    Christophe,
    le 1 est pour une version spéciale low power pour pouvoir activer la lecture de la teleinfo "on demand" le point 2 ne sert plus à rien car maintenant le mode se fait avec l'option setoption102 du coup faut que je le supprime dans le source code ce define
    • Christophe NicolasC Offline
      Christophe Nicolas
      Ok merci pour les explications. Mais le SetOption102 est pas encore disponible dans Tasmota (du moins dans la 8.4.0) je suppose que c'est pour bientôt...
      Sinon dernière question concernant la trame qui remonte (je suis en HP/HC mode historique). Si j'ai bien compris:
      Power correspond à PAPP
      Current correspond à IINST
      TARIF correspond à PTEC
      ISOUSC, HCHC et HCHP remontent tel quels
      ADCO, OPTARIF, IMAX, HHPHC et MOTDETAT ne sont pas traités
      J'ai un doute sur ADPS puisque ça ne remonte qu'en cas de dépassement.
      Load doit être IINST / ISOUSC en pourcentage
      Enfin je ne comprends pas bien comment interpréter les valeurs Total et Today (et Yesterday). Total devrait être HC+HP mais ce n'est pas ça...
      Merci pour les précisions.
        Si tu utilises la dernière release non c'est pas dedans en revanche si tu clones le repo officiel tasmota et que tu compiles, tu l'auras, le PR a été mergé.
        pour les étiquettes oui c'est ça, tout est codé dans le module energy teleinfo
        https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
        les valeurs today, total yesterday sont les valeurs calculée par un module classique energy de tasmota (qui peut être tout un tas d'autre module de mesure d'energie) je suis pas certain que mon adaptation soit correcte (la documentation est inexistante sur le sujet), je pense que ça calcul au fil de l'eau avec la puissance et/ou l'intensité, la plupart des devices de comptage n'ont pas d'index.
        Regarde mon code j'ai peut être raté un truc aussi.
          Christophe Nicolas
          Ok merci,
          Pour total et today je n'en ai pas l'utilité donc pas de soucis, c'était juste pour tenter de comprendre...
          En tout cas bravo pour tout ce travail...
          • Christophe NicolasC Christophe Nicolas
            Ok merci,
            pascal MochelP Offline
            pascal Mochel
            @Christophe-Nicolas bonsoir a tous
            J ai compilé le firmware tasmota et activité la téléinfo
            J ai validé le port rx et je n ai rien qui arrive
            Par rapport a la copie d ecran précèdente je n ai pas d info sur ma vitesse
            Y aurait t il une option de compilation ?
            J ai une wemos mini que quel port je dois bracher l adaptateur ?
              @pascal-Mochel
              Oui c'est donc sur la GPIO3 (RX) qu'il faut brancher la téléinfo (après avoir elever le cordon USB. mais sans plus d'informations pas évident d'aider.
              • quel est montage téléinfo utilisé ?
              • quel type de compteur ?
              • mode normal ou historique si Linky ?
              setOption102 0 pour compteur normal ou linky historique (1200)
              setOption102 1 pour compteur linky standard (9600) mais pas testé
              peux tu essayer avec la dernière version git, theo a accepté mon dernier PR ya 30 minutes
              • pascal MochelP Offline
                pascal Mochel
                Merci pour les informations
                Quand je compile avec uint32_t teleinfo_baudrate : 0; j obtiens une erreur lors de la compilation, en le laissant à 1 je n'ai pas cette erreur ????
                Bizarre non ?
                In file included from C:/Users/elena/Documents/Tasmota-development/tasmota/tasmota.ino:71:0:
                |-- <ESP8266httpUpdate> 1.3
                tasmota\settings.h:124:34: error: zero width for bit-field '<anonymous union>::<anonymous struct>::teleinfo_baudrate'
                | |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                uint32_t teleinfo_baudrate : 0; // bit 20 (v8.4.0.1) - SetOption102 - Set Baud rate for Teleinfo communication (0 = 1200 or 1 = 9600)
                | | |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                • Steph FloS Offline
                  Steph FloS Offline
                  Steph Flo
                  Bonjour et merci à tous pour cette foule d'information. Je me suis mis depuis peu à Tasmota ( non sans mal) mais je suis arrivé a installer le module Wifinfo ( je n'ai pas encore essayé de compilé donc si quelqu'un a un petit tuto je suis preneur!).
                  J'ai également eu quelques pb mais en changeant de Gpio j'ai eu mes trames ( sur D7 ( Gpio13) pour nodemcu car rien sur RX ( GPIO3) mais en contrepartie plus de log.
                  Tu parles de la dernière version GIT est ce possible de donner le lien?
                  Je n'ai rien trouvé sur https://github.com/hallard/Tasmota alors est ce ici : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz ?
                  Merci beaucoup
                  Steph
                    @pascal-Mochel tu ne dois pas changer le code, ça se fait avec le setOption102 une fois tasmota démarré
                    @Steph-Flo tout dépend de la config du template sur lequel tu as positionné la pin TInfo TX (210) soit sur GPIO13 ou GPIO3
                    la dernière version git c'est le lien officiel tasmota
                      Steph FloS Offline
                      Steph Flo
                      Je pense qu'il y a un petit probleme avec cette version, ou je ne compile pas comme il le faut :
                      • Branche dev
                      • J'ai decommenté #define USE_TELEINFO dans My_user_config..h
                      • J'ai decommenté tasmota-sensors dans platformio.ini
                      • Lancement de la compilation par platformio run -e tasmota-sensors
                        et la j'ai le message d'erreur suivant :
                      /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void DataCallback(_ValueList*, uint8_t)':
                      /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:190:21: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
                      /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void ResponseAppendTInfo()':
                      /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:363:43: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
                      if (!isNumber || (me->flags & TINFO_FLAGS_STRING) ) {
                      Compiling .pioenvs/tasmota-sensors/libde3/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
                      *** [.pioenvs/tasmota-sensors/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
                      =========================================== [FAILED] Took 6.44 seconds ===========================================
                      Je n'ai pas l'impression que TINFO_FLAGS_STRING soit défini quelque part, en tout cas il ne l'est pas dans LibTeleinfo.h.
                      // what we done with received value (also for callback flags)
                      #define TINFO_FLAGS_NONE 0x00
                      #define TINFO_FLAGS_NOTHING 0x01
                      #define TINFO_FLAGS_ADDED 0x02
                      #define TINFO_FLAGS_EXIST 0x04
                      #define TINFO_FLAGS_UPDATED 0x08
                      #define TINFO_FLAGS_ALERT 0x80 /* This will generate an alert */
                      Merci de votre aide.
                      Steph
                        Correct
                        en attendant, à supprimer
                        2eme erreur, à remplacer par
                        if (!isNumber) {
                        Merci de l'info
                            pascal Mochel
                            @Charles bonjour à tous
                            je continu mes essais
                            j ai un compteur linky
                              pascal Mochel
                                  pascal Mochel
                                    @pascal,
                                    Déjà un élément de réponse.
                                      Schmurtz
                                        Christophe Nicolas
                                        @pascal-Mochel
                                        Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.
                                        Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...
                                        Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.
                                        • S Schmurtz
                                          #25
