remoralocaleapinodemcuesp8266
      omyxcol
        omyxcol
        #93
          • WPA2-PSK/AES
          Ensuite
          • A alban
            • WPA2-PSK/AES
            Ensuite
            omyxcol
            @alban
              • A alban
                omyxcol
                @alban
                  wrote on last edited by alban
                  #98
                    francky50
                    Activer le 802.11n : Oui
                    Largeur de bande : 20 Mhz,
                      seb
                      warning: espcomm_sync failed
                      error: espcomm_open failed
                      Seb
                        Bonjour @seb
                          @seb
                          Parfois l'autoreset peut merder (mauvaise soudure/switch) et il faut passer en manuel, @alban à raison mais tu peux aussi faire (procédure officielle):
                          • Tu appuis sur le bouton flash (et tu laisses appuyé) ,
                          • quand l'IDE t'indique qu'il va télécharger, tu appuis sur reset et tu lâches reset (en laissant l'autre appuyé jusqu'à ce que l'upload commence (la LED bleu va clignoter très vite)
                          Voilà après si ça fonctionne tu peux essayer à nouveau la même sans le reset ou flash (ce serait curieux que les 2 autoreset (flash+reset) déconnent.
                            omyxcol
                            Hello
                            De mon côté je soupçonne un problème de CEM du module wifi. Avec le uptime j'ai vu que les resets étaient la nuit. Et plus souvent vers 22h30. Ce soir je l'ai pris en flag: un beau reset dans la seconde qui a suivi là mise en route du relais de chauffeau de 3000w.
                              seb
                              Je reviens vers vous,
                              j'ai essaye vos 2 manip et rien n'y fait , en fait la led bleue ne se met jamais a clignoter rapidement.
                              Essai sous mac et windows
                              Juste branche électriquement, pas trace d'un qqconque réseau wifi
                              Merci pour la suite
                              Bon WE
                              Seb
                                @seb
                                question bête, ton câble USB est bien un cable data ? Peux-tu l'essayer sur un smartphone pour vérifier que la connexion USB fonctionne bien ?
                                  seb
                                  Re
                                  J'ai teste avec 3 cables differents
                                  Cable de scanner portable, cable de telephonex2 sony
                                  Je veux bien acheter un autre cable que me conseilles tu?
                                  Seb
                                    seb
                                    wrote on last edited by seb
                                    #107
                                    pour rebondir, après diverses recherches dont celle-ci : http://hpclab.blogspot.mx/2015/06/esp8266-arduino-ide-on-mac-os-x.html, iol semble que mac os n'aime pas
                                    tout en suivant le auto, je me retrouve avec un souci de port série non reconnu car le port défini sous arduino est USBtoUART, mais j'ai a nouveau un message d'erreur, la il semble que cela soit une simple config au niveau de esptool.py ::: fichier /Users/$USER/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/1.6.4-673-g8cd3697/platform.txt modifie
                                    Arduino/esptool-master/esptool.py", line 22, in <module> import serial
                                    j'avance doucement
                                    En fait je n'ai plus de windows, je ne peux faire l'installe avec, j'utilise windows sous mac, c'est pourquoi j'ai le meme souci en utilisant arduino sous windows.
                                    Merci de votre aide
                                    Seb
                                    Je confirme linux meme pb
                                    La je sache
                                    M F 2 Replies Last reply
                                      omyxcol
                                      Suite aux resets du node mcu lors de l'activation du chauffeau en HC, je pensais à une perturbation du wifi ou autre problème de CEM de la puce. Et cela semble se confirmer car depuis la mise en place du capot en pla de 2mm d épaisseur imprimé en 3d plus de reset. Avant la carte était à nu dans le tableau électrique afin de visualiser les leds et l'écran.
                                      • S seb
                                        j'avance doucement
                                        Merci de votre aide
                                        Seb
                                        La je sache
                                        manu12
                                        @seb Perso, sous OSX 10.11.2, pas eu de soucis, j'ai pu téléviser sans soucis. J'ai suivi un conseil de Charles à propos des drivers, par contre, il y a un topic où le cas Arduino est évoqué, et il y a un lien vers des drivers spécifiques OSX...
                                        Les as-tu essayé ?
                                        • S seb
                                          j'avance doucement
                                          Merci de votre aide
                                          Seb
                                          La je sache
                                          francky50
                                          @seb
                                          salut, j'ai aussi galéré au début depuis mon mac et j'ai trouvé ce driver CP210x Macintosh OS X VCP Driver v4 et téléchargé le fichier SiLabsUSBDriverDisk.dmg que j'ai installé et depuis çà fonctionne bien, l'adruino 1.6.5 voit bien mon port série et mon nodeMCU. Je suis aussi en OSX 10.11.2.
                                          J'ai eu aussi un problème avec un cable USB qui ne fonctionnait pas (il devait juste servir pour recharger un téléphone) mais j'ai pris celui d'un téléphone Samsung S4 mini et avec lui çà fonctionne bien.
