  • S Schmurtz
    #25
    • pascal MochelP Offline
      pascal Mochel
      merci pour les informations
      je pense que cela vient de mon cablage
      le linky est bien en mode historique
      • Steph FloS Offline
        Steph FloS Offline
        Steph Flo
        Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
        Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
        ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
        Je n comprend plus grand chose
          #28
          @Steph-Flo
          00:00:00 QPC: Flag 7E
          00:00:00 SRC: Restart
          00:00:00 TIC: RX on GPIO3
          00:00:00 TIC: always enabled
          00:00:00 SNS: Hardware Serial
          00:00:00 TIC: Ready
            Steph FloS Offline
            Steph Flo
            Steph
            • Steph FloS Steph Flo
              Steph
                Steph FloS Offline
                Steph Flo
                  pascal Mochel
                  merci a tous
                  cela fonctionne
                  • Christophe NicolasC Offline
                    Christophe Nicolas
                    wrote on last edited by Christophe Nicolas
                    #33
                    J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                    Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                    C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                    1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                      Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                      Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                      Et éventuellement préciser historique ou standard.
                    2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                      Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                      Merci pour le retour,
                      le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                      Regarde le changement en direct ci-dessous
                      7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:21 CMD: setoption4 1
                      17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                      17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                      17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                      17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                      17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                      Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
                        Christophe Nicolas
                        Merci pour le retour.
                        Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                        Cdt,
                          je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
                            Christophe Nicolas
                            Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...
                              Steph FloS Offline
                              Steph Flo
                              Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
                              J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
                              Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
                              Merci de votre aide
                              Steph
                              • SebHS Offline
                                SebHS Offline
                                SebH
                                Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR
                                Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?
                                  pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂
                                  SebHS 1 Reply Last reply
                                    SebHS Offline
                                    SebHS Offline
                                    SebH
                                    wrote on last edited by SebH
                                    #41
                                    Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande
                                    Voici ce que ca me donne
                                    Et voici le résultat
                                    Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???
                                    Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données
                                    Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?
                                      #42
                                      @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?
                                      Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky
                                      SebHS 2 Replies Last reply
                                        SebHS Offline
                                        SebHS Offline
                                        SebH
                                        @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)
                                          SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          #44
                                          Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                                          Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3
                                          Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche
                                          Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test
