  • pascal MochelP Offline
    pascal Mochel
    Merci pour les informations
    Quand je compile avec uint32_t teleinfo_baudrate : 0; j obtiens une erreur lors de la compilation, en le laissant à 1 je n'ai pas cette erreur ????
    Bizarre non ?
    In file included from C:/Users/elena/Documents/Tasmota-development/tasmota/tasmota.ino:71:0:
    |-- <ESP8266httpUpdate> 1.3
    tasmota\settings.h:124:34: error: zero width for bit-field '<anonymous union>::<anonymous struct>::teleinfo_baudrate'
    | |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
    uint32_t teleinfo_baudrate : 0; // bit 20 (v8.4.0.1) - SetOption102 - Set Baud rate for Teleinfo communication (0 = 1200 or 1 = 9600)
    | | |-- <ESP8266WiFi> 1.0
    • Steph FloS Offline
      Steph FloS Offline
      Steph Flo
      Bonjour et merci à tous pour cette foule d'information. Je me suis mis depuis peu à Tasmota ( non sans mal) mais je suis arrivé a installer le module Wifinfo ( je n'ai pas encore essayé de compilé donc si quelqu'un a un petit tuto je suis preneur!).
      J'ai également eu quelques pb mais en changeant de Gpio j'ai eu mes trames ( sur D7 ( Gpio13) pour nodemcu car rien sur RX ( GPIO3) mais en contrepartie plus de log.
      Tu parles de la dernière version GIT est ce possible de donner le lien?
      Je n'ai rien trouvé sur https://github.com/hallard/Tasmota alors est ce ici : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz ?
      Merci beaucoup
      Steph
        @pascal-Mochel tu ne dois pas changer le code, ça se fait avec le setOption102 une fois tasmota démarré
        @Steph-Flo tout dépend de la config du template sur lequel tu as positionné la pin TInfo TX (210) soit sur GPIO13 ou GPIO3
        la dernière version git c'est le lien officiel tasmota
        https://github.com/arendst/Tasmota
          Steph FloS Offline
          Steph Flo
          Je pense qu'il y a un petit probleme avec cette version, ou je ne compile pas comme il le faut :
          • Branche dev
          • J'ai decommenté #define USE_TELEINFO dans My_user_config..h
          • J'ai decommenté tasmota-sensors dans platformio.ini
          • Lancement de la compilation par platformio run -e tasmota-sensors
            et la j'ai le message d'erreur suivant :
          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void DataCallback(_ValueList*, uint8_t)':
          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:190:21: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void ResponseAppendTInfo()':
          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:363:43: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
          if (!isNumber || (me->flags & TINFO_FLAGS_STRING) ) {
          Compiling .pioenvs/tasmota-sensors/libde3/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
          *** [.pioenvs/tasmota-sensors/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
          =========================================== [FAILED] Took 6.44 seconds ===========================================
          Je n'ai pas l'impression que TINFO_FLAGS_STRING soit défini quelque part, en tout cas il ne l'est pas dans LibTeleinfo.h.
          // what we done with received value (also for callback flags)
          #define TINFO_FLAGS_NONE 0x00
          #define TINFO_FLAGS_NOTHING 0x01
          #define TINFO_FLAGS_ADDED 0x02
          #define TINFO_FLAGS_EXIST 0x04
          #define TINFO_FLAGS_UPDATED 0x08
          #define TINFO_FLAGS_ALERT 0x80 /* This will generate an alert */
          Merci de votre aide.
          Steph
            Correct
            en attendant, à supprimer
            2eme erreur, à remplacer par
            if (!isNumber) {
            Merci de l'info
                pascal Mochel
                @Charles bonjour à tous
                je continu mes essais
                j ai un compteur linky
                  pascal Mochel
                      pascal Mochel
                        @pascal,
                        Déjà un élément de réponse.
                          Schmurtz
                            Christophe NicolasC Offline
                            Christophe Nicolas
                            @pascal-Mochel
                            Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                            Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                            Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                            • S Schmurtz
                              #25
                                pascal Mochel
                                merci pour les informations
                                je pense que cela vient de mon cablage
                                le linky est bien en mode historique
                                  Steph FloS Offline
                                  Steph Flo
                                  Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                                  Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                                  ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                                  Je n comprend plus grand chose
                                    #28
                                    @Steph-Flo
                                    00:00:00 QPC: Flag 7E
                                    00:00:00 SRC: Restart
                                    00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                                    00:00:00 TIC: always enabled
                                    00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                    00:00:00 TIC: Ready
                                      Steph FloS Offline
                                      Steph Flo
                                      Steph
                                      • Steph FloS Steph Flo
                                        Steph
                                          Steph FloS Offline
                                          Steph Flo
