    @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
    Kriss CoolK Offline
    Kriss CoolK Offline
    Kriss Cool
    @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
    Merci pour les précisions
    • SamquadS Offline
      SamquadS Offline
      Samquad
      • WendigogoW Offline
        WendigogoW Offline
        Wendigogo
        @Nicolas-Bernaerts : Hello,
        • WendigogoW Wendigogo
          #483
          WendigogoW 1 Reply Last reply
            WendigogoW Offline
            WendigogoW Offline
            Wendigogo
            #484
            Using 'COM3' as serial port.
            Connecting....
            Connecting....
            Detecting chip type... ESP32
            Connecting....
            Chip Info:
             - Chip Family: ESP32
             - Number of Cores: 2
             - Max CPU Frequency: 240MHz
             - Has Bluetooth: YES
             - Has Embedded Flash: YES
            Uploading stub...
            Running stub...
            Stub running...
            Changing baud rate to 460800
            Changed.
             - Flash Size: 8MB
            Help me please !
              Connecting....
              Connecting....
              Connecting....
              Chip Info:
              Uploading stub...
              Running stub...
              Stub running...
              Changed.
               - Flash Size: 8MB
              Help me please !
              localhost61L Offline
              localhost61
                Connecting....
                Connecting....
                Connecting....
                Chip Info:
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changed.
                 - Flash Size: 8MB
                Help me please !
                Tape
                esp_flasher -h
                  Tape
                  esp_flasher -h
                    localhost61
                    @Barbu-Dor
                      Tape
                      esp_flasher -h
                      WendigogoW Offline
                      WendigogoW Offline
                      Wendigogo
                      #489
                      Enjoy !
                        Enjoy !
                          Enjoy !
                            WendigogoW Offline
                            WendigogoW Offline
                            Wendigogo
                            Enjoy !
                              Enjoy !
                              @Wendigogo
                                @Wendigogo
                                WendigogoW Offline
                                WendigogoW Offline
                                Wendigogo
                                  WendigogoW Offline
                                  WendigogoW Offline
                                  Wendigogo
                                  #495
                                  ----- Device -----
                                  MAC   : 4c:75:25:eb:1f:5c
                                  ----- Flash ESP32 -----
                                  esptool.py v2.8
                                  Found 2 serial ports
                                  Serial port /dev/ttyAMA0
                                  Serial port /dev/ttyACM0
                                  Connecting....
                                  Crystal is 40MHz
                                  MAC: 4c:75:25:eb:1f:5c
                                  Configuring flash size...
                                  Erasing flash...
                                    ----- Device -----
                                    esptool.py v2.8
                                    Connecting....
                                    Crystal is 40MHz
                                    Erasing flash...
                                    @Wendigogo said in Tasmota:
                                    esptool.py v2.8
                                      esptool.py v2.8
                                      WendigogoW Offline
                                      WendigogoW Offline
                                      Wendigogo
                                      #497
                                      Mais c'est passé. 🎉
                                        Mais c'est passé. 🎉
                                        @Wendigogo bravo ! 👏👏👏
                                          Mais c'est passé. 🎉
                                          @Wendigogo
                                          Et une procédure de flash une https://community.ch2i.eu/topic/1450/, désolé j'ai pas indiqué la méthode root avec esptool 🙂
