  • Steph FloS Offline
    Steph FloS Offline
    Steph Flo
    Bonjour et merci à tous pour cette foule d'information. Je me suis mis depuis peu à Tasmota ( non sans mal) mais je suis arrivé a installer le module Wifinfo ( je n'ai pas encore essayé de compilé donc si quelqu'un a un petit tuto je suis preneur!).
    J'ai également eu quelques pb mais en changeant de Gpio j'ai eu mes trames ( sur D7 ( Gpio13) pour nodemcu car rien sur RX ( GPIO3) mais en contrepartie plus de log.
    Tu parles de la dernière version GIT est ce possible de donner le lien?
    Je n'ai rien trouvé sur https://github.com/hallard/Tasmota alors est ce ici : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz ?
    Merci beaucoup
    Steph
      @pascal-Mochel tu ne dois pas changer le code, ça se fait avec le setOption102 une fois tasmota démarré
      @Steph-Flo tout dépend de la config du template sur lequel tu as positionné la pin TInfo TX (210) soit sur GPIO13 ou GPIO3
      la dernière version git c'est le lien officiel tasmota
      https://github.com/arendst/Tasmota
        Steph FloS Offline
        Steph Flo
        Je pense qu'il y a un petit probleme avec cette version, ou je ne compile pas comme il le faut :
        • Branche dev
        • J'ai decommenté #define USE_TELEINFO dans My_user_config..h
        • J'ai decommenté tasmota-sensors dans platformio.ini
        • Lancement de la compilation par platformio run -e tasmota-sensors
          et la j'ai le message d'erreur suivant :
        /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void DataCallback(_ValueList*, uint8_t)':
        /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:190:21: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
        /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void ResponseAppendTInfo()':
        /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:363:43: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
        if (!isNumber || (me->flags & TINFO_FLAGS_STRING) ) {
        Compiling .pioenvs/tasmota-sensors/libde3/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
        *** [.pioenvs/tasmota-sensors/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
        =========================================== [FAILED] Took 6.44 seconds ===========================================
        Je n'ai pas l'impression que TINFO_FLAGS_STRING soit défini quelque part, en tout cas il ne l'est pas dans LibTeleinfo.h.
        // what we done with received value (also for callback flags)
        #define TINFO_FLAGS_NONE 0x00
        #define TINFO_FLAGS_NOTHING 0x01
        #define TINFO_FLAGS_ADDED 0x02
        #define TINFO_FLAGS_EXIST 0x04
        #define TINFO_FLAGS_UPDATED 0x08
        #define TINFO_FLAGS_ALERT 0x80 /* This will generate an alert */
        Merci de votre aide.
        Steph
          Correct
          en attendant, à supprimer
          2eme erreur, à remplacer par
          if (!isNumber) {
          Merci de l'info
              pascal MochelP Offline
              pascal Mochel
              @Charles bonjour à tous
              je continu mes essais
              j ai un compteur linky
              • pascal MochelP Offline
                pascal Mochel
                    pascal Mochel
                      @pascal,
                      Déjà un élément de réponse.
                        Schmurtz
                          Christophe NicolasC Offline
                          Christophe Nicolas
                          @pascal-Mochel
                          Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                          Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                          Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                          • S Schmurtz
                            #25
                              pascal Mochel
                              merci pour les informations
                              je pense que cela vient de mon cablage
                              le linky est bien en mode historique
                                Steph FloS Offline
                                Steph Flo
                                Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                                Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                                ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)
                                Je n comprend plus grand chose
                                  #28
                                  @Steph-Flo
                                  00:00:00 QPC: Flag 7E
                                  00:00:00 SRC: Restart
                                  00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                                  00:00:00 TIC: always enabled
                                  00:00:00 SNS: Hardware Serial
                                  00:00:00 TIC: Ready
                                    Steph FloS Offline
                                    Steph Flo
                                    Steph
                                    • Steph FloS Steph Flo
                                      Steph
                                        Steph FloS Offline
                                        Steph Flo
                                          pascal Mochel
                                          merci a tous
                                          cela fonctionne
