      pascal MochelP Offline
      pascal Mochel
      @Charles bonjour à tous
      je continu mes essais
      j ai un compteur linky
      • pascal MochelP Offline
        pascal Mochel
            pascal Mochel
              @pascal,
              Déjà un élément de réponse.
                Schmurtz
                  Christophe NicolasC Offline
                  Christophe Nicolas
                  @pascal-Mochel
                  Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                  Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                  Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                  • S Schmurtz
                    #25
                      pascal Mochel
                      merci pour les informations
                      je pense que cela vient de mon cablage
                      le linky est bien en mode historique
                      • Steph FloS Offline
                        Steph FloS Offline
                        Steph Flo
                        Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                        Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                        ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                        Je n comprend plus grand chose
                          #28
                          @Steph-Flo
                          00:00:00 QPC: Flag 7E
                          00:00:00 SRC: Restart
                          00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                          00:00:00 TIC: always enabled
                          00:00:00 SNS: Hardware Serial
                          00:00:00 TIC: Ready
                            Steph FloS Offline
                            Steph Flo
                            Steph
                            • Steph FloS Steph Flo
                              Steph
                                Steph FloS Offline
                                Steph Flo
                                  pascal Mochel
                                  merci a tous
                                  cela fonctionne
                                  • Christophe NicolasC Offline
                                    Christophe Nicolas
                                    wrote on last edited by Christophe Nicolas
                                    #33
                                    J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                                    Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                                    C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                                    1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                      Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                      Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                      Et éventuellement préciser historique ou standard.
                                    2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                      Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                                      Merci pour le retour,
                                      le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                                      Regarde le changement en direct ci-dessous
                                      7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:21 CMD: setoption4 1
                                      17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                      17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                      17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                      17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                      17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
                                        Christophe Nicolas
                                        Merci pour le retour.
                                        Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                        Cdt,
                                          je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
