    Christophe
    Regarde ce post pour la configuration. Ma dernière modif est maintenant acceptée dans Tasmota, pour le moment ça envoi une trame MQTT avec toutes les informations.
    • Christophe NicolasC Offline
      Christophe Nicolas
      Merci pour les info, ça fonctionne nickel.
      J'ai utilisé la dernière version standard de Tasmota (8.4.0) compilé en activant dans my_user_config.sh :
      #define USE_TELEINFO
      Branchement de la sortie TxD du pitInfo vers la RxD (GPIO3) du module (brancher aussi Vcc et GND).
      Une fois démarré dans la configuration du module assigner GPIO3 comme: TInfo Rx (210)
      Et les données remontent ensuite...
      Par contre j'ai 2 petites questions complémentaires par curiosité:
      1. En plus de TInfo Rx, il y a aussi proposé TInfo EN (211). A quoi ça sert ?
      2. Dans my_user_config.h, il y a sous #define USE_TELEINFO l'option:
        // #define USE_TELEINFO_STANDARD
        Ca veut dire que si on active cette option et on recompile, ça va fonctionner direct en mode standard (je ne l'ai pas encore je ne peux pas tester...)
      Merci...
        Christophe,
        le 1 est pour une version spéciale low power pour pouvoir activer la lecture de la teleinfo "on demand" le point 2 ne sert plus à rien car maintenant le mode se fait avec l'option setoption102 du coup faut que je le supprime dans le source code ce define
          Christophe Nicolas
          Ok merci pour les explications. Mais le SetOption102 est pas encore disponible dans Tasmota (du moins dans la 8.4.0) je suppose que c'est pour bientôt...
          Sinon dernière question concernant la trame qui remonte (je suis en HP/HC mode historique). Si j'ai bien compris:
          Power correspond à PAPP
          Current correspond à IINST
          TARIF correspond à PTEC
          ISOUSC, HCHC et HCHP remontent tel quels
          ADCO, OPTARIF, IMAX, HHPHC et MOTDETAT ne sont pas traités
          J'ai un doute sur ADPS puisque ça ne remonte qu'en cas de dépassement.
          Load doit être IINST / ISOUSC en pourcentage
          Enfin je ne comprends pas bien comment interpréter les valeurs Total et Today (et Yesterday). Total devrait être HC+HP mais ce n'est pas ça...
          Merci pour les précisions.
            Si tu utilises la dernière release non c'est pas dedans en revanche si tu clones le repo officiel tasmota et que tu compiles, tu l'auras, le PR a été mergé.
            pour les étiquettes oui c'est ça, tout est codé dans le module energy teleinfo
            https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
            les valeurs today, total yesterday sont les valeurs calculée par un module classique energy de tasmota (qui peut être tout un tas d'autre module de mesure d'energie) je suis pas certain que mon adaptation soit correcte (la documentation est inexistante sur le sujet), je pense que ça calcul au fil de l'eau avec la puissance et/ou l'intensité, la plupart des devices de comptage n'ont pas d'index.
            Regarde mon code j'ai peut être raté un truc aussi.
              Christophe Nicolas
              Ok merci,
              Pour total et today je n'en ai pas l'utilité donc pas de soucis, c'était juste pour tenter de comprendre...
              En tout cas bravo pour tout ce travail...
              • Christophe NicolasC Christophe Nicolas
                Ok merci,
                pascal MochelP Offline
                pascal Mochel
                @Christophe-Nicolas bonsoir a tous
                J ai compilé le firmware tasmota et activité la téléinfo
                J ai validé le port rx et je n ai rien qui arrive
                Par rapport a la copie d ecran précèdente je n ai pas d info sur ma vitesse
                Y aurait t il une option de compilation ?
                J ai une wemos mini que quel port je dois bracher l adaptateur ?
                  @pascal-Mochel
                  Oui c'est donc sur la GPIO3 (RX) qu'il faut brancher la téléinfo (après avoir elever le cordon USB. mais sans plus d'informations pas évident d'aider.
                  • quel est montage téléinfo utilisé ?
                  • quel type de compteur ?
                  • mode normal ou historique si Linky ?
                  setOption102 0 pour compteur normal ou linky historique (1200)
                  setOption102 1 pour compteur linky standard (9600) mais pas testé
                  peux tu essayer avec la dernière version git, theo a accepté mon dernier PR ya 30 minutes
                  • pascal MochelP Offline
                    pascal Mochel
                    Merci pour les informations
                    Quand je compile avec uint32_t teleinfo_baudrate : 0; j obtiens une erreur lors de la compilation, en le laissant à 1 je n'ai pas cette erreur ????
                    Bizarre non ?
                    In file included from C:/Users/elena/Documents/Tasmota-development/tasmota/tasmota.ino:71:0:
                    |-- <ESP8266httpUpdate> 1.3
                    tasmota\settings.h:124:34: error: zero width for bit-field '<anonymous union>::<anonymous struct>::teleinfo_baudrate'
                    | |-- <ESP8266HTTPClient> 1.2
                    uint32_t teleinfo_baudrate : 0; // bit 20 (v8.4.0.1) - SetOption102 - Set Baud rate for Teleinfo communication (0 = 1200 or 1 = 9600)
                    | | |-- <ESP8266WiFi> 1.0
                    • Steph FloS Offline
                      Steph FloS Offline
                      Steph Flo
                      Bonjour et merci à tous pour cette foule d'information. Je me suis mis depuis peu à Tasmota ( non sans mal) mais je suis arrivé a installer le module Wifinfo ( je n'ai pas encore essayé de compilé donc si quelqu'un a un petit tuto je suis preneur!).
                      J'ai également eu quelques pb mais en changeant de Gpio j'ai eu mes trames ( sur D7 ( Gpio13) pour nodemcu car rien sur RX ( GPIO3) mais en contrepartie plus de log.
                      Tu parles de la dernière version GIT est ce possible de donner le lien?
                      Je n'ai rien trouvé sur https://github.com/hallard/Tasmota alors est ce ici : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz ?
                      Merci beaucoup
                      Steph
                        @pascal-Mochel tu ne dois pas changer le code, ça se fait avec le setOption102 une fois tasmota démarré
                        @Steph-Flo tout dépend de la config du template sur lequel tu as positionné la pin TInfo TX (210) soit sur GPIO13 ou GPIO3
                        la dernière version git c'est le lien officiel tasmota
                          Steph FloS Offline
                          Steph Flo
                          Je pense qu'il y a un petit probleme avec cette version, ou je ne compile pas comme il le faut :
                          • Branche dev
                          • J'ai decommenté #define USE_TELEINFO dans My_user_config..h
                          • J'ai decommenté tasmota-sensors dans platformio.ini
                          • Lancement de la compilation par platformio run -e tasmota-sensors
                            et la j'ai le message d'erreur suivant :
                          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void DataCallback(_ValueList*, uint8_t)':
                          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:190:21: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
                          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void ResponseAppendTInfo()':
                          /home/steph/Téléchargements/Tasmota-development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino:363:43: error: 'TINFO_FLAGS_STRING' was not declared in this scope
                          if (!isNumber || (me->flags & TINFO_FLAGS_STRING) ) {
                          Compiling .pioenvs/tasmota-sensors/libde3/ESP8266WiFi/ESP8266WiFiGratuitous.cpp.o
                          *** [.pioenvs/tasmota-sensors/src/tasmota.ino.cpp.o] Error 1
                          =========================================== [FAILED] Took 6.44 seconds ===========================================
                          Je n'ai pas l'impression que TINFO_FLAGS_STRING soit défini quelque part, en tout cas il ne l'est pas dans LibTeleinfo.h.
                          // what we done with received value (also for callback flags)
                          #define TINFO_FLAGS_NONE 0x00
                          #define TINFO_FLAGS_NOTHING 0x01
                          #define TINFO_FLAGS_ADDED 0x02
                          #define TINFO_FLAGS_EXIST 0x04
                          #define TINFO_FLAGS_UPDATED 0x08
                          #define TINFO_FLAGS_ALERT 0x80 /* This will generate an alert */
                          Merci de votre aide.
                          Steph
                            Correct
                            en attendant, à supprimer
                            2eme erreur, à remplacer par
                            if (!isNumber) {
                            Merci de l'info
                                pascal Mochel
                                @Charles bonjour à tous
                                je continu mes essais
                                j ai un compteur linky
                                  pascal Mochel
                                      pascal Mochel
                                        @pascal,
                                        Déjà un élément de réponse.
                                          Schmurtz
