remoralocaleapinodemcuesp8266
    Oui.
    Je précise que le nodemcu est alimenté uniquement par un chargeur, et non par le tableau électrique.
    Là il vient de rebooter au bout de 416.
      francky50
      Là il faut que tu m'explique avec un peu plus de détail pour le chargement SPIFFS. c'est dans Adruino qu'il faut chargé çà ?
      Sinon, ce midi chez moi retour des resets à gogo dès l'allumage et au boulot plus de reset, à croire que le courant est meilleur là bas 😞 à moins que çà soit lié au wifi car à la maison je me connecte bien à ma Freebox puisque j'ai entré mon SSID et le mot de passe dans la config et au boulot il ne peut pas se connecter au wifi. il me reste à tester au boulot en mettant le SSID et le mot de passe de la free de là bas pour voir si j'ai les mêmes symptômes qu'à la maison.
      En attendant, voici le log que j'ai récupéré via le port série ce midi : (j'ai mis en gras et italique l'erreur exection)
      �elei�fo�to�jo�r�����e�te!�
      �xce�tio��(0�:�
      e�c��0x�0�065�6�e�c��0x00000000�e�c3�0x00000000�exc����r�0x00000000��e�c�0x00000000�
      ctx:������
      ��:�3ffff��0�e��:�3fffff�0�off�et:�0��0�
      ����t�c�����
      3ffffec0:���0��3f5��00000000�00000000�ff�fffff���
      3ffffe�0:��3fff�f90�3fff3��0�3ffe��5c��0����6e���
      3ffffee0:��3ffe�e���00000099�3ffe�e9��3ffe�e�c���
      3ffffef0:��3fff��5��3ffe�e���3ffe�e90�3ffe�e�6���
      3fffff00:��3fff0000��0��5��6�3ffee�3��3fff�������
      3fffff�0:��3ffe�����3fff���c�3fff3��0��0���69����
      3fffff�0:��0000000��3fff�f90�3fff�f90�3ffef�f0���
      3fffff30:��00000000�3fff3��0�000000�c�3fff�f90���
      3fffff�0:��3ffe��3��00000000�3fff3��0��0�����9���
      3fffff50:��6300��c0�0000005��00000000�000000�3���
      3fffff60:��0000000��000000����0����05�3ffee�3����
      3fffff�0:��3ffe�����000000f5�3ffe��3��3ffe��3����
      3fffff�0:���0�������3ffee�3��00000000�3fff30�����
      3fffff90:��3fff�c�0�00000000�3fff3��0��0���������
      3fffff�0:���0000f�9�3fff���0�3fff���0��0000f�9���
      <<<�t�c�<<<�<������������SDK�S��e����r��eter��St�rtMo�e:�S�A�
      PHY��o�e:�N�
      �����el:�3�
      AP�i�:�0�
      St�t��:���
      A�to�co��ect:���
      SS�D�(6�:�freefr�
      P�����r��e�(�0�:�0����9�655�
      BSS�D��et:�0�
      �����������SDK�S��e����r��eter������
      �o��ectio������ifi�:�freebox���ec�l��cl���'9����9�999'...co��ecte!�
      �P����re�����:��9�.�6�.0.�0�
      MA�����re����:�5�:��:��:0A:�5:�A�
      H��P��er�er��t�rte��
      �e�or��Ver�io���.3.0�
      �o��ile���ec�le��fo�ctio���:�B�A�D�V�.3�M�P�30������D������N����
      ��iti�li�i���M�P�30��...Se�rc�i��...Set��...�K!�
      ��iti�li�i������D...Se�rc�i��...Not�fo���!�
      ��iti�li�i����elei�fo...��it��elei�fo��rre�r!�
      �el�i���N���rel�i����
      �el�i������
      rel�i��0�
      �etf���H�
      �etf�_i�ter�e�:�f������c�r�re�H�
      et�t�P�H�
      �etf���H�
      et�t�P�HH�
      �etf��3H�
      �etf�_i�ter�e�:�f��3���c�r�re�H�
      et�t�P�HHH�
      �etf���H�
      et�t�P�HHHH�
      �etf��5H�
      �etf�_i�ter�e�:�f��5���c�r�re�H�
      et�t�P�HHHHH�
      �etf��6H�
      �etf�_i�ter�e�:�f��6���c�r�re�H�
      et�t�P�HHHHHH�
      �etf���H�
      et�t�P�HHHHHHH�
      St�rti�����i��loo��
        chris34
        Je me permet de reposter mon pb sur ce thread qui semble actif sur cette version :
        Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v : pas mieux.
        A priori les 1.15v d'écart sont insuffisants pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
        Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v~ entre le neutre et chacun des FP ?
          @francky50
          Oui c'est dans l'arduino (si connecté en serial) via le menu Tools/ESP Sketch Data Upload , ou alors par OTA comme expliqué dans l'article suivant
          @chris34
          Oui tout en ECO (sur une V1.3 seulement) les sorties du MCP doivent être à 0V. Je verifie ça rapidos pour te répondre.
            omyxcol
            Hello amis remoriste,
            Je suis de retour☺ effectivement le passage à 4.5v a stabilisé le problème de reset mais pas définitivement. J ai eu droit hier à un jour sans eau chaude... Depuis mon dernier post plus de reset. Mais avant-hier le node-mcu à reseté. J'ai vérifié absence de coupure edf via la date du dernier boot de la freebox. Mais c'est bien un reboot du node mcu.
              francky50
              Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
              J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
                @francky50
                Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
                  omyxcol
                      omyxcol
                        omyxcol
                        #93
                          • WPA2-PSK/AES
                          Ensuite
                          • A alban
                            • WPA2-PSK/AES
                            Ensuite
                            omyxcol
                            @alban
                              • A alban
                                omyxcol
                                @alban
                                  wrote on last edited by alban
                                  #98
                                    francky50
                                    Activer le 802.11n : Oui
                                    Largeur de bande : 20 Mhz,
                                      seb
                                      warning: espcomm_sync failed
                                      error: espcomm_open failed
                                      Seb
                                        Bonjour @seb
                                          @seb
                                          Parfois l'autoreset peut merder (mauvaise soudure/switch) et il faut passer en manuel, @alban à raison mais tu peux aussi faire (procédure officielle):
                                          • Tu appuis sur le bouton flash (et tu laisses appuyé) ,
                                          • quand l'IDE t'indique qu'il va télécharger, tu appuis sur reset et tu lâches reset (en laissant l'autre appuyé jusqu'à ce que l'upload commence (la LED bleu va clignoter très vite)
                                          Voilà après si ça fonctionne tu peux essayer à nouveau la même sans le reset ou flash (ce serait curieux que les 2 autoreset (flash+reset) déconnent.
