value['LOAD'] = load
          end
        end
        var output = {}
        if value['ADSC'] != nil
          output['ADSC'] = value['ADSC']
        end
        if value['CCASN'] != nil
          output['CCASN'] = value['CCASN']
        end
        if value['CCASN-1'] != nil
          output['CCASN-1'] = value['CCASN-1']
        end
        if value['EASD01'] != nil
          output['EASD01'] = value['EASD01']
        end
        if value['EASD02'] != nil
          output['EASD02'] = value['EASD02']
        end
        if value['EASD03'] != nil
          output['EASD03'] = value['EASD03']
        end
        if value['EASD04'] != nil
          output['EASD04'] = value['EASD04']
        end
        if value['EASF01'] != nil
          output['EASF01'] = value['EASF01']
        end
        if value['EASF02'] != nil
          output['EASF02'] = value['EASF02']
        end
        if value['EASF03'] != nil
          output['EASF03'] = value['EASF03']
        end
        if value['EASF04'] != nil
          output['EASF04'] = value['EASF04']
        end
        if value['EASF05'] != nil
          output['EASF05'] = value['EASF05']
        end
        if value['EASF06'] != nil
          output['EASF06'] = value['EASF06']
        end
        if value['EASF07'] != nil
          output['EASF07'] = value['EASF07']
        end
        if value['EASF08'] != nil
          output['EASF08'] = value['EASF08']
        end
        if value['EASF09'] != nil
          output['EASF09'] = value['EASF09']
        end
        if value['EASF10'] != nil
          output['EASF10'] = value['EASF10']
        end
        if value['EAST'] != nil
          output['EAST'] = value['EAST']
        end
        if value['IRMS1'] != nil
          output['IRMS1'] = value['IRMS1']
        end
        if value['LOAD'] != nil
          output['LOAD'] = value['LOAD']
        end
        if value['LTARF'] != nil
      #    output['LTARF'] = value['LTARF']
          output['LTARF'] = "BASE"
        end
        if value['NGTF'] != nil
      #    output['NGTF'] = value['NGTF']
          output['NGTF'] = "BASE"
        end
        if value['NJOURF'] != nil
          output['NJOURF'] = value['NJOURF']
        end
        if value['NJOURF+1'] != nil
          output['NJOURF+1'] = value['NJOURF+1']
        end
        if value['NTARF'] != nil
          output['NTARF'] = value['NTARF']
        end
        if value['PCOUP'] != nil
          output['PCOUP'] = value['PCOUP']
        end
        if value['PREF'] != nil
          output['PREF'] = value['PREF']
        end
        if value['PRM'] != nil
          output['PRM'] = value['PRM']
        end
        if value['RELAIS'] != nil
          output['RELAIS'] = value['RELAIS']
        end
        if value['SINSTS'] != nil
          output['SINSTS'] = value['SINSTS']
        end
        if value['SMAXSN'] != nil
          output['SMAXSN'] = value['SMAXSN']
        end
        if value['SMAXSN-1'] != nil
          output['SMAXSN-1'] = value['SMAXSN-1']
        end
        if value['STGE'] != nil
          output['STGE'] = value['STGE']
        end
        if value['UMOY1'] != nil
          output['UMOY1'] = value['UMOY1']
        end
        if value['URMS1'] != nil
          output['URMS1'] = value['URMS1']
        end
        if value['VTIC'] != nil
          output['VTIC'] = value['VTIC']
        end
        # Convert map to json
        var obj_json = json.dump(output)
        # Create URL to call
        var param="?fulljson="+obj_json + "&node="+node_name + "&apikey="+api_key
        # Post Data to EMONCMS
        var cl = webclient()
        cl.begin( api_url + param)
        var r =  cl.GET()
        print(r, load, param)
      end
      # Callback on each MQTT interception
      tasmota.add_rule("TIC",rule_tic)
        Charles @Obi_Yoann
        @Obi_Yoann si il y a le connecteur QWIIC avec tous les cables existants tu trouveras ton bonheur exemple. J'ai qq protos si ça t'intéressse, passe en MP.
        Pour les étiquettes je fais la même je trie et envoie que celle qui m'intéressent, tout l'avantage du berry, pas de firmware à compiler pour des petits traitements de ce type
        • Barbu DorB Offline
          Barbu Dor
          @Obi_Yoann QWIIC est un connecteur I2C/IIC standardisé par Sparkfun mais rien n'oblige à utiliser des modules Sparkfun avec
          https://www.sparkfun.com/qwiic
            Charles @Barbu Dor
            @Barbu-Dor et même les modules Adafruit au format Stemma QT (c'est le même que le QWIIC), pour une fois que 2 concurrents se mettent d'accord sur le format ça aide 🙂
            https://learn.adafruit.com/introducing-adafruit-stemma-qt/what-is-stemma-qt
            Tous les modules sensors adafruit et sparkfun ont tendance à utiliser ce format maintenant et en plus ils sont chainables de par leur design
            • O Offline
              Obi_Yoann
              Bonjour à tous! j'ai un soucis récurrent sur mon compteur, et je n'arrive pas à trouver de solution.
              J'ai des erreurs checksum en pagaille, et le passage du hat wemos teleinfo avec esp32s2 au fameux Denky D4 1.1 de @Charles n'a hélas pas fait évoluer positivement ce soucis, au contraire j'ai même l'impression que c'est encore pire :
              Je suis en TIC Standard et non historique, et j'ai du coup des trames TIC incomplètes (des balises manquantes notamment), que je n'avais pas avec le wemos teleinfo classique.
              En terme de stabilité je dois toujours redémarrer l'esp32 relativement régulièrement (toutes les semaines environ) sans quoi il n'arrive plus à analyser les trames pour les rebalancer vers emoncms.
              Ces erreurs checksums m'embêtent et je pense qu'il faut que je trouve pourquoi ça fait ça.
              Je me demande s'il n'y aurait pas une incompatibilité entre mon compteur et le teleinfo.
              Suite à une suggestion de @Charles j'ai refait mes fils, en étamant des deux côtés pour que ça tienne bien, c'est le cas mais pas d'évolution sur les checksum.
              Est-ce qu'il faudrait que je change une résistance pour améliorer la compatibilité? Si oui laquelle et pour quelle valeur???
              Est-ce que d'autres personnes utilisent le tasmota teleinfo avec un compteur linky en mode Standard? Pas de soucis de checksum pour vous?
              CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                Charles @Obi_Yoann
                @Obi_Yoann j'attends qu'ils me passent mon linky en mode standard et je fais des tests chez moi, quand ils sont venus installer le linky impossible qu'ils veuillent me le mettre en mode standard
                • O Offline
                  Obi_Yoann @Charles
                  Hello!
                  J'ai à nouveau mon tasmota en rad depuis 20h apparemment, plus de remontée dans emoncms.
                  En console j'ai ça :
                  Je pense que les buffer overflows sont ce qui me pose soucis là par rapport à la remontée et le script berry (qui ne tourne plus), probablement parce que je n'ai pas un super décodage/de mauvaises trames dans mon cas.
                  Je précise, mon père est lui aussi équipé d'un Denky D4 tout frais et énormément moins de soucis pour lui! il a une erreur checksum toutes les 10s alors que moi c'est des dizaines par secondes... Donc clairement je penche pour un soucis de compatibilité avec mon modèle de compteur.
                  Mon linky est un ITRON ITE411L3H a priori, type 61 (monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G3)
                  Je trouve très très peu d'info sur ce compteur et des éventuels problèmes sur sa sortie teleinfo. Globalement le dongle USB n'avait pas fonctionné du tout pour moi avec ce compteur, le HAT wemos teleinfo et le Denky D4 fonctionnent un peu mais avec des corruptions et instabilité.
                    Charles @Obi_Yoann
                    @Obi_Yoann peux tu essayer de flasher ton denky avec le soft d'exemple de base du denky D4 téléinfo et voir ce qui arrive dans la console Série ?
                    @Barbu-Dor c'est toi de mémoire qui avait ajouté le mode standard dans tamota non ?
                    Tu sais si il y a eu des modifs au niveau de la sérial, visiblement 2 users ont des gros soucis de checksum depuis le passage en mode standard avec des buffer overflow, je cherche une piste des fois qu'il y aurai eu des modif coté driver serial.
                    Merci à toi
                    • O Offline
                      Obi_Yoann @Charles
                      @Charles pas de soucis pour moi, mais aurais-tu un binaire pour pouvoir reflasher le denky après en tasmota? j'ai pas réussi (ni trop tenté en fait) de recompiler tasmota pour lui n'ayant pas la cible... 😅
                      Comme board tu utilises esp32_8M c'est ça?
                      Merci de ton aide!
                        Charles @Obi_Yoann
                        @Obi_Yoann j'utilise les versions non officielle flashée avec le WebFlasher (ça se débrouille tout seul, pas besoin de choisir le chip)
                        Tu as tous les binaires non officiels dont celui avec la téléinfo
                        https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials lis le readme pour le flash 🙂
                        • O Offline
                          Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                          @Nicolas-Bernaerts Bonjour!
                          Je tente à nouveau d'utiliser ta version, j'ai pu la flasher sans soucis sur mon esp32s2 pour info, et elle fonctionne apparemment au poil.
                          Je voulais recompiler pour ajouter le support de l'écran, mais même sans aller jusque là juste en suivant les instructions je n'arrive plus à compiler.
                          J'ai tenté sur les releases suivantes de Tasmota :
                          • v12.0.2
                          • v12.1.0
                          • v12.1.1
                          • v12.2.0
                            La version 12.0.2 me sort plein d'erreurs sur xdrv_01_9_webserver.ino :
                          Compiling .pio/build/teleinfo32s2/libdb5/Adafruit_BusIO/Adafruit_SPIDevice.cpp.o
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino: In function 'void HandleWifiConfiguration()':
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: error: 'WIFI_NOT_TESTING' was not declared in this scope
                                 if (WIFI_NOT_TESTING == Wifi.wifiTest) {
                          Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib90c/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: note: suggested alternative: 'WIFI_NO_SLEEP'
                                     WIFI_NO_SLEEP
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:36: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifiTest'
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:37: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                                   if (MAX_WIFI_OPTION == Wifi.old_wificonfig) { Wifi.old_wificonfig = Settings->sta_config; }
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:60: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1869:14: error: 'struct WIFI' has no member named 'save_data_counter'
                                   Wifi.save_data_counter = TasmotaGlobal.save_data_counter;
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1872:12: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifi_test_counter'; did you mean 'config_counter'?
                                 Wifi.wifi_test_counter = 9;   // seconds to test user's proposed AP
                          Tasmota a visiblement évolué sur ce fichier, si j'ai bien compris, et du coup ton fichier était en double du fichier d'origine ? J'avais tenté la 12.0.2 ayant vu que c'était la version que tu avais compilé pour tes binaires de fin aout... 🙂
                          Toutes les versions à part la 12.0.2 me sortent moins d'erreurs mais échouent quand même :
                          Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib3b5/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoLoadConfig()':
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:662:111: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.baud_rate       = TeleinfoValidateBaudRate (UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_RATE));
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino:105:5: note: declared here
                           int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value)
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:663:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.log_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_LOG_POLICY);
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:664:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.msg_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_POLICY);
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:665:88: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.msg_type        = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_TYPE);
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:666:95: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.update_interval = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_INTERVAL);
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:667:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                             teleinfo_config.percent_adjust  = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_ADJUST);
                          Là j'avoue que je sèche complètement...
                          J'ai bien trouvé la déclaration de la fonction par ex UfsCfgLoadKeyInt où effectivement on a 3 arguments :
                          J'ai aussi trouvé que le fichier où cette fonction était déclarée avait évolué le 16 octobre dernier, et qu'avant la déclaration était :
                          int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value = INT_MAX)
                          Donc avec une valeur par défaut en cas d'absence du 3ème argument. Je pense que mes erreurs de compilation viennent de là... Qu'en penses-tu?
                          Merci d'avance pour ton aide!!! 🙂
                          EDIT : j'ai repris l'ancien fichier avant refactoring, la compilation va effectivement bien plus loin mais échoue cette fois sur l'erreur suivante :
                          Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib3d8/Adafruit_seesaw_soilsensor_1.3.1/Adafruit_seesaw.cpp.o' from cache
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoInit()':
                          /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:1334:13: error: 'struct TSettings' has no member named 'energy_kWhtotal'; did you mean 'energy_kWhtotal_ph'?
                             Settings->energy_kWhtotal = 0;
                                       energy_kWhtotal_ph
                          Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/libcc1/BM8563_RTC/BM8563.cpp.o' from cache
                          Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib6e4/AT24C256_512/Eeprom24C128_256.cpp.o' from cache
                          En effet la déclaration de energy_kWhtotal n'est plus présente dans tasmota_types.h depuis la version 12.1.0 a priori. Là par contre je ne vois pas de solution à ce problème... 😞
                          Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                            Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                            @Obi_Yoann hello,
                            En fait j'ai fait évoluer pas mal de choses depuis tasmota 12, mais je n'ai pas tout republié sur GitHub. C'est dans doute pour cela que tes compilations sont en erreur.
                            Mais je te confirme que tout compile sans problème chez moi sur la base de Tasmota 12.1.1.
                            Je vais essayer de déposer tous les dernières versions des fichiers demain matin.
                              Charles @Obi_Yoann
                              @Obi_Yoann hello alors ce soir j'ai regardé la console de tasmota (ESP32 + WeMos TIC) et effectivement je suis aussi gavé d'erreurs de checksum
                              mais je subodore que ca va trop vite et qu'il n'a pas le temps de tout traiter. du coups j'ai désactivé le script berry qui intercepte MQTT pour poster sur emoncms et la bingo plus d'erreur.
                              On va investiguer ce coté là car c'est clairement ça
                              Edit : j'ai réactivé le script pour savoir ou ça déconnait, et bien j'ai trouvé, en fait c'est pas l'interception MQTT elle elle fonctionne parfaitement mais les erreurs arrivent au moment ou le script fait un cl.get() pour poster (dans mon cas sur emoncms)
                              Donc ce que j'ai fait, j'ai activé le skip pour avoir l'émission d'une trame complète toutes les 20 secondes environ (en mode standard)
                              energyconfig skip 15
                              au moment ou la trame est reçue il fait un post sur emoncms et la série n'arrive plus à suivre, il s'en suit qq erreur de checksum mais c'est pas très grave il se rattrape après.
                              Ensuite j'ai fait la même chose en postant sur emoncms mais sans SSL (le truc gourmand) et du coups quand je fais ça, plus d'erreur (moins secure)
                              • CharlesC Charles referenced this topic on
                                @Obi_Yoann Je viens de publier la version 9.3.3 ainsi que les dernières versions des fichiers common. Tu devrais pouvoir compiler sans problème maintenant.
                                • O Offline
                                  Obi_Yoann @Charles
                                  @Charles Merci pour ton retour, je pense que mon problème est différent, de base j'étais sans SSL et j'ai pas testé avec (le emoncms est local, je crains pas trop les interceptions) mais j'ai testé à l'instant de désactiver le script (et rebooter) mais pareil toujours autant d'erreur checksum :
                                  Mon père est passé aussi en TIC Standard sur le sien et très très peu d'erreur, même avec le même script berry que sur le mien et sans skip. Ca sent la différence de compteur, mais je sais pas ce qu'il a...
                                  Sur la version précompilée de @Nicolas-Bernaerts, je n'ai pas encore testé le script Berry (pas sûr qu'il marche tel quel d'ailleurs, je pense qu'il faut que j'ajoute le support de Berry qui n'est pas dedans je crois de base), mais aucune erreur checksum avec le wemos tic et l'esp32s2. Il interprête, apparemment, tout parfaitement!
                                  Le energy total est correct, la barre de "charge" est correcte aussi, current est plus précis et active power aussi :
                                  @Nicolas-Bernaerts merci beaucoup! je récupère tout et tente la compilation!!! 😎🙏🏻
                                    Charles @Obi_Yoann
                                    @Obi_Yoann tu n’as pas flashé la dernière version de tasmota spécial car la barre et le contrat sont fixés depuis cette semaine 😉
                                    • O Offline
                                      Obi_Yoann @Charles
                                      @Charles said in Tasmota:
                                      Tout à fait!!! Merci de l'info!!!
                                      Flashé et effectivement la barre fonctionne!
                                      Hélas toujours les checksums, et energy total est "négatif".
                                      Ah et pour une raison qui m'échappe, le contrat n'est plus bon, j'étais en 6A et j'ai pas changé! 😅
                                      En tout cas c'est top, merci!
                                      @Nicolas-Bernaerts je suis vraiment désolé d'être aussi pénible mais toujours pas possible de compiler hélas avec la dernière release, j'ai bien tout récupéré et replacé aux bons endroits, mais en 12.1.1 et en 12.2.0 j'ai des erreurs à la toute fin de la compilation.
                                      Le script que je passe pour placer tes fichiers aux bons endroits (j'espère) :
                                      cp ../tasmota/teleinfo/platformio_override.ini .
                                      cp ../tasmota/teleinfo/user_config_override.h tasmota/
                                      cp ../tasmota/common/esp8266_16M14M.json boards/
                                      cp ../tasmota/teleinfo/xnrg_15_teleinfo.ino tasmota/tasmota_xnrg_energy/
                                      cp ../tasmota/teleinfo/xdrv_01_9_webserver.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xdrv_94_ip_address.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xdrv_96_ftp_server.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xdrv_97_tcp_server.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xdrv_98_esp32_board.ino tasmota/tasmota_xdrv_driver/
                                      cp ../tasmota/common/xsns_120_timezone.ino tasmota/tasmota_xsns_sensor/
                                      unzip ../tasmota/common/FTPClientServer.zip -d lib/default/
                                      Mon arborescence :
                                      ~/platformio-core/tasmota (ton repo github)
                                      ~/platformio-core/Tasmota-12.1.1_MOD (version 12.1.1 avec tes fichiers)
                                      ~/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD (version 12.2.0 avec tes fichiers)
                                      Le script ci-dessus je le passe depuis les dossiers Tasmota*_MOD naturellement.
                                      Pour la 12.1.1 l'erreur que j'ai :
                                      Creating filesystem with content:
                                      No files added -> will NOT create littlefs.bin and NOT overwrite fs partition!
                                      Unexpected naming conventions in this build environment -> Undefined behavior for further build process!!
                                      Expected build environment name like 'tasmota32-whatever-you-want'
                                      Will download safeboot binary from URL:
                                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/teleinfo32s2-safeboot.bin
                                      safeboot binary written to variants dir.
                                          Offset | File
                                       -  0x1000 | /home/yoann/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/sdk/esp32s2/bin/bootloader_dout_80m.bin
                                       -  0x8000 | /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.1_MOD/.pio/build/teleinfo32s2/partitions.bin
                                       -  0xe000 | /home/yoann/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/tools/partitions/boot_app0.bin
                                       -  0x10000 | /home/yoann/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/variants/tasmota/tasmota32s2-safeboot.bin
                                       - 0xe0000 | /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.1_MOD/.pio/build/teleinfo32s2/firmware.bin
                                      usage: esptool merge_bin [-h] --output OUTPUT [--format {r,a,w}]
                                                               [--flash_freq {keep,80m,60m,48m,40m,30m,26m,24m,20m,16m,15m,12m}]
                                                               [--flash_mode {keep,qio,qout,dio,dout}]
                                                               [--flash_size FLASH_SIZE]
                                                               [--spi-connection SPI_CONNECTION]
                                                               [--target-offset TARGET_OFFSET]
                                                               [--fill-flash-size FILL_FLASH_SIZE]
                                                               <address> <filename> [<address> <filename> ...]
                                      esptool merge_bin: error: argument <address> <filename>: [Errno 2] No such file or directory: '/home/yoann/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/variants/tasmota/tasmota32s2-safeboot.bin'
                                      *** [.pio/build/teleinfo32s2/firmware.bin] Explicit exit, status 2
                                      ============================================================================================================================= [FAILED] Took 46.89 seconds =============================================================================================================================
                                      Environment    Status    Duration
                                      teleinfo32s2   FAILED    00:00:46.890
                                      ======================================================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:46.890 ========================================================================================================================
                                      J'ai regardé dans le dossier mentionné, je n'ai effectivement pas ce fichier mais un autre :
                                      (platformio-core) yoann@powerripper:~/platformio-core/Tasmota-12.1.1_MOD$ ls ~/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/variants/tasmota/
                                      teleinfo32s2 au lieu de tasmota32s2, aucune idée de pourquoi!
                                      Avant de compiler teleinfo32s2, et avant d'incorporer tes fichiers via mon script, j'avais compilé avec succès tasmota32s2 depuis ce même dossier Tasmota-12.1.1_MOD (puis j'ai purgé les dossier .cache et .pio).
                                      Pour la version 12.2.0 :
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/FrameworkArduino/stdlib_noniso.c.o
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/FrameworkArduino/wiring_pulse.c.o
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/FrameworkArduino/wiring_shift.c.o
                                      Archiving .pio/build/teleinfo32s2/libFrameworkArduino.a
                                      Indexing .pio/build/teleinfo32s2/libFrameworkArduino.a
                                      Linking .pio/build/teleinfo32s2/firmware.elf
                                      /home/yoann/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2@8.4.0+2021r2-patch5/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /tmp/ccBxihnE.ltrans5.ltrans.o:(.literal+0x300): undefined reference to `ESP_getFlashChipRealSize()'
                                      /home/yoann/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32s2@8.4.0+2021r2-patch5/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32s2-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32s2-elf/bin/ld: /tmp/ccBxihnE.ltrans5.ltrans.o: in function `HTTPClient::HTTPClient()':
                                      <artificial>:(.text+0x428f): undefined reference to `ESP_getFlashChipRealSize()'
                                      collect2: error: ld returned 1 exit status
                                      *** [.pio/build/teleinfo32s2/firmware.elf] Error 1
                                      ============================================================================================================================= [FAILED] Took 52.68 seconds =============================================================================================================================
                                      teleinfo32s2   FAILED    00:00:52.682
                                      ======================================================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:52.682 ========================================================================================================================
                                      Là je sèche complètement, aucune idée de pourquoi ça fait ça. 😞
                                      Vraiment désolé, je sais pas pourquoi je galère à ce point mais je pense pas être très loin de "la vérité"! ^^
                                      Nicolas BernaertsN CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                                        @Obi_Yoann Hello,
                                        En fait il faut compiler au préalable tasmota32s2 en version fastboot. Il l'utilise au moment de la compilation pour générer l'image .firmware.bin
                                        • soit tu la compiles avec le projet tasmota officiel
                                        • soit tu la récupères depuis le download de tasmota. Tu la places ensuite là où il l'attend ... et cela devrait rouler.
                                        Je te confirme que la 1ere compilation d'une cible esp32 est toujours galère 😔
                                          Charles @Obi_Yoann
                                          @Obi_Yoann said in Tasmota:
                                          En fait c'était buggué le contrat en historique est en Ampères et en standard en KVA donc ça affichait 6A au lieu de 6KVA (ce qui fait 30A) donc maintenant c'est correct.
                                          tu as bien fait un reset du compteur d'énergie? ca m'est arrivé au début puis ça à disparu il est possible que j'ai un bug mais j'ai regardé ce qu'a fait @Nicolas-Bernaerts je n'ai pas vu de différence, si il a un oeil expert sur le sujet je suis preneur.
                                          Peux-tu essayer le programme de test ESP32 Passthru, ça se compile et flash avec l'Arduino IDE (board ESP32 type Denky)
                                          • O Offline
                                            @Nicolas-Bernaerts YES!
                                            J'ai réussi à compiler la version 12.1.1 avec cette technique! 👍🏻
                                            Pas possible de compiler la cible tasmota32s2 avec tes fichiers présents, j'ai une erreur sur un include incorrect :
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/lib8be/libWire.a
                                            Archiving .pio/build/tasmota32s2/liba79/libAdafruit_CCS811-1.0.0.14.a
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/liba79/libAdafruit_CCS811-1.0.0.14.a
                                            Archiving .pio/build/tasmota32s2/lib345/libSPI.a
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/lib345/libSPI.a
                                            /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.1_MOD/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_17_rcswitch.ino:44:10: fatal error: RCSwitch.h: No such file or directory
                                            * Looking for RCSwitch.h dependency? Check our library registry!
                                            * CLI  > platformio lib search "header:RCSwitch.h"
                                            * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:RCSwitch.h
                                             #include <RCSwitch.h>
                                            compilation terminated.
                                            Archiving .pio/build/tasmota32s2/lib5c1/libAdafruit_MAX31865-1.1.0-custom
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/lib5c1/libAdafruit_MAX31865-1.1.0-custom
                                            Archiving .pio/build/tasmota32s2/lib325/libAdafruit_MCP9808_Tasmota.a
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/lib325/libAdafruit_MCP9808_Tasmota.a
                                            Archiving .pio/build/tasmota32s2/lib628/libAdafruit_SGP30-1.2.0.a
                                            Indexing .pio/build/tasmota32s2/lib628/libAdafruit_SGP30-1.2.0.a
                                            A la place j'ai téléchargé dans le dossier ~/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/variants/tasmota/ le fichier http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32s2-safeboot.bin et relancé la compilation de teleinfo32s2, je confirme que ça fonctionne...
                                            Bref, j'ai pu compiler la version 12.1.1 c'est déjà cool! Merci de ton aide!
                                            J'essaierais plus tard de regarder pourquoi ça foire avec la 12.2.0, il y a du y avoir une évolution importante sur cette version.
                                            @Charles mais c'est TRES juste ce que tu dis ma foi! Encore une défaillance de mes yeux, je n'avais même pas remarqué! ^^
                                            Je vais tenter le reset, je l'avais essayé sur une ancienne version mais pas sur la dernière.
                                            Je vais aussi tenter l'ESP32 Passthru dont tu parles, mais ça implique un pc pas loin du compteur j'imagine j'ai juste?
