    Correct
    en attendant, à supprimer
    2eme erreur, à remplacer par
    if (!isNumber) {
    Merci de l'info
        pascal MochelP Offline
        pascal Mochel
        @Charles bonjour à tous
        je continu mes essais
        j ai un compteur linky
        • pascal MochelP Offline
          pascal Mochel
              pascal Mochel
                @pascal,
                Déjà un élément de réponse.
                  Schmurtz
                    Christophe NicolasC Offline
                    Christophe Nicolas
                    @pascal-Mochel
                    Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                    Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                    Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                    • S Schmurtz
                      #25
                        pascal Mochel
                        merci pour les informations
                        je pense que cela vient de mon cablage
                        le linky est bien en mode historique
                        • Steph FloS Offline
                          Steph FloS Offline
                          Steph Flo
                          Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                          Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                          ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                          Je n comprend plus grand chose
                            #28
                            @Steph-Flo
                            00:00:00 QPC: Flag 7E
                            00:00:00 SRC: Restart
                            00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                            00:00:00 TIC: always enabled
                            00:00:00 SNS: Hardware Serial
                            00:00:00 TIC: Ready
                              Steph FloS Offline
                              Steph Flo
                              Steph
                              • Steph FloS Steph Flo
                                Steph
                                  Steph FloS Offline
                                  Steph Flo
                                    pascal Mochel
                                    merci a tous
                                    cela fonctionne
                                    • Christophe NicolasC Offline
                                      Christophe Nicolas
                                      wrote on last edited by Christophe Nicolas
                                      #33
                                      J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                                      Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                                      C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :
                                      1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                        Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                        Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                        Et éventuellement préciser historique ou standard.
                                      2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                        Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.
                                        Merci pour le retour,
                                        le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂
                                        Regarde le changement en direct ci-dessous
                                        7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:21 CMD: setoption4 1
                                        17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                        17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                        17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                        17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                        17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                        Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?
                                          Christophe Nicolas
                                          Merci pour le retour.
                                          Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                          Cdt,
