remoralocaleapinodemcuesp8266
    francky50
    Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
    J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
      @francky50
      Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
        omyxcol
            omyxcol
              omyxcol
              #93
                • WPA2-PSK/AES
                Ensuite
                • A alban
                  • WPA2-PSK/AES
                  Ensuite
                  omyxcol
                  @alban
                    • A alban
                      omyxcol
                      @alban
                        wrote on last edited by alban
                        #98
                          francky50
                          Activer le 802.11n : Oui
                          Largeur de bande : 20 Mhz,
                            seb
                            warning: espcomm_sync failed
                            error: espcomm_open failed
                            Seb
                              Bonjour @seb
                                @seb
                                Parfois l'autoreset peut merder (mauvaise soudure/switch) et il faut passer en manuel, @alban à raison mais tu peux aussi faire (procédure officielle):
                                • Tu appuis sur le bouton flash (et tu laisses appuyé) ,
                                • quand l'IDE t'indique qu'il va télécharger, tu appuis sur reset et tu lâches reset (en laissant l'autre appuyé jusqu'à ce que l'upload commence (la LED bleu va clignoter très vite)
                                Voilà après si ça fonctionne tu peux essayer à nouveau la même sans le reset ou flash (ce serait curieux que les 2 autoreset (flash+reset) déconnent.
                                  omyxcol
                                  Hello
                                  De mon côté je soupçonne un problème de CEM du module wifi. Avec le uptime j'ai vu que les resets étaient la nuit. Et plus souvent vers 22h30. Ce soir je l'ai pris en flag: un beau reset dans la seconde qui a suivi là mise en route du relais de chauffeau de 3000w.
                                    seb
                                    Je reviens vers vous,
                                    j'ai essaye vos 2 manip et rien n'y fait , en fait la led bleue ne se met jamais a clignoter rapidement.
                                    Essai sous mac et windows
                                    Juste branche électriquement, pas trace d'un qqconque réseau wifi
                                    Merci pour la suite
                                    Bon WE
                                    Seb
                                      @seb
                                      question bête, ton câble USB est bien un cable data ? Peux-tu l'essayer sur un smartphone pour vérifier que la connexion USB fonctionne bien ?
                                        seb
                                        Re
                                        J'ai teste avec 3 cables differents
                                        Cable de scanner portable, cable de telephonex2 sony
                                        Je veux bien acheter un autre cable que me conseilles tu?
                                        Seb
                                          seb
                                          wrote on last edited by seb
                                          #107
                                          pour rebondir, après diverses recherches dont celle-ci : http://hpclab.blogspot.mx/2015/06/esp8266-arduino-ide-on-mac-os-x.html, iol semble que mac os n'aime pas
                                          tout en suivant le auto, je me retrouve avec un souci de port série non reconnu car le port défini sous arduino est USBtoUART, mais j'ai a nouveau un message d'erreur, la il semble que cela soit une simple config au niveau de esptool.py ::: fichier /Users/$USER/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/1.6.4-673-g8cd3697/platform.txt modifie
                                          Arduino/esptool-master/esptool.py", line 22, in <module> import serial
                                          j'avance doucement
                                          En fait je n'ai plus de windows, je ne peux faire l'installe avec, j'utilise windows sous mac, c'est pourquoi j'ai le meme souci en utilisant arduino sous windows.
                                          Merci de votre aide
                                          Seb
                                          Je confirme linux meme pb
                                          La je sache
                                          M F 2 Replies Last reply
