    525 Posts 31 Posters 313.7k Views 14 Watching
    • O Offline
      olivierboudet @Nicolas Bernaerts
      Bonjour @Nicolas-Bernaerts comme je voyais pas ce qui pouvait clocher sur mon montage maison, j'ai acheté un Wemos Teleinfo de @Charles et j'ai le même soucis de crash au démarrage... Et en branchant la teleinfo après le boot je ne reçois que des erreurs ou des reset...
      Une idée de ce qui n'irait pas ?
        Nicolas Bernaerts @olivierboudet
        @olivierboudet Est-ce que la vitesse est la bonne (le compteur est peut être en mode historique à 1200 bauds, bien que je doute du fait que le S soit affiché) ?
        Si la vitesse est ok et qu'il y a toujours le problème, le plus simple est de faire une capture de trame pendant environ 5mn et de me l'envoyer ensuite (sans l'éditer) en messagerie du forum. Je la rejouerai pour comprendre ce qui cloche avec ce compteur. La procédure de capture de trame via tcp_start en mode console est expliquée sur ma page github.
          Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
          Pour info je viens de publier une nouvelle version de mon fork en v14.1
          Elle intègre entre autre :
          • Support du Winky en auto alimenté
          • Intégration Domoticz
          • Intégration Home assistant
          • Optimisation calcul cosphi
          • Gestion de capteurs de température/humidité
          A++
            Charles @Nicolas Bernaerts
            @Nicolas-Bernaerts génial, merci Nicolas, au top, j'ai une HA Green faut que je vois comment fonctionne cette intégration 🙂
              Nicolas Bernaerts @Charles
              @Charles n'ayant pas moi même HA, toutes les remarques seront les bienvenues 😀
