remoralocaleapinodemcuesp8266
      Oui.
      Je précise que le nodemcu est alimenté uniquement par un chargeur, et non par le tableau électrique.
      Là il vient de rebooter au bout de 416.
        francky50
        Là il faut que tu m'explique avec un peu plus de détail pour le chargement SPIFFS. c'est dans Adruino qu'il faut chargé çà ?
        Sinon, ce midi chez moi retour des resets à gogo dès l'allumage et au boulot plus de reset, à croire que le courant est meilleur là bas 😞 à moins que çà soit lié au wifi car à la maison je me connecte bien à ma Freebox puisque j'ai entré mon SSID et le mot de passe dans la config et au boulot il ne peut pas se connecter au wifi. il me reste à tester au boulot en mettant le SSID et le mot de passe de la free de là bas pour voir si j'ai les mêmes symptômes qu'à la maison.
        En attendant, voici le log que j'ai récupéré via le port série ce midi : (j'ai mis en gras et italique l'erreur exection)
        �elei�fo�to�jo�r�����e�te!�
        �xce�tio��(0�:�
        e�c��0x�0�065�6�e�c��0x00000000�e�c3�0x00000000�exc����r�0x00000000��e�c�0x00000000�
        ctx:������
        ��:�3ffff��0�e��:�3fffff�0�off�et:�0��0�
        ����t�c�����
        3ffffec0:���0��3f5��00000000�00000000�ff�fffff���
        3ffffe�0:��3fff�f90�3fff3��0�3ffe��5c��0����6e���
        3ffffee0:��3ffe�e���00000099�3ffe�e9��3ffe�e�c���
        3ffffef0:��3fff��5��3ffe�e���3ffe�e90�3ffe�e�6���
        3fffff00:��3fff0000��0��5��6�3ffee�3��3fff�������
        3fffff�0:��3ffe�����3fff���c�3fff3��0��0���69����
        3fffff�0:��0000000��3fff�f90�3fff�f90�3ffef�f0���
        3fffff30:��00000000�3fff3��0�000000�c�3fff�f90���
        3fffff�0:��3ffe��3��00000000�3fff3��0��0�����9���
        3fffff50:��6300��c0�0000005��00000000�000000�3���
        3fffff60:��0000000��000000����0����05�3ffee�3����
        3fffff�0:��3ffe�����000000f5�3ffe��3��3ffe��3����
        3fffff�0:���0�������3ffee�3��00000000�3fff30�����
        3fffff90:��3fff�c�0�00000000�3fff3��0��0���������
        3fffff�0:���0000f�9�3fff���0�3fff���0��0000f�9���
        <<<�t�c�<<<�<������������SDK�S��e����r��eter��St�rtMo�e:�S�A�
        PHY��o�e:�N�
        �����el:�3�
        AP�i�:�0�
        St�t��:���
        A�to�co��ect:���
        SS�D�(6�:�freefr�
        P�����r��e�(�0�:�0����9�655�
        BSS�D��et:�0�
        �����������SDK�S��e����r��eter������
        �o��ectio������ifi�:�freebox���ec�l��cl���'9����9�999'...co��ecte!�
        �P����re�����:��9�.�6�.0.�0�
        MA�����re����:�5�:��:��:0A:�5:�A�
        H��P��er�er��t�rte��
        �e�or��Ver�io���.3.0�
        �o��ile���ec�le��fo�ctio���:�B�A�D�V�.3�M�P�30������D������N����
        ��iti�li�i���M�P�30��...Se�rc�i��...Set��...�K!�
        ��iti�li�i������D...Se�rc�i��...Not�fo���!�
        ��iti�li�i����elei�fo...��it��elei�fo��rre�r!�
        �el�i���N���rel�i����
        �el�i������
        rel�i��0�
        �etf���H�
        �etf�_i�ter�e�:�f������c�r�re�H�
        et�t�P�H�
        �etf���H�
        et�t�P�HH�
        �etf��3H�
        �etf�_i�ter�e�:�f��3���c�r�re�H�
        et�t�P�HHH�
        �etf���H�
        et�t�P�HHHH�
        �etf��5H�
        �etf�_i�ter�e�:�f��5���c�r�re�H�
        et�t�P�HHHHH�
        �etf��6H�
        �etf�_i�ter�e�:�f��6���c�r�re�H�
        et�t�P�HHHHHH�
        �etf���H�
        et�t�P�HHHHHHH�
        St�rti�����i��loo��
          chris34
          Je me permet de reposter mon pb sur ce thread qui semble actif sur cette version :
          Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v : pas mieux.
          A priori les 1.15v d'écart sont insuffisants pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
          Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v~ entre le neutre et chacun des FP ?
            @francky50
            Oui c'est dans l'arduino (si connecté en serial) via le menu Tools/ESP Sketch Data Upload , ou alors par OTA comme expliqué dans l'article suivant
            @chris34
            Oui tout en ECO (sur une V1.3 seulement) les sorties du MCP doivent être à 0V. Je verifie ça rapidos pour te répondre.
              omyxcol
              Hello amis remoriste,
              Je suis de retour☺ effectivement le passage à 4.5v a stabilisé le problème de reset mais pas définitivement. J ai eu droit hier à un jour sans eau chaude... Depuis mon dernier post plus de reset. Mais avant-hier le node-mcu à reseté. J'ai vérifié absence de coupure edf via la date du dernier boot de la freebox. Mais c'est bien un reboot du node mcu.
                francky50
                Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
                J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
                  @francky50
                  Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
                    omyxcol
                        omyxcol
                          omyxcol
                          #93
                            • WPA2-PSK/AES
                            Ensuite
                            • A alban
                              • WPA2-PSK/AES
                              Ensuite
                              omyxcol
                              @alban
                                • A alban
                                  omyxcol
                                  @alban
                                    wrote on last edited by alban
                                    #98
                                      francky50
                                      Activer le 802.11n : Oui
                                      Largeur de bande : 20 Mhz,
                                        seb
                                        warning: espcomm_sync failed
                                        error: espcomm_open failed
                                        Seb
                                          Bonjour @seb
