  • Steph FloS Offline
    Steph FloS Offline
    Steph Flo
    Je pense qu'il y a un petit probleme avec cette version, ou je ne compile pas comme il le faut :
    • Branche dev
    • J'ai decommenté #define USE_TELEINFO dans My_user_config..h
    • J'ai decommenté tasmota-sensors dans platformio.ini
    • Lancement de la compilation par platformio run -e tasmota-sensors
      et la j'ai le message d'erreur suivant :
    /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void DataCallback(_ValueList*, uint8_t)':
    /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:190:21: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
    /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void ResponseAppendTInfo()':
    /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:363:43: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
    if (!isNumber || (me->flags & TINFO_FLAGS_STRING) ) {
    Compiling .pioenvs/tasmota-sensors/libde3/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
    *** [.pioenvs/tasmota-sensors/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
    =========================================== [FAILED] Took 6.44 seconds ===========================================
    Je n'ai pas l'impression que TINFO_FLAGS_STRING soit défini quelque part, en tout cas il ne l'est pas dans LibTeleinfo.h.
    // what we done with received value (also for callback flags)
    #define TINFO_FLAGS_NONE 0x00
    #define TINFO_FLAGS_NOTHING 0x01
    #define TINFO_FLAGS_ADDED 0x02
    #define TINFO_FLAGS_EXIST 0x04
    #define TINFO_FLAGS_UPDATED 0x08
    #define TINFO_FLAGS_ALERT 0x80 /* This will generate an alert */
    Merci de votre aide.
    Steph
      Correct
      en attendant, à supprimer
      2eme erreur, à remplacer par
      if (!isNumber) {
      Merci de l'info
          pascal MochelP Offline
          pascal Mochel
          @Charles bonjour à tous
          je continu mes essais
          j ai un compteur linky
          • pascal MochelP Offline
            pascal Mochel
                pascal Mochel
                  @pascal,
                  Déjà un élément de réponse.
                    Schmurtz
                      Christophe NicolasC Offline
                      Christophe Nicolas
                      @pascal-Mochel
                      Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                      Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                      Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                      • S Schmurtz
                        #25
                          pascal Mochel
                          merci pour les informations
                          je pense que cela vient de mon cablage
                          le linky est bien en mode historique
                            Steph FloS Offline
                            Steph Flo
                            Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                            Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                            ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                            Je n comprend plus grand chose
                              #28
                              @Steph-Flo
                              00:00:00 QPC: Flag 7E
                              00:00:00 SRC: Restart
                              00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                              00:00:00 TIC: always enabled
                              00:00:00 SNS: Hardware Serial
                              00:00:00 TIC: Ready
                                Steph FloS Offline
                                Steph Flo
                                Steph
                                • Steph FloS Steph Flo
                                  Steph
                                    Steph FloS Offline
                                    Steph Flo
                                      pascal Mochel
                                      merci a tous
                                      cela fonctionne
                                      • Christophe NicolasC Offline
                                        Christophe Nicolas
                                        wrote on last edited by Christophe Nicolas
                                        #33
                                        J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                                        Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                                        C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                                        1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                          Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                          Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                          Et éventuellement préciser historique ou standard.
                                        2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                          Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                                          Merci pour le retour,
                                          le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                                          Regarde le changement en direct ci-dessous
                                          7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:21 CMD: setoption4 1
                                          17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                          17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                          17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                          17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                          17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                          Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
