remoralocaleapinodemcuesp8266
  • ThibaultT Thibault
    Salut @aherben !
    On dirait qu'il ne décode pas bien la téléinfo.
    Quelle url requêtes-tu?
    Qu'obtiens-tu sur la liaison série quand le NodeMCU est connecté en USB?
    @omyxcol Bonne nouvelle, pourvu que ça dure 🙂
    aherben
    @Thibault
    Salut Thibault, j'utilise la commande http://192.168.1.98/tinfo
    Pour la liaison série il faut que je fasse des tests.
      Bojour @aherben
      As-tu activé la teleinfo ligne 30 dans le fichier remora.h et la bonne version de board (lignes 22 à 25) ?
      Autre possibilité, il se peut que tu n'aies pas la téléinfo activée chez toi, mais de nos jours c'est très rare.
      Après il se peut que ce soit un souci dans les soudures, et @Charles et les autres seront à même de t'aiguiller.
        francky50
        Bonsoir à tous,
        J'ai monté la dernière version de REMORA V1.3, j'ai la version avec les opto noir, j'ai flashé le nodeMCU avec Ardiuno 1.6.5 et depuis çà reboot/reset tout le temps, j'ai lu plein de choses avant de vous écrire mais là je désespère. Hier soir j'ai lu avec intérêt le post de omyxcol qui a stabilisé sa conf en mettant le transfo en 4,5V au lieu de 5V et j'ai cru que je tenais le bon bout car j'ai emporté mon Remora et son Transfo DIN au boulot, l'ai mis au mini en 4,56V puis je n'ai eu aucun reboot de l'après-midi. De retour à la maison, je rebranche le tout dans mon tableau électrique et là c'est le retour du reset fou ! Je retire les câbles Téléinfo au cas où pour voir et çà ne change rien (au travail je n'avais rien de branché dessus).
        Je précise que le NodeMCU seul hors de la Remora me faisait la même chose branché par cable USB à mon Mac ou à un chargeur USB 220V.
        Est-ce que ceux qui ont les problèmes de Reset ont essayés d'alimenter le NodeMCU hors du Remora pour voir si la config resettait aussi ou non ? pour mon problème, je ne pense pas que cela vienne des optos blanc ou noir. une autre piste ?
          @francky50
          Si le nodeMCU n'est pas du tout pluggé dans le remora c'est pas du tout normal.
          le reset/reboot se fait à quelle fréquence ? arrives tu à lire des infos sur la sérial ?
            francky50
            Au début, en 5V, le reset arrivait toutes les 30s, je pingais ma config en permanence et je voyais bien que c'était régulier. hier, en 4,5V au bureau nickel et a la maison, çà variait entre 30s et 5 minutes dans les grands moments.
            Là je suis au bureau, en 4,66V, et pas de reset pour le moment, branché sur le port série pour voir les log mais comme il reset pas rien a voir de concret. Je retesterai de chez moi en etant connecté sur le port serie pour te donner le log au moment du reset.
              @francky50
              Ok donc le node démarre bien c'est après que ca se passe mal. Tu n'as pas touché au PAD des opto pour les alimenter en 3V3 j'imagine ? Donc çà ne vient pas d'une "surcharge" du régulateur du NodeMCU.
              Peut-être as-tu un soucis avec le NodeMCU en lui même, il serait intéressant de voir si ça reset aussi avec un sketch plus simple.
                Je me demande si je n'ai pas les mêmes symptômes ....
                    Oui.
                    Je précise que le nodemcu est alimenté uniquement par un chargeur, et non par le tableau électrique.
                    Là il vient de rebooter au bout de 416.
                      francky50
                      Là il faut que tu m'explique avec un peu plus de détail pour le chargement SPIFFS. c'est dans Adruino qu'il faut chargé çà ?
                      Sinon, ce midi chez moi retour des resets à gogo dès l'allumage et au boulot plus de reset, à croire que le courant est meilleur là bas 😞 à moins que çà soit lié au wifi car à la maison je me connecte bien à ma Freebox puisque j'ai entré mon SSID et le mot de passe dans la config et au boulot il ne peut pas se connecter au wifi. il me reste à tester au boulot en mettant le SSID et le mot de passe de la free de là bas pour voir si j'ai les mêmes symptômes qu'à la maison.
                      En attendant, voici le log que j'ai récupéré via le port série ce midi : (j'ai mis en gras et italique l'erreur exection)
                      �elei�fo�to�jo�r�����e�te!�
                      �xce�tio��(0�:�
                      e�c��0x�0�065�6�e�c��0x00000000�e�c3�0x00000000�exc����r�0x00000000��e�c�0x00000000�
                      ctx:������
                      ��:�3ffff��0�e��:�3fffff�0�off�et:�0��0�
                      ����t�c�����
                      3ffffec0:���0��3f5��00000000�00000000�ff�fffff���
                      3ffffe�0:��3fff�f90�3fff3��0�3ffe��5c��0����6e���
                      3ffffee0:��3ffe�e���00000099�3ffe�e9��3ffe�e�c���
                      3ffffef0:��3fff��5��3ffe�e���3ffe�e90�3ffe�e�6���
                      3fffff00:��3fff0000��0��5��6�3ffee�3��3fff�������
                      3fffff�0:��3ffe�����3fff���c�3fff3��0��0���69����
                      3fffff�0:��0000000��3fff�f90�3fff�f90�3ffef�f0���
                      3fffff30:��00000000�3fff3��0�000000�c�3fff�f90���
                      3fffff�0:��3ffe��3��00000000�3fff3��0��0�����9���
                      3fffff50:��6300��c0�0000005��00000000�000000�3���
                      3fffff60:��0000000��000000����0����05�3ffee�3����
                      3fffff�0:��3ffe�����000000f5�3ffe��3��3ffe��3����
                      3fffff�0:���0�������3ffee�3��00000000�3fff30�����
                      3fffff90:��3fff�c�0�00000000�3fff3��0��0���������
                      3fffff�0:���0000f�9�3fff���0�3fff���0��0000f�9���
                      <<<�t�c�<<<�<������������SDK�S��e����r��eter��St�rtMo�e:�S�A�
                      PHY��o�e:�N�
                      �����el:�3�
                      AP�i�:�0�
                      St�t��:���
                      A�to�co��ect:���
                      SS�D�(6�:�freefr�
                      P�����r��e�(�0�:�0����9�655�
                      BSS�D��et:�0�
                      �����������SDK�S��e����r��eter������
                      �o��ectio������ifi�:�freebox���ec�l��cl���'9����9�999'...co��ecte!�
                      �P����re�����:��9�.�6�.0.�0�
                      MA�����re����:�5�:��:��:0A:�5:�A�
                      H��P��er�er��t�rte��
                      �e�or��Ver�io���.3.0�
                      �o��ile���ec�le��fo�ctio���:�B�A�D�V�.3�M�P�30������D������N����
                      ��iti�li�i���M�P�30��...Se�rc�i��...Set��...�K!�
                      ��iti�li�i������D...Se�rc�i��...Not�fo���!�
                      ��iti�li�i����elei�fo...��it��elei�fo��rre�r!�
                      �el�i���N���rel�i����
                      �el�i������
                      rel�i��0�
                      �etf���H�
                      �etf�_i�ter�e�:�f������c�r�re�H�
                      et�t�P�H�
                      �etf���H�
                      et�t�P�HH�
                      �etf��3H�
                      �etf�_i�ter�e�:�f��3���c�r�re�H�
                      et�t�P�HHH�
                      �etf���H�
                      et�t�P�HHHH�
                      �etf��5H�
                      �etf�_i�ter�e�:�f��5���c�r�re�H�
                      et�t�P�HHHHH�
                      �etf��6H�
                      �etf�_i�ter�e�:�f��6���c�r�re�H�
                      et�t�P�HHHHHH�
                      �etf���H�
                      et�t�P�HHHHHHH�
                      St�rti�����i��loo��
                        chris34
                        Je me permet de reposter mon pb sur ce thread qui semble actif sur cette version :
                        Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v : pas mieux.
                        A priori les 1.15v d'écart sont insuffisants pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                        Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v~ entre le neutre et chacun des FP ?
                          @francky50
                          Oui c'est dans l'arduino (si connecté en serial) via le menu Tools/ESP Sketch Data Upload , ou alors par OTA comme expliqué dans l'article suivant
                          @chris34
                          Oui tout en ECO (sur une V1.3 seulement) les sorties du MCP doivent être à 0V. Je verifie ça rapidos pour te répondre.
                            omyxcol
                            Hello amis remoriste,
                            Je suis de retour☺ effectivement le passage à 4.5v a stabilisé le problème de reset mais pas définitivement. J ai eu droit hier à un jour sans eau chaude... Depuis mon dernier post plus de reset. Mais avant-hier le node-mcu à reseté. J'ai vérifié absence de coupure edf via la date du dernier boot de la freebox. Mais c'est bien un reboot du node mcu.
                              francky50
                              Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
                              J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
                                @francky50
                                Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
                                  omyxcol
                                      omyxcol
                                        omyxcol
                                        #93
                                          • WPA2-PSK/AES
                                          Ensuite
