    @Nicolas-Bernaerts Hello,
    #376
    @Charles hello,
    Merci pour ta réponse.
    En regardant bien, les deux seuls fichiers indispensables pour faire fonctionner la Teleinfo avec du littlefs en dehors de xnrg_15_teleinfo.ino sont :
    • xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino
    • xdrv_97_tcp_server.ino
    Sans littlefs, nous n'avons aucun graph hormis le live, c'est vraiment dommage.
    Pour le TCP, c'est un super outil de débug qui permet de diffuser les trames TIC directement sur ton LAN. Idem, c'est un vrai plus de l'avoir.
    D'après toi, faut-il les intégrer à xnrg_15_teleinfo.ino ou faut-il les déclarer comme librairie ?
    Pour le reste c'est du plus, mais non indispensable.
      @Charles hello,
        #378
        @Barbu-Dor Merci pour ce feedback.
        Cette nouvelle version de xnrg_15_teleinfo.ino est disponible sur Github sous https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo.
        Cote filesystem, je te confirme que la compilation peut se faire sans.
        J'utilise systématiquement #ifdef USE_UFILESYS
        Pour les graphs, ils sont aujourd'hui toujours disponibles car cela fait partie des fonctionnalités de base (suivi de conso). Certains graphs ne sont dispos que si LittleFS est disponible. C'est également géré via #ifdef USE_UFILESYS
        Merci d'avance pour ton retour.
        • doul59D Offline
          doul59D Offline
          doul59
          wrote on last edited by doul59
          #379
          Je viens d'acquérir un Teleinfo wemos avec un esp32 c3 mini (rev2.1)
          J'ai flashé avec tasmota32c3-teleinfo (https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin)
          mode : historique
          Contrat : Tempo
          Mais je n'ai rien dans la partie Energy
          ce qui est actif dans Template :
          {"NAME":"Wemos Teleinfo","GPIO":[1,1,1376,1,5632,1,1,288,640,1,608,1,1,1,1376,1,1,640,1,0,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
          J'ai soudé (7 plots) en suivant ça :
          alt text
          Auriez-vous une piste ?
          • doul59D doul59
            mode : historique
            Contrat : Tempo
            alt text
            @doul59 ce qu'il faudrait c'est ce qu'il se passe dans la console, éventuellement après un Weblog 3 et un redémarrage
            Quand tu dis que tu as soudé 7 plots que veux tu dire ?
            Une photo de l'ensemble monté pourrais nous aider à comprendre
            doul59D 1 Reply Last reply
              doul59D Offline
              doul59D Offline
              doul59
              #381
              @Barbu-Dor
              Exemple de log :
              19:29:52.248 RSL: STATE = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","Uptime":"0T03:51:14","UptimeSec":13874,"Heap":189,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":44},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"MONWIFI","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              19:29:52.296 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-11-20T19:29:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2250,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"xXx","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15500793,"BBRHPJB":2445383,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2250,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
              en weblog3
              19:38:38.883 TIC: Power 02030, now 2030
              19:38:41.384 TIC: Current IINST=009, now 9
              19:38:41.633 TIC: Power 02030, now 2030
              19:38:43.885 TIC: Current IINST=009, now 9
              19:38:44.136 TIC: Power 02040, now 2040
              19:38:46.133 TIC: Total counter updated to 0 Wh
              19:38:46.631 TIC: Current IINST=009, now 9
              19:38:46.882 TIC: Power 02030, now 2030
              19:38:49.138 TIC: Current IINST=009, now 9
              19:38:49.632 TIC: Power 02030, now 2030
              19:38:51.895 TIC: Current IINST=009, now 9
              19:38:52.135 TIC: Power 02030,
              Pour les pins soudés : j'ai suivi ça https://github.com/hallard/WeMos-TIC#detailed-description
              (j'ai juste pas soudé "ONBOARD LED")
              Info build :
              • doul59D doul59
                @Barbu-Dor
                Exemple de log :
                en weblog3
                Info build :
                @doul59 pas de soucis de câblage ou de fonctionnement, tes informations remontent bien on le voit dans le TIC
                D'ailleurs l'affichage active power et current est correct, c'est juste que tu es en contrat TEMPO (ex EJP avec jour Bleu/Blanc/Rouge) et que pour le moment ce n'est pas géré dans l'affichage de tasmota.
                  doul59D Offline
                  doul59D Offline
                  doul59
                  @Charles Il y a du mieux avec ta PR de ce matin 🤙
                  • doul59D doul59
                    #384
                    @doul59 tu pourrais me faire une capture complète de l'écran avec toutes les valeurs que je vois si ça fonctionne comme ça doit stp (ça doit afficher la couleur du lendemain aussi) ?
                      doul59D Offline
                      doul59D Offline
                      doul59
                      #385
                      @Charles c'etait justement ça
                      19:22:37.263 MQT: tele/tasmota_1F0510/STATE = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","Uptime":"0T04:56:01","UptimeSec":17761,"Heap":188,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":4,"Objects":46},"POWER":"ON","Dimmer":52,"Color":"3B8507","HSBColor":"95,95,52","Channel":[23,52,2],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Quorum2","BSSId":"04:D4:C4:BF:24:E0","Channel":2,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-12,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      19:22:37.314 MQT: tele/tasmota_1F0510/SENSOR = {"Time":"2022-11-22T19:22:37","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-20T12:57:50","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":2200,"Current":10.000,"Load":22},"TIC":{"ADCO":"XXX","OPTARIF":"BBR(","ISOUSC":45,"BBRHCJB":15506797,"BBRHPJB":2462788,"BBRHCJW":17026,"BBRHPJW":57214,"BBRHCJR":0,"BBRHPJR":0,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":10,"IMAX":90,"PAPP":2200,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
                      • doul59D doul59
                        doul59D Offline
                        doul59D Offline
                        doul59
                        #386
                        J'ajoute que je suis en mode Historique
                        Merci d'avance Charles
                        • doul59D doul59
                          #387
                          @doul59 ah encore un petit bug, (oui oui TEMPO histo juste le registre en mode standard) tu compiles par toi même ?
                          Voila une PR qui devrait être mieux
                            doul59D Offline
                            doul59D Offline
                            doul59
                            @Charles j'upgrade manuellement en uploadant celui la : [https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/blob/firmware/firmware/tasmota32/other/tasmota32c3-teleinfo.bin](link url)
                            • doul59D doul59
                              #389
                              @doul59 ok alors tu devras attendre que théo merge la PR, surement demain matin, ça rebuild toutes les targets à chaque PR mergée, c'est assez génial pour tester, pas besoin que vous vous tapiez des compilations avec des paramètres à n'en plus finir
                                doul59D Offline
                                doul59D Offline
                                doul59
                                Avec la version de cet apres midi :
                                Les compteurs Energy Today/Yesterday/Total ne servent pas ?
                                • doul59D doul59
                                  @doul59 si il devraient, quand le code aura été adapté 🙂
                                  doul59D Bug TripuB 2 Replies Last reply
                                    @Charles J'ai récemment publié une version 10.2 qui ajoute des graphs de suivi de conso heure/heure, jour/jour et mois/mois. Toutes les données sont collectées et stockées en CSV sur la partition LittleFS.
                                    alt text
                                      alt text
                                      @Nicolas-Bernaerts au top, merci à toi et joyeuses fêtes
                                        doul59D Offline
                                        doul59D Offline
                                        doul59
                                        @Charles Petite question : on ne peut pas voir ce qui est injecté dans le réseau ?
                                        Il y a bien un index d'injection dans le linky (je produis avec des panneaux photovoltaiques)
                                        • doul59D doul59
                                          @doul59 Si on pourrait mais mais il y tellement de contrats et de possibilités que c'est un peu compliqué de tout avoir.
                                          Après tu dois pouvoir faire tout ce que tu veux en berry avec la fonction web_sensor qui te permet de faire ton affichage custom.
                                          https://tasmota.github.io/docs/Berry-Cookbook/#full-example
                                          Jamais testé et un un peu off topic, mais parfaitement jouable.
