    • pascal MochelP Offline
      pascal Mochel
        @pascal,
        Déjà un élément de réponse.
          Schmurtz
            Christophe NicolasC Offline
            Christophe Nicolas
            @pascal-Mochel
            Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
            Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
            Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
            • S Schmurtz
              #25
                pascal Mochel
                merci pour les informations
                je pense que cela vient de mon cablage
                le linky est bien en mode historique
                • Steph FloS Offline
                  Steph FloS Offline
                  Steph Flo
                  Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                  Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                  ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                  Je n comprend plus grand chose
                    #28
                    @Steph-Flo
                    00:00:00 QPC: Flag 7E
                    00:00:00 SRC: Restart
                    00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                    00:00:00 TIC: always enabled
                    00:00:00 SNS: Hardware Serial
                    00:00:00 TIC: Ready
                      Steph FloS Offline
                      Steph Flo
                      Steph
                      • Steph FloS Steph Flo
                        Steph
                          Steph FloS Offline
                          Steph Flo
                            pascal Mochel
                            merci a tous
                            cela fonctionne
                            • Christophe NicolasC Offline
                              Christophe Nicolas
                              wrote on last edited by Christophe Nicolas
                              #33
                              J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                              Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                              C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                              1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                Et éventuellement préciser historique ou standard.
                              2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                                Merci pour le retour,
                                le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                                Regarde le changement en direct ci-dessous
                                7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:21 CMD: setoption4 1
                                17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
                                  Christophe Nicolas
                                  Merci pour le retour.
                                  Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                  Cdt,
                                    je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.
                                      Christophe Nicolas
                                      Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...
                                        Steph FloS Offline
                                        Steph Flo
                                        Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
                                        J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
                                        Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
                                        Merci de votre aide
                                        Steph
                                        • SebHS Offline
                                          SebHS Offline
                                          SebH
                                          Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR
                                          Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?
