remoralocaleapinodemcuesp8266
    • WPA2-PSK/AES
    Ensuite
    • A alban
      • WPA2-PSK/AES
      Ensuite
      omyxcol
      @alban
        • A alban
          omyxcol
          @alban
            wrote on last edited by alban
            #98
              francky50
              Activer le 802.11n : Oui
              Largeur de bande : 20 Mhz,
                seb
                warning: espcomm_sync failed
                error: espcomm_open failed
                Seb
                  Bonjour @seb
                    @seb
                    Parfois l'autoreset peut merder (mauvaise soudure/switch) et il faut passer en manuel, @alban à raison mais tu peux aussi faire (procédure officielle):
                    • Tu appuis sur le bouton flash (et tu laisses appuyé) ,
                    • quand l'IDE t'indique qu'il va télécharger, tu appuis sur reset et tu lâches reset (en laissant l'autre appuyé jusqu'à ce que l'upload commence (la LED bleu va clignoter très vite)
                    Voilà après si ça fonctionne tu peux essayer à nouveau la même sans le reset ou flash (ce serait curieux que les 2 autoreset (flash+reset) déconnent.
                      omyxcol
                      Hello
                      De mon côté je soupçonne un problème de CEM du module wifi. Avec le uptime j'ai vu que les resets étaient la nuit. Et plus souvent vers 22h30. Ce soir je l'ai pris en flag: un beau reset dans la seconde qui a suivi là mise en route du relais de chauffeau de 3000w.
                        seb
                        Je reviens vers vous,
                        j'ai essaye vos 2 manip et rien n'y fait , en fait la led bleue ne se met jamais a clignoter rapidement.
                        Essai sous mac et windows
                        Juste branche électriquement, pas trace d'un qqconque réseau wifi
                        Merci pour la suite
                        Bon WE
                        Seb
                          @seb
                          question bête, ton câble USB est bien un cable data ? Peux-tu l'essayer sur un smartphone pour vérifier que la connexion USB fonctionne bien ?
                            seb
                            Re
                            J'ai teste avec 3 cables differents
                            Cable de scanner portable, cable de telephonex2 sony
                            Je veux bien acheter un autre cable que me conseilles tu?
                            Seb
                              seb
                              wrote on last edited by seb
                              #107
                              pour rebondir, après diverses recherches dont celle-ci : http://hpclab.blogspot.mx/2015/06/esp8266-arduino-ide-on-mac-os-x.html, iol semble que mac os n'aime pas
                              tout en suivant le auto, je me retrouve avec un souci de port série non reconnu car le port défini sous arduino est USBtoUART, mais j'ai a nouveau un message d'erreur, la il semble que cela soit une simple config au niveau de esptool.py ::: fichier /Users/$USER/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/1.6.4-673-g8cd3697/platform.txt modifie
                              Arduino/esptool-master/esptool.py", line 22, in <module> import serial
                              j'avance doucement
                              En fait je n'ai plus de windows, je ne peux faire l'installe avec, j'utilise windows sous mac, c'est pourquoi j'ai le meme souci en utilisant arduino sous windows.
                              Merci de votre aide
                              Seb
                              Je confirme linux meme pb
                              La je sache
                              M F 2 Replies Last reply
                                omyxcol
                                Suite aux resets du node mcu lors de l'activation du chauffeau en HC, je pensais à une perturbation du wifi ou autre problème de CEM de la puce. Et cela semble se confirmer car depuis la mise en place du capot en pla de 2mm d épaisseur imprimé en 3d plus de reset. Avant la carte était à nu dans le tableau électrique afin de visualiser les leds et l'écran.
                                • S seb
                                  j'avance doucement
                                  Merci de votre aide
                                  Seb
                                  La je sache
                                  manu12
                                  @seb Perso, sous OSX 10.11.2, pas eu de soucis, j'ai pu téléviser sans soucis. J'ai suivi un conseil de Charles à propos des drivers, par contre, il y a un topic où le cas Arduino est évoqué, et il y a un lien vers des drivers spécifiques OSX...
                                  Les as-tu essayé ?
                                  • S seb
                                    j'avance doucement
                                    Merci de votre aide
                                    Seb
                                    La je sache
                                    francky50
                                    @seb
                                    salut, j'ai aussi galéré au début depuis mon mac et j'ai trouvé ce driver CP210x Macintosh OS X VCP Driver v4 et téléchargé le fichier SiLabsUSBDriverDisk.dmg que j'ai installé et depuis çà fonctionne bien, l'adruino 1.6.5 voit bien mon port série et mon nodeMCU. Je suis aussi en OSX 10.11.2.
                                    J'ai eu aussi un problème avec un cable USB qui ne fonctionnait pas (il devait juste servir pour recharger un téléphone) mais j'ai pris celui d'un téléphone Samsung S4 mini et avec lui çà fonctionne bien.
                                      @Seb,
                                      tu as peut être un pb avec ton NodeMCU, ça arrive, si tu veux tu peux me le renvoyer, je peux essayer d'y regarder ?
                                        seb
                                        ok on fait ça car meme avec l'idée de manu12 pas moyen
                                        Tu me confirmes ton adresse
                                        Merci BEAUCOUP
                                        Seb
                                          Dany21000D Offline
                                          Il y a une évolution que j'essaye d'apporter à remora.
                                          Je souhaite que la remora se reconnecte automatiquement quand le reseau wifi n'est pas disponible, reboot du point d'accès, demarrage du remora avant le point d'accès, etc ...
                                          Dans la boucle de loop, je rajoute ceci qui fonctionne :
                                          	// Si perte de la connection au reseau wifi, redemarrage automatique
                                          	if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                          		Serial.println("Perte de la connection au reseau Wifi");
                                          		Serial.println("Redemarrage automatique");
                                          		ESP.wdtDisable();
                                          		ESP.restart();
                                          Parce que je voulais aussi essayer de ne pas rebooter la remora mais mon code ici ne fonctionne pas ... :
                                          	IPAddress ip(192,168,50,251);
                                          	WiFi.begin(DEFAULT_WIFI_SSID, DEFAULT_WIFI_PASS);
                                          	Serial.print("Reconnexion au reseau Wifi en cours");
                                          	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {		// Attente de la connexion au reseau Wifi, redemarrage automatique
                                          		delay(500);
                                          		Serial.print(".");
                                          Note, je test en redémarrant le point d'accès logicielement.
