  • O Obi_Yoann
    @Nicolas-Bernaerts Pour ma part je flash systématiquement avec ton tasmota-flash (vachement pratique!) :
    ./tasmota-flash --esp32-s2 --erase --after no_reset --flash ../../teleinfo32s2.factory.bin
    Il faut juste reset manuellement, en appuyant ou non sur le bouton du mode download, et ça se passe bien.
    En mode download au départ avant de lancer la commande, il commence par faire un erase, puis demande à rebooter, ce qu'il faut faire rapidement toujours en mode download, puis il flash, et indique enfin que le redémarrage manuel en mode normal doit être fait.
    @Charles pour le mode console usb, honnêtement je ne sais pas trop, sur le S2 je suis sûr qu'en mode normal il n'est pas du tout vu par l'ordinateur, j'ai refais le test à l'instant, en mode download oui on a un device série et ESP32-S2 qui apparait, en mode normal absolument rien n'est détecté sur plusieurs machine... Il doit manquer un truc, mais avec le D1 Mini ESP32 en effet j'ai un device tout le temps. Pas avec le Wemos S2 Mini que j'ai, peut être une particularité de ce modèle aussi?
    De ce que j'avais vu ici : https://www.reddit.com/r/esp32/comments/s3efjv/wemos_s2_mini/ j'avais compris qu'il n'y avait pas d'USB-TTL sur ce modèle en tout cas... 🤔
      @Obi_Yoann Pour le mode console USB il faut flasher tasmota32s2cdc.factory.bin
      Si tu veux flasher un build perso, il faut alors faire un build perso qui inclue le nécessaire pour le CDC
      @Charles TU peux faire quelque chose pour que j'ai les 3 points de réputation afin de pouvoir poster plus rapidemment 😄
      Obi_Yoann
      #335
      @Barbu-Dor Génial! J'ai changé le board de mon device dans platformio_override.ini :
      [env:tasmota32s2cdc-tic]
      extends                     = env:tasmota32s2
      build_flags                 = ${env:tasmota32s2.build_flags} -DMY_LANGUAGE=fr_FR
      board                  = esp32s2cdc
      board_build.filesystem = littlefs
      Après compilation et mise à jour via l'interface web je confirme que j'ai bien un serial de connecté quand je branche à mon ordi!!! 🤯
      Par contre je ne trouve pas les paramètres série à utiliser (par ex dans putty), ça serait documenté quelque part? Je n'ai pas trouvé pour le moment!
      EDIT : bon bah en fait j'ai trouvé, la conf de base de putty en 9600 est valide, j'ai bien la console affichée directement dessus. Merci beaucoup!!! C'est même bon en 115200, ça n'a pas l'air très incommandant pour le coup! ^^
        @Barbu-Dor j'ai pas trouvé (si tenté que je puisse), j'ai disable la reputation car je trouve ça trop chiant dans tous les cas je filtre les inscriptions car c'était ingérable avec les BOT et scammer
        • O Obi_Yoann
          board                  = esp32s2cdc
          #337
          @Obi_Yoann en CDC ya pas de baudrate en fait il s'en fout peut importe celui que tu choisis ça fonctionne.
          Fais gaffe certains terminaux séries contrôlent les ligne DTR/CTS et parfois ça met le S2 en mode download et le firmware démarre jamais (c'est du vécu)
          CharlesC Barbu DorB 2 Replies Last reply
            @Obi_Yoann il est pas beau le nouveau Denky D4
            8Mb de Flash
            2Mb de PSRAM
            USB-C
            Mini WS2812 RGB
            QWIIC Connecteur
            USB/SERIAL on board
            Antenne performante
            Avec ça aucun pb de comm/USB et Berry a de la ressource 🙂
              J'ai des pbs avec Termite sous windows, je peux envoyer des commandes mais je ne reçoit rien
              Avec le terminal intégré au tasmota web-installer ca marche bien
              Pas eu le temps de tester d'autres terminaux pour l'instant
                @Barbu-Dor j’ai jamais trouvé de terminal idéal sous Windows depuis qq décennies 😜
                Sous Mac j’ai trouvé mon bonheur avec Serial
                  8Mb de Flash
                  2Mb de PSRAM
                  USB-C
                  Mini WS2812 RGB
                  QWIIC Connecteur
                  USB/SERIAL on board
                  Antenne performante
                  Obi_Yoann
                  #341
                  la CB est prête!!!! Blague à part ça serait pour quand cette pépite? Pas de connecteur pour un SSD1306? 😅
                  Pour revenir sur le sujet export des données vers emoncms via le script berry, ce matin il retournait à nouveau des erreurs 400 lors du GET, avec des balises plus ou moins foireuses qui sont arrivées dans le emoncms, genre des concaténation d'étiquettes :
                  Mais aussi et surtout des chaines très longues qui ne passaient pas dans le GET (je n'ai pas fais de capture d'écran, après un reboot du tasmota c'était revenu à la normale).
                  Je voulais éviter ça mais avec le TIC qui est quand même pas mal normé par ENEDIS (par ex ici), j'ai finis par faire une nouvelle map, en reprenant les entrée du tic et en recopiant si présent en sortie. Comme ça en sortie vers le emoncms je n'ai que des balises "attendues" et on peut, si besoin, ne garder que celles qui nous intéressent (il suffit de commenter le bloc de recopie de la balise concernée). Je n'ai pas contrôlé s'il manque des balises par rapport à la spec, j'ai juste pris toutes les balises présentes en sortie de mon linky et fais quelques macro dessus via notepad++...
                  A voir si c'est stable sur quelques heures...
                  import json
                  var api_url = "http://emoncms.mondomaine.local/input/post"
                  var api_key = "XXX"
                  var node_name = "linky"
                  def setcolor(iinst, isousc)
                    var green = 255 - red
                  end
                  def rule_tic(value, trigger)
                    var iinst = value['SINSTS']
                    var isousc= value['PREF'] * 1000
                      # Drive RGB LED
                      if isousc > 0
                        load = 100 * iinst / isousc
                        value['LOAD'] = load
                      end
                    end
                    var output = {}
                    if value['ADSC'] != nil
                      output['ADSC'] = value['ADSC']
                    end
                    if value['CCASN'] != nil
                      output['CCASN'] = value['CCASN']
                    end
                    if value['CCASN-1'] != nil
                      output['CCASN-1'] = value['CCASN-1']
                    end
                    if value['EASD01'] != nil
                      output['EASD01'] = value['EASD01']
                    end
                    if value['EASD02'] != nil
                      output['EASD02'] = value['EASD02']
                    end
                    if value['EASD03'] != nil
                      output['EASD03'] = value['EASD03']
                    end
                    if value['EASD04'] != nil
                      output['EASD04'] = value['EASD04']
                    end
                    if value['EASF01'] != nil
                      output['EASF01'] = value['EASF01']
                    end
                    if value['EASF02'] != nil
                      output['EASF02'] = value['EASF02']
                    end
                    if value['EASF03'] != nil
                      output['EASF03'] = value['EASF03']
                    end
                    if value['EASF04'] != nil
                      output['EASF04'] = value['EASF04']
                    end
                    if value['EASF05'] != nil
                      output['EASF05'] = value['EASF05']
                    end
                    if value['EASF06'] != nil
                      output['EASF06'] = value['EASF06']
                    end
                    if value['EASF07'] != nil
                      output['EASF07'] = value['EASF07']
                    end
                    if value['EASF08'] != nil
                      output['EASF08'] = value['EASF08']
                    end
                    if value['EASF09'] != nil
                      output['EASF09'] = value['EASF09']
                    end
                    if value['EASF10'] != nil
                      output['EASF10'] = value['EASF10']
                    end
                    if value['EAST'] != nil
                      output['EAST'] = value['EAST']
                    end
                    if value['IRMS1'] != nil
                      output['IRMS1'] = value['IRMS1']
                    end
                    if value['LOAD'] != nil
                      output['LOAD'] = value['LOAD']
                    end
                    if value['LTARF'] != nil
                  #    output['LTARF'] = value['LTARF']
                      output['LTARF'] = "BASE"
                    end
                    if value['NGTF'] != nil
                  #    output['NGTF'] = value['NGTF']
                      output['NGTF'] = "BASE"
                    end
                    if value['NJOURF'] != nil
                      output['NJOURF'] = value['NJOURF']
                    end
                    if value['NJOURF+1'] != nil
                      output['NJOURF+1'] = value['NJOURF+1']
                    end
                    if value['NTARF'] != nil
                      output['NTARF'] = value['NTARF']
                    end
                    if value['PCOUP'] != nil
                      output['PCOUP'] = value['PCOUP']
                    end
                    if value['PREF'] != nil
                      output['PREF'] = value['PREF']
                    end
                    if value['PRM'] != nil
                      output['PRM'] = value['PRM']
                    end
                    if value['RELAIS'] != nil
                      output['RELAIS'] = value['RELAIS']
                    end
                    if value['SINSTS'] != nil
                      output['SINSTS'] = value['SINSTS']
                    end
                    if value['SMAXSN'] != nil
                      output['SMAXSN'] = value['SMAXSN']
                    end
                    if value['SMAXSN-1'] != nil
                      output['SMAXSN-1'] = value['SMAXSN-1']
                    end
                    if value['STGE'] != nil
                      output['STGE'] = value['STGE']
                    end
                    if value['UMOY1'] != nil
                      output['UMOY1'] = value['UMOY1']
                    end
                    if value['URMS1'] != nil
                      output['URMS1'] = value['URMS1']
                    end
                    if value['VTIC'] != nil
                      output['VTIC'] = value['VTIC']
                    end
                    # Convert map to json
                    var obj_json = json.dump(output)
                    # Create URL to call
                    # Post Data to EMONCMS
                    var cl = webclient()
                    cl.begin( api_url + param)
                    var r =  cl.GET()
                    print(r, load, param)
                  end
                  • O Obi_Yoann
                    import json
                    var api_key = "XXX"
                    end
                        # Drive RGB LED
                        if isousc > 0
                        end
                      end
                      var output = {}
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      end
                      var r =  cl.GET()
                    end
                    @Obi_Yoann si il y a le connecteur QWIIC avec tous les cables existants tu trouveras ton bonheur exemple. J'ai qq protos si ça t'intéressse, passe en MP.
                    Pour les étiquettes je fais la même je trie et envoie que celle qui m'intéressent, tout l'avantage du berry, pas de firmware à compiler pour des petits traitements de ce type
                    • Barbu DorB Offline
                      @Obi_Yoann QWIIC est un connecteur I2C/IIC standardisé par Sparkfun mais rien n'oblige à utiliser des modules Sparkfun avec
                      https://www.sparkfun.com/qwiic
                        #344
                        @Barbu-Dor et même les modules Adafruit au format Stemma QT (c'est le même que le QWIIC), pour une fois que 2 concurrents se mettent d'accord sur le format ça aide 🙂
                        https://learn.adafruit.com/introducing-adafruit-stemma-qt/what-is-stemma-qt
                        Tous les modules sensors adafruit et sparkfun ont tendance à utiliser ce format maintenant et en plus ils sont chainables de par leur design
                          Obi_Yoann
                          #345
                          CharlesC 2 Replies Last reply
                          • O Obi_Yoann
                            @Obi_Yoann j'attends qu'ils me passent mon linky en mode standard et je fais des tests chez moi, quand ils sont venus installer le linky impossible qu'ils veuillent me le mettre en mode standard
                              Obi_Yoann
                              Hello!
                              J'ai à nouveau mon tasmota en rad depuis 20h apparemment, plus de remontée dans emoncms.
                              En console j'ai ça :
                              Je pense que les buffer overflows sont ce qui me pose soucis là par rapport à la remontée et le script berry (qui ne tourne plus), probablement parce que je n'ai pas un super décodage/de mauvaises trames dans mon cas.
                              Je précise, mon père est lui aussi équipé d'un Denky D4 tout frais et énormément moins de soucis pour lui! il a une erreur checksum toutes les 10s alors que moi c'est des dizaines par secondes... Donc clairement je penche pour un soucis de compatibilité avec mon modèle de compteur.
                              Mon linky est un ITRON ITE411L3H a priori, type 61 (monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G3)
                              Je trouve très très peu d'info sur ce compteur et des éventuels problèmes sur sa sortie teleinfo. Globalement le dongle USB n'avait pas fonctionné du tout pour moi avec ce compteur, le HAT wemos teleinfo et le Denky D4 fonctionnent un peu mais avec des corruptions et instabilité.
                              • O Obi_Yoann
                                Hello!
                                #348
                                @Obi_Yoann peux tu essayer de flasher ton denky avec le soft d'exemple de base du denky D4 téléinfo et voir ce qui arrive dans la console Série ?
                                @Barbu-Dor c'est toi de mémoire qui avait ajouté le mode standard dans tamota non ?
                                Tu sais si il y a eu des modifs au niveau de la sérial, visiblement 2 users ont des gros soucis de checksum depuis le passage en mode standard avec des buffer overflow, je cherche une piste des fois qu'il y aurai eu des modif coté driver serial.
                                Merci à toi
                                  Merci à toi
                                  Obi_Yoann
                                  @Charles pas de soucis pour moi, mais aurais-tu un binaire pour pouvoir reflasher le denky après en tasmota? j'ai pas réussi (ni trop tenté en fait) de recompiler tasmota pour lui n'ayant pas la cible... 😅
                                  Comme board tu utilises esp32_8M c'est ça?
                                  Merci de ton aide!
                                  • O Obi_Yoann
                                    Merci de ton aide!
                                    #350
                                    @Obi_Yoann j'utilise les versions non officielle flashée avec le WebFlasher (ça se débrouille tout seul, pas besoin de choisir le chip)
                                    Tu as tous les binaires non officiels dont celui avec la téléinfo
                                    https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials lis le readme pour le flash 🙂
                                      Obi_Yoann
                                      #351
                                      @Nicolas-Bernaerts Bonjour!
                                      Je tente à nouveau d'utiliser ta version, j'ai pu la flasher sans soucis sur mon esp32s2 pour info, et elle fonctionne apparemment au poil.
                                      Je voulais recompiler pour ajouter le support de l'écran, mais même sans aller jusque là juste en suivant les instructions je n'arrive plus à compiler.
                                      J'ai tenté sur les releases suivantes de Tasmota :
                                      • v12.0.2
                                      • v12.1.0
                                      • v12.1.1
                                      • v12.2.0
                                        La version 12.0.2 me sort plein d'erreurs sur xdrv_01_9_webserver.ino :
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/libdb5/Adafruit_BusIO/Adafruit_SPIDevice.cpp.o
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino: In function 'void HandleWifiConfiguration()':
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: error: 'WIFI_NOT_TESTING' was not declared in this scope
                                             if (WIFI_NOT_TESTING == Wifi.wifiTest) {
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib90c/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: note: suggested alternative: 'WIFI_NO_SLEEP'
                                                 WIFI_NO_SLEEP
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:36: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifiTest'
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:37: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                                               if (MAX_WIFI_OPTION == Wifi.old_wificonfig) { Wifi.old_wificonfig = Settings->sta_config; }
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:60: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1869:14: error: 'struct WIFI' has no member named 'save_data_counter'
                                               Wifi.save_data_counter = TasmotaGlobal.save_data_counter;
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1872:12: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifi_test_counter'; did you mean 'config_counter'?
                                             Wifi.wifi_test_counter = 9;   // seconds to test user's proposed AP
                                      Tasmota a visiblement évolué sur ce fichier, si j'ai bien compris, et du coup ton fichier était en double du fichier d'origine ? J'avais tenté la 12.0.2 ayant vu que c'était la version que tu avais compilé pour tes binaires de fin aout... 🙂
                                      Toutes les versions à part la 12.0.2 me sortent moins d'erreurs mais échouent quand même :
                                      Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib3b5/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoLoadConfig()':
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:662:111: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.baud_rate       = TeleinfoValidateBaudRate (UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_RATE));
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino:105:5: note: declared here
                                       int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value)
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:663:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.log_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_LOG_POLICY);
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:664:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.msg_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_POLICY);
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:665:88: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.msg_type        = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_TYPE);
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:666:95: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.update_interval = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_INTERVAL);
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:667:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                                         teleinfo_config.percent_adjust  = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_ADJUST);
                                      Là j'avoue que je sèche complètement...
                                      J'ai bien trouvé la déclaration de la fonction par ex UfsCfgLoadKeyInt où effectivement on a 3 arguments :
                                      J'ai aussi trouvé que le fichier où cette fonction était déclarée avait évolué le 16 octobre dernier, et qu'avant la déclaration était :
                                      int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value = INT_MAX)
                                      Donc avec une valeur par défaut en cas d'absence du 3ème argument. Je pense que mes erreurs de compilation viennent de là... Qu'en penses-tu?
                                      Merci d'avance pour ton aide!!! 🙂
                                      EDIT : j'ai repris l'ancien fichier avant refactoring, la compilation va effectivement bien plus loin mais échoue cette fois sur l'erreur suivante :
                                      Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib3d8/Adafruit_seesaw_soilsensor_1.3.1/Adafruit_seesaw.cpp.o' from cache
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoInit()':
                                      /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:1334:13: error: 'struct TSettings' has no member named 'energy_kWhtotal'; did you mean 'energy_kWhtotal_ph'?
                                         Settings->energy_kWhtotal = 0;
                                                   energy_kWhtotal_ph
                                      Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/libcc1/BM8563_RTC/BM8563.cpp.o' from cache
                                      Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib6e4/AT24C256_512/Eeprom24C128_256.cpp.o' from cache
                                      En effet la déclaration de energy_kWhtotal n'est plus présente dans tasmota_types.h depuis la version 12.1.0 a priori. Là par contre je ne vois pas de solution à ce problème... 😞
                                      • O Obi_Yoann
                                        • v12.0.2
                                        • v12.1.0
                                        • v12.1.1
                                        • v12.2.0
                                                   WIFI_NO_SLEEP
                                                     energy_kWhtotal_ph
                                        #352
                                        @Obi_Yoann hello,
                                        En fait j'ai fait évoluer pas mal de choses depuis tasmota 12, mais je n'ai pas tout republié sur GitHub. C'est dans doute pour cela que tes compilations sont en erreur.
                                        Mais je te confirme que tout compile sans problème chez moi sur la base de Tasmota 12.1.1.
                                        Je vais essayer de déposer tous les dernières versions des fichiers demain matin.
                                        • O Obi_Yoann
                                          #353
                                          energyconfig skip 15
