remoralocaleapinodemcuesp8266
    francky50
    Là il faut que tu m'explique avec un peu plus de détail pour le chargement SPIFFS. c'est dans Adruino qu'il faut chargé çà ?
    Sinon, ce midi chez moi retour des resets à gogo dès l'allumage et au boulot plus de reset, à croire que le courant est meilleur là bas 😞 à moins que çà soit lié au wifi car à la maison je me connecte bien à ma Freebox puisque j'ai entré mon SSID et le mot de passe dans la config et au boulot il ne peut pas se connecter au wifi. il me reste à tester au boulot en mettant le SSID et le mot de passe de la free de là bas pour voir si j'ai les mêmes symptômes qu'à la maison.
    En attendant, voici le log que j'ai récupéré via le port série ce midi : (j'ai mis en gras et italique l'erreur exection)
    �elei�fo�to�jo�r�����e�te!�
    �xce�tio��(0�:�
    e�c��0x�0�065�6�e�c��0x00000000�e�c3�0x00000000�exc����r�0x00000000��e�c�0x00000000�
    ctx:������
    ��:�3ffff��0�e��:�3fffff�0�off�et:�0��0�
    ����t�c�����
    3ffffec0:���0��3f5��00000000�00000000�ff�fffff���
    3ffffe�0:��3fff�f90�3fff3��0�3ffe��5c��0����6e���
    3ffffee0:��3ffe�e���00000099�3ffe�e9��3ffe�e�c���
    3ffffef0:��3fff��5��3ffe�e���3ffe�e90�3ffe�e�6���
    3fffff00:��3fff0000��0��5��6�3ffee�3��3fff�������
    3fffff�0:��3ffe�����3fff���c�3fff3��0��0���69����
    3fffff�0:��0000000��3fff�f90�3fff�f90�3ffef�f0���
    3fffff30:��00000000�3fff3��0�000000�c�3fff�f90���
    3fffff�0:��3ffe��3��00000000�3fff3��0��0�����9���
    3fffff50:��6300��c0�0000005��00000000�000000�3���
    3fffff60:��0000000��000000����0����05�3ffee�3����
    3fffff�0:��3ffe�����000000f5�3ffe��3��3ffe��3����
    3fffff�0:���0�������3ffee�3��00000000�3fff30�����
    3fffff90:��3fff�c�0�00000000�3fff3��0��0���������
    3fffff�0:���0000f�9�3fff���0�3fff���0��0000f�9���
    <<<�t�c�<<<�<������������SDK�S��e����r��eter��St�rtMo�e:�S�A�
    PHY��o�e:�N�
    �����el:�3�
    AP�i�:�0�
    St�t��:���
    A�to�co��ect:���
    SS�D�(6�:�freefr�
    P�����r��e�(�0�:�0����9�655�
    BSS�D��et:�0�
    �����������SDK�S��e����r��eter������
    �o��ectio������ifi�:�freebox���ec�l��cl���'9����9�999'...co��ecte!�
    �P����re�����:��9�.�6�.0.�0�
    MA�����re����:�5�:��:��:0A:�5:�A�
    H��P��er�er��t�rte��
    �e�or��Ver�io���.3.0�
    �o��ile���ec�le��fo�ctio���:�B�A�D�V�.3�M�P�30������D������N����
    ��iti�li�i���M�P�30��...Se�rc�i��...Set��...�K!�
    ��iti�li�i������D...Se�rc�i��...Not�fo���!�
    ��iti�li�i����elei�fo...��it��elei�fo��rre�r!�
    �el�i���N���rel�i����
    �el�i������
    rel�i��0�
    �etf���H�
    �etf�_i�ter�e�:�f������c�r�re�H�
    et�t�P�H�
    �etf���H�
    et�t�P�HH�
    �etf��3H�
    �etf�_i�ter�e�:�f��3���c�r�re�H�
    et�t�P�HHH�
    �etf���H�
    et�t�P�HHHH�
    �etf��5H�
    �etf�_i�ter�e�:�f��5���c�r�re�H�
    et�t�P�HHHHH�
    �etf��6H�
    �etf�_i�ter�e�:�f��6���c�r�re�H�
    et�t�P�HHHHHH�
    �etf���H�
    et�t�P�HHHHHHH�
    St�rti�����i��loo��
      chris34
      Je me permet de reposter mon pb sur ce thread qui semble actif sur cette version :
      Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v : pas mieux.
      A priori les 1.15v d'écart sont insuffisants pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
      Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v~ entre le neutre et chacun des FP ?
        @francky50
        Oui c'est dans l'arduino (si connecté en serial) via le menu Tools/ESP Sketch Data Upload , ou alors par OTA comme expliqué dans l'article suivant
        @chris34
        Oui tout en ECO (sur une V1.3 seulement) les sorties du MCP doivent être à 0V. Je verifie ça rapidos pour te répondre.
          omyxcol
          Hello amis remoriste,
          Je suis de retour☺ effectivement le passage à 4.5v a stabilisé le problème de reset mais pas définitivement. J ai eu droit hier à un jour sans eau chaude... Depuis mon dernier post plus de reset. Mais avant-hier le node-mcu à reseté. J'ai vérifié absence de coupure edf via la date du dernier boot de la freebox. Mais c'est bien un reboot du node mcu.
            francky50
            Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
            J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
              @francky50
              Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
                omyxcol
                    omyxcol
                      omyxcol
                      #93
                        • WPA2-PSK/AES
                        Ensuite
                        • A alban
                          • WPA2-PSK/AES
                          Ensuite
                          omyxcol
                          @alban
                            • A alban
                              omyxcol
                              @alban
                                wrote on last edited by alban
                                #98
                                  francky50
                                  Activer le 802.11n : Oui
                                  Largeur de bande : 20 Mhz,
                                    seb
                                    warning: espcomm_sync failed
                                    error: espcomm_open failed
                                    Seb
                                      Bonjour @seb
                                        @seb
                                        Parfois l'autoreset peut merder (mauvaise soudure/switch) et il faut passer en manuel, @alban à raison mais tu peux aussi faire (procédure officielle):
                                        • Tu appuis sur le bouton flash (et tu laisses appuyé) ,
                                        • quand l'IDE t'indique qu'il va télécharger, tu appuis sur reset et tu lâches reset (en laissant l'autre appuyé jusqu'à ce que l'upload commence (la LED bleu va clignoter très vite)
                                        Voilà après si ça fonctionne tu peux essayer à nouveau la même sans le reset ou flash (ce serait curieux que les 2 autoreset (flash+reset) déconnent.
                                          omyxcol
                                          Hello
                                          De mon côté je soupçonne un problème de CEM du module wifi. Avec le uptime j'ai vu que les resets étaient la nuit. Et plus souvent vers 22h30. Ce soir je l'ai pris en flag: un beau reset dans la seconde qui a suivi là mise en route du relais de chauffeau de 3000w.
