remoralocaleapinodemcuesp8266
    francky50
    Au début, en 5V, le reset arrivait toutes les 30s, je pingais ma config en permanence et je voyais bien que c'était régulier. hier, en 4,5V au bureau nickel et a la maison, çà variait entre 30s et 5 minutes dans les grands moments.
    Là je suis au bureau, en 4,66V, et pas de reset pour le moment, branché sur le port série pour voir les log mais comme il reset pas rien a voir de concret. Je retesterai de chez moi en etant connecté sur le port serie pour te donner le log au moment du reset.
      @francky50
      Ok donc le node démarre bien c'est après que ca se passe mal. Tu n'as pas touché au PAD des opto pour les alimenter en 3V3 j'imagine ? Donc çà ne vient pas d'une "surcharge" du régulateur du NodeMCU.
      Peut-être as-tu un soucis avec le NodeMCU en lui même, il serait intéressant de voir si ça reset aussi avec un sketch plus simple.
        Je me demande si je n'ai pas les mêmes symptômes ....
            Oui.
            Je précise que le nodemcu est alimenté uniquement par un chargeur, et non par le tableau électrique.
            Là il vient de rebooter au bout de 416.
              francky50
              Là il faut que tu m'explique avec un peu plus de détail pour le chargement SPIFFS. c'est dans Adruino qu'il faut chargé çà ?
              Sinon, ce midi chez moi retour des resets à gogo dès l'allumage et au boulot plus de reset, à croire que le courant est meilleur là bas 😞 à moins que çà soit lié au wifi car à la maison je me connecte bien à ma Freebox puisque j'ai entré mon SSID et le mot de passe dans la config et au boulot il ne peut pas se connecter au wifi. il me reste à tester au boulot en mettant le SSID et le mot de passe de la free de là bas pour voir si j'ai les mêmes symptômes qu'à la maison.
              En attendant, voici le log que j'ai récupéré via le port série ce midi : (j'ai mis en gras et italique l'erreur exection)
              �elei�fo�to�jo�r�����e�te!�
              �xce�tio��(0�:�
              e�c��0x�0�065�6�e�c��0x00000000�e�c3�0x00000000�exc����r�0x00000000��e�c�0x00000000�
              ctx:������
              ��:�3ffff��0�e��:�3fffff�0�off�et:�0��0�
              ����t�c�����
              3ffffec0:���0��3f5��00000000�00000000�ff�fffff���
              3ffffe�0:��3fff�f90�3fff3��0�3ffe��5c��0����6e���
              3ffffee0:��3ffe�e���00000099�3ffe�e9��3ffe�e�c���
              3ffffef0:��3fff��5��3ffe�e���3ffe�e90�3ffe�e�6���
              3fffff00:��3fff0000��0��5��6�3ffee�3��3fff�������
              3fffff�0:��3ffe�����3fff���c�3fff3��0��0���69����
              3fffff�0:��0000000��3fff�f90�3fff�f90�3ffef�f0���
              3fffff30:��00000000�3fff3��0�000000�c�3fff�f90���
              3fffff�0:��3ffe��3��00000000�3fff3��0��0�����9���
              3fffff50:��6300��c0�0000005��00000000�000000�3���
              3fffff60:��0000000��000000����0����05�3ffee�3����
              3fffff�0:��3ffe�����000000f5�3ffe��3��3ffe��3����
              3fffff�0:���0�������3ffee�3��00000000�3fff30�����
              3fffff90:��3fff�c�0�00000000�3fff3��0��0���������
              3fffff�0:���0000f�9�3fff���0�3fff���0��0000f�9���
              <<<�t�c�<<<�<������������SDK�S��e����r��eter��St�rtMo�e:�S�A�
              PHY��o�e:�N�
              �����el:�3�
              AP�i�:�0�
              St�t��:���
              A�to�co��ect:���
              SS�D�(6�:�freefr�
              P�����r��e�(�0�:�0����9�655�
              BSS�D��et:�0�
              �����������SDK�S��e����r��eter������
              �o��ectio������ifi�:�freebox���ec�l��cl���'9����9�999'...co��ecte!�
              �P����re�����:��9�.�6�.0.�0�
              MA�����re����:�5�:��:��:0A:�5:�A�
              H��P��er�er��t�rte��
              �e�or��Ver�io���.3.0�
              �o��ile���ec�le��fo�ctio���:�B�A�D�V�.3�M�P�30������D������N����
              ��iti�li�i���M�P�30��...Se�rc�i��...Set��...�K!�
              ��iti�li�i������D...Se�rc�i��...Not�fo���!�
              ��iti�li�i����elei�fo...��it��elei�fo��rre�r!�
              �el�i���N���rel�i����
              �el�i������
              rel�i��0�
              �etf���H�
              �etf�_i�ter�e�:�f������c�r�re�H�
              et�t�P�H�
              �etf���H�
              et�t�P�HH�
              �etf��3H�
              �etf�_i�ter�e�:�f��3���c�r�re�H�
              et�t�P�HHH�
              �etf���H�
              et�t�P�HHHH�
              �etf��5H�
              �etf�_i�ter�e�:�f��5���c�r�re�H�
              et�t�P�HHHHH�
              �etf��6H�
              �etf�_i�ter�e�:�f��6���c�r�re�H�
              et�t�P�HHHHHH�
              �etf���H�
              et�t�P�HHHHHHH�
              St�rti�����i��loo��
                chris34
                Je me permet de reposter mon pb sur ce thread qui semble actif sur cette version :
                Suite au fonctionnement bizarre des FP j'ai passé les opto en 3.3v : pas mieux.
                A priori les 1.15v d'écart sont insuffisants pour exciter les optocoupleurs, ils ne s'activent pas, ou pas tous, ou de manière aléatoire.
                Plus simple : Si vous passez tout en éco est-ce que vous avez 230v~ entre le neutre et chacun des FP ?
                  @francky50
                  Oui c'est dans l'arduino (si connecté en serial) via le menu Tools/ESP Sketch Data Upload , ou alors par OTA comme expliqué dans l'article suivant
                  @chris34
                  Oui tout en ECO (sur une V1.3 seulement) les sorties du MCP doivent être à 0V. Je verifie ça rapidos pour te répondre.
                    omyxcol
                    Hello amis remoriste,
                    Je suis de retour☺ effectivement le passage à 4.5v a stabilisé le problème de reset mais pas définitivement. J ai eu droit hier à un jour sans eau chaude... Depuis mon dernier post plus de reset. Mais avant-hier le node-mcu à reseté. J'ai vérifié absence de coupure edf via la date du dernier boot de la freebox. Mais c'est bien un reboot du node mcu.
                      francky50
                      Bonsoir à tous, je pense avoir réussi à stabiliser mon nodemcu. çà venait de ma Freebox V6 et du type de Wifi que j'utilisait. J'étais en WPA-PSK et depuis que je l'ai changé en WPA2-PSK/AES çà fonctionne bien. J'ai pas encore essayer de le laisser longtemps en fonction mais avant je savais très vite quand çà resettait.
                      J'en suis venu à me dire que çà venait du Wifi car selon les différents endroits (maison/boulot) le nodemcu était ou n'était pas stable. Au début, je l'avait flashé directement avec mon SSID et mot de passe plus IP fixe pour ma Freebox V6 puis j'ai fini par me dire que j'allais essayé de mettre un autre SSID (celui de mon Mac Mini qui est aussi en partage Wifi) et là le nodemcu était devenu stable à la maison pour la première fois ! j'ai donc fini par changer le protocole Wifi de ma freebox pour le passer en WPA2-PSK/AES et là çà tiens la route.
                        @francky50
                        Merci pour ce retour, c'est une information très précieuse 😉
                          omyxcol
                              omyxcol
                                omyxcol
                                #93
                                  • WPA2-PSK/AES
                                  Ensuite
                                  • A alban
                                    • WPA2-PSK/AES
                                    Ensuite
                                    omyxcol
                                    @alban
                                      • A alban
                                        omyxcol
                                        @alban
                                          wrote on last edited by alban
                                          #98
