    Obi_Yoann
    #345
    CharlesC 2 Replies Last reply
    • O Obi_Yoann
      @Obi_Yoann j'attends qu'ils me passent mon linky en mode standard et je fais des tests chez moi, quand ils sont venus installer le linky impossible qu'ils veuillent me le mettre en mode standard
        Obi_Yoann
        Hello!
        J'ai à nouveau mon tasmota en rad depuis 20h apparemment, plus de remontée dans emoncms.
        En console j'ai ça :
        Je pense que les buffer overflows sont ce qui me pose soucis là par rapport à la remontée et le script berry (qui ne tourne plus), probablement parce que je n'ai pas un super décodage/de mauvaises trames dans mon cas.
        Je précise, mon père est lui aussi équipé d'un Denky D4 tout frais et énormément moins de soucis pour lui! il a une erreur checksum toutes les 10s alors que moi c'est des dizaines par secondes... Donc clairement je penche pour un soucis de compatibilité avec mon modèle de compteur.
        Mon linky est un ITRON ITE411L3H a priori, type 61 (monophasé, 60 A, généralisation, génération CPL G3)
        Je trouve très très peu d'info sur ce compteur et des éventuels problèmes sur sa sortie teleinfo. Globalement le dongle USB n'avait pas fonctionné du tout pour moi avec ce compteur, le HAT wemos teleinfo et le Denky D4 fonctionnent un peu mais avec des corruptions et instabilité.
        • O Obi_Yoann
          Hello!
          #348
          @Obi_Yoann peux tu essayer de flasher ton denky avec le soft d'exemple de base du denky D4 téléinfo et voir ce qui arrive dans la console Série ?
          @Barbu-Dor c'est toi de mémoire qui avait ajouté le mode standard dans tamota non ?
          Tu sais si il y a eu des modifs au niveau de la sérial, visiblement 2 users ont des gros soucis de checksum depuis le passage en mode standard avec des buffer overflow, je cherche une piste des fois qu'il y aurai eu des modif coté driver serial.
          Merci à toi
            Merci à toi
            Obi_Yoann
            @Charles pas de soucis pour moi, mais aurais-tu un binaire pour pouvoir reflasher le denky après en tasmota? j'ai pas réussi (ni trop tenté en fait) de recompiler tasmota pour lui n'ayant pas la cible... 😅
            Comme board tu utilises esp32_8M c'est ça?
            Merci de ton aide!
            • O Obi_Yoann
              Merci de ton aide!
              #350
              @Obi_Yoann j'utilise les versions non officielle flashée avec le WebFlasher (ça se débrouille tout seul, pas besoin de choisir le chip)
              Tu as tous les binaires non officiels dont celui avec la téléinfo
              https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials lis le readme pour le flash 🙂
                Obi_Yoann
                #351
                @Nicolas-Bernaerts Bonjour!
                Je tente à nouveau d'utiliser ta version, j'ai pu la flasher sans soucis sur mon esp32s2 pour info, et elle fonctionne apparemment au poil.
                Je voulais recompiler pour ajouter le support de l'écran, mais même sans aller jusque là juste en suivant les instructions je n'arrive plus à compiler.
                J'ai tenté sur les releases suivantes de Tasmota :
                • v12.0.2
                • v12.1.0
                • v12.1.1
                • v12.2.0
                  La version 12.0.2 me sort plein d'erreurs sur xdrv_01_9_webserver.ino :
                Compiling .pio/build/teleinfo32s2/libdb5/Adafruit_BusIO/Adafruit_SPIDevice.cpp.o
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino: In function 'void HandleWifiConfiguration()':
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: error: 'WIFI_NOT_TESTING' was not declared in this scope
                       if (WIFI_NOT_TESTING == Wifi.wifiTest) {
                Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib90c/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:11: note: suggested alternative: 'WIFI_NO_SLEEP'
                           WIFI_NO_SLEEP
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1866:36: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifiTest'
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:37: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                         if (MAX_WIFI_OPTION == Wifi.old_wificonfig) { Wifi.old_wificonfig = Settings->sta_config; }
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1867:60: error: 'struct WIFI' has no member named 'old_wificonfig'
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1869:14: error: 'struct WIFI' has no member named 'save_data_counter'
                         Wifi.save_data_counter = TasmotaGlobal.save_data_counter;
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.0.2_MOD3/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_01_9_webserver.ino:1872:12: error: 'struct WIFI' has no member named 'wifi_test_counter'; did you mean 'config_counter'?
                       Wifi.wifi_test_counter = 9;   // seconds to test user's proposed AP
                Tasmota a visiblement évolué sur ce fichier, si j'ai bien compris, et du coup ton fichier était en double du fichier d'origine ? J'avais tenté la 12.0.2 ayant vu que c'était la version que tu avais compilé pour tes binaires de fin aout... 🙂
                Toutes les versions à part la 12.0.2 me sortent moins d'erreurs mais échouent quand même :
                Compiling .pio/build/teleinfo32s2/lib3b5/Adafruit_VEML7700/Adafruit_VEML7700.cpp.o
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoLoadConfig()':
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:662:111: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.baud_rate       = TeleinfoValidateBaudRate (UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_RATE));
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xdrv_driver/xdrv_50_filesystem_cfg_csv.ino:105:5: note: declared here
                 int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value)
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:663:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.log_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_LOG_POLICY);
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:664:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.msg_policy      = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_POLICY);
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:665:88: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.msg_type        = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_MSG_TYPE);
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:666:95: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.update_interval = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_INTERVAL);
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.1.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:667:92: error: too few arguments to function 'int UfsCfgLoadKeyInt(const char*, const char*, int)'
                   teleinfo_config.percent_adjust  = UfsCfgLoadKeyInt (D_TELEINFO_CFG, D_CMND_TELEINFO_ADJUST);
                Là j'avoue que je sèche complètement...
                J'ai bien trouvé la déclaration de la fonction par ex UfsCfgLoadKeyInt où effectivement on a 3 arguments :
                J'ai aussi trouvé que le fichier où cette fonction était déclarée avait évolué le 16 octobre dernier, et qu'avant la déclaration était :
                int UfsCfgLoadKeyInt (const char* pstr_filename, const char* pstr_key, const int default_value = INT_MAX)
                Donc avec une valeur par défaut en cas d'absence du 3ème argument. Je pense que mes erreurs de compilation viennent de là... Qu'en penses-tu?
                Merci d'avance pour ton aide!!! 🙂
                EDIT : j'ai repris l'ancien fichier avant refactoring, la compilation va effectivement bien plus loin mais échoue cette fois sur l'erreur suivante :
                Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib3d8/Adafruit_seesaw_soilsensor_1.3.1/Adafruit_seesaw.cpp.o' from cache
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino: In function 'void TeleinfoInit()':
                /home/yoann/platformio-core/Tasmota-12.2.0_MOD/tasmota/tasmota_xnrg_energy/xnrg_15_teleinfo.ino:1334:13: error: 'struct TSettings' has no member named 'energy_kWhtotal'; did you mean 'energy_kWhtotal_ph'?
                   Settings->energy_kWhtotal = 0;
                             energy_kWhtotal_ph
                Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/libcc1/BM8563_RTC/BM8563.cpp.o' from cache
                Retrieved `.pio/build/teleinfo32s2/lib6e4/AT24C256_512/Eeprom24C128_256.cpp.o' from cache
                En effet la déclaration de energy_kWhtotal n'est plus présente dans tasmota_types.h depuis la version 12.1.0 a priori. Là par contre je ne vois pas de solution à ce problème... 😞
                • O Obi_Yoann
                  • v12.0.2
                  • v12.1.0
                  • v12.1.1
                  • v12.2.0
                             WIFI_NO_SLEEP
                               energy_kWhtotal_ph
                  #352
                  @Obi_Yoann hello,
                  En fait j'ai fait évoluer pas mal de choses depuis tasmota 12, mais je n'ai pas tout republié sur GitHub. C'est dans doute pour cela que tes compilations sont en erreur.
                  Mais je te confirme que tout compile sans problème chez moi sur la base de Tasmota 12.1.1.
                  Je vais essayer de déposer tous les dernières versions des fichiers demain matin.
                  • O Obi_Yoann
                    #353
                    energyconfig skip 15
                    • O Obi_Yoann
                      • v12.0.2
                      • v12.1.0
                      • v12.1.1
                      • v12.2.0
                                 WIFI_NO_SLEEP
                                   energy_kWhtotal_ph
                      @Obi_Yoann Je viens de publier la version 9.3.3 ainsi que les dernières versions des fichiers common. Tu devrais pouvoir compiler sans problème maintenant.
                        Obi_Yoann
                        • O Obi_Yoann
                            Obi_Yoann
                            @Charles said in Tasmota:
                            En tout cas c'est top, merci!
                            Mon arborescence :
                                Offset | File
                                                     [--flash_size FLASH_SIZE]
                            Pour la version 12.2.0 :
                            • O Obi_Yoann
                              Mon arborescence :
                                  Offset | File
                              #358
                              @Obi_Yoann Hello,
                              • O Obi_Yoann
                                Mon arborescence :
                                    Offset | File
                                #359
                                @Obi_Yoann said in Tasmota:
                                  @Obi_Yoann Hello,
                                  Obi_Yoann
                                  @Nicolas-Bernaerts YES!
                                   #include <RCSwitch.h>
                                  compilation terminated.
                                    Obi_Yoann
                                    #361
                                    EDIT 2 :
                                    Et la lumière fut! 😎
                                    • O Obi_Yoann
                                      EDIT 2 :
                                      @Obi_Yoann très smart ...
                                      Je vais tester avec la 12.2
                                      • O Obi_Yoann
                                          @Charles Hello,
