  • WendigogoW Wendigogo
    Enjoy !
    WendigogoW 1 Reply Last reply
      Enjoy !
        WendigogoW Offline
        WendigogoW Offline
        Wendigogo
        Enjoy !
          Enjoy !
          @Wendigogo
            @Wendigogo
            WendigogoW Offline
            WendigogoW Offline
            Wendigogo
              WendigogoW Offline
              WendigogoW Offline
              Wendigogo
              #495
              ----- Device -----
              MAC   : 4c:75:25:eb:1f:5c
              ----- Flash ESP32 -----
              esptool.py v2.8
              Found 2 serial ports
              Serial port /dev/ttyAMA0
              Serial port /dev/ttyACM0
              Connecting....
              Detecting chip type... ESP32
              Crystal is 40MHz
              MAC: 4c:75:25:eb:1f:5c
              Configuring flash size...
              Erasing flash...
                ----- Device -----
                esptool.py v2.8
                Connecting....
                Crystal is 40MHz
                Erasing flash...
                @Wendigogo said in Tasmota:
                esptool.py v2.8
                  esptool.py v2.8
                  WendigogoW Offline
                  WendigogoW Offline
                  Wendigogo
                  #497
                  Mais c'est passé. 🎉
                    Mais c'est passé. 🎉
                    @Wendigogo bravo ! 👏👏👏
                      Mais c'est passé. 🎉
                      @Wendigogo
                      Et une procédure de flash une https://community.ch2i.eu/topic/1450/, désolé j'ai pas indiqué la méthode root avec esptool 🙂
                        @Wendigogo
                        WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        @Charles Je viens de la lire. 👍
                        J'espère que ESP Flasher ne posera pas trop de soucis sous Windows.
                        J'ai compris pourquoi il disparaissait même quand j'autorisais le téléchargement : c'est mon antivirus (F-Secure imposé par mon travail) qui le mettait en quarantaine.
                        Je l'ai déclaré comme faux-positif mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. 😞
                          @Wendigogo yes si il disparait c'est soit un anti-virus ou anti-spyware les usines à gaz je prend un coeur de CPU rien que pour ça 🙂
                          T'facons avec les PC d'entreprises et les restrictions dans tous les sens, les dev ne peuvent plus bosser quasi
                            SebHS Offline
                            SebHS Offline
                            SebH
                            @Wendigogo Esp Flasher sous windows fonctionne très bien. Je l'ai utiliser hier soir pour un flash d'ESP32, mais même souscis que toi, il était détecté comme un virus... Tu le déclares en faux positif, tu l'acceptes sous ton antivirus et ca roule....
                            • SebHS SebH
                              WendigogoW Offline
                              WendigogoW Offline
                              Wendigogo
                              @SebH : il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que ça n'était pas mon navigateur qui refusait de le télécharger, alors que je l'ai autorisé, mais mon anti-virus qui le faisait disparaitre en quarantaine sans m'en informer.
                              Et une fois trouvé l'origine de la disparition, il a fallu sortir le fichier temporaire du navigateur de la quarantaine (avec élévation des privilèges), relancer le téléchargement, débloquer l'exécutable (bloqué par un autre morceau de l'antivirus) et le lancer en administrateur pour qu'il reste enfin à sa place.
                              L'anti-virus décide pour moi et, surtout, sans me consulter ce qui est autorisé ou pas sur ma machine : cette infantilisation des utilisateurs me gonfle assez fort ! 🤬
                                olivierboudet
                                Merci pour le travail sur Teleinfo et Tasmota, c'est top 👍
                                J'avais une solution à base d'esp8266 maison qui fonctionnait bien en mode "historique". Je me suis dis que tant qu'à faire j'allais passer en mode standard mais depuis je n'ai plus rien.
                                EDF m'a changé le mode cette nuit, mon home assistant n'a donc plus reçu d'infos depuis minuit car tasmota 13.1.0 était configuré en mode historique, ça ne me choque pas.
                                En revanche, en voulant passer en mode standard, mon esp reboot avec ces erreurs :
                                10:54:25.958 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4000e1f0","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"4029f116","DEPC":"00000000","CallChain":["4021eeca","4010387e","40245a19","4000050c","4000066d","40245c41","4025226e","40252264","40245db8","4021f9ea","4022d6c6","40221a68","40223c14","402218c8","40222aa7","4023f3d4","4023f420","401009c4","40250238","40101de9"]},"BootCount":4}}
                                Auriez vous une idée ? je suis obligé de faire un reset de la configuration pour qu'il redémarre correctement (donc en mode historique à nouveau), et je reproduis ce phénomène à chaque passage en mode standard.
                                Comment je pourrais débugguer ça ?
                                Nicolas BernaertsN P 2 Replies Last reply
                                • O olivierboudet
                                  @olivierboudet Hello,
                                  Le problème est logiquement lié à la résistance à mettre en tête de l'optocoupleur. Vous pouvez essayer de flasher mon fork pour vérifier le nombre d'erreurs de réception. Les erreurs ne devraient pas provoquer d'exception et sont affichées en temps réel sur la page d'accueil.
                                  SebHS O 2 Replies Last reply
                                  • O olivierboudet
                                    pleasing_bloke
                                    @olivierboudet said in Tasmota:
                                    J'ai eu exactement le même cas de figure, appétit pour le monde standard et patatras, le firmware tasmota qui crache une exception on mode standard, tristesse et désolation. J'ai mis selon les excelleeeentes indications de @Charles une résistance d'1k sur un des conducteurs en provenance de la grosse boite verte (ca ne sera peut être pas nécessaire pour toi), et avec un esp8266 le fork de @Nicolas-Bernaerts s'est révélé fonctionnel (j'ai pris le tout petit sans littlefs).
                                      SebHS Offline
                                      SebHS Offline
                                      SebH
                                      @Nicolas-Bernaerts Petit retour d'expérience chez un de mes amis sur un linky en triphasé. A la base, il tournait sur ESP8266 avec ta dernière version , il avait une résistance de 1K et avec la commande ENERGYCONFIG STATS , il affichait 0 erreurs et pourtant avec les captures de données tcp_start, on pouvait voir des erreurs dans l'écriture du fichier.... (ce qui a attiré mon attention). Il y a peu de temps, je l'ai passer en ESP32 et la mystérieusement, il avait une tonne d'erreur signalé sur la page principale avec des étiquettes qu'il perdait et retrouvait par moment....
                                      J'ai du donc lui descendre la valeur de cette résistance proche des 330 Ohms, et plus de signalement d'erreur sur la page principale. Néanmoins, je tiens a attirer l'attention, quand l'ESP vient à booter, quoi que tu as comme valeurs de résistance il te détecte des erreurs qui viennent a s'estomper au bout de 10 à 20 secondes. (l'ESP doit faire tout un tas de chose à l'init et ca doit freiner la réception des données au départ ) .
                                      Petite annotation, malgré l'ESP32 utilisé, j'arrive a surcharger le CPU en utilisant des RULES pour l'envoie des données des différents compteurs vers mon domoticz, du coup j'ai des étiquettes qui viennent à disparaitre de temps à autre dans la TRAME TIC, et c'est assez flagrant. Il suffit que je désactive les 3 rules que j'utilise et toutes les étiquettes ré apparaissent
                                      Nicolas BernaertsN O 3 Replies Last reply
                                      • SebHS SebH
                                        @SebH Hello Seb
                                        Effectivement, je soupçonne que la mise en route du wifi stresse l'ESP et que du coup certains caractères soient perdus lors du boot. J'observe ce phénomène quelquz soit l'ESP. La solution est peut être de traiter les trames reçues uniquement quand le wifi est up.
                                        • SebHS SebH
                                          olivierboudet
                                          @SebH
                                          Merci pour les retours. Effectivement j'ai une résistance 1k actuellement je vais essayer de baisser pour trouver la bonne valeur.
                                          Et je vais aussi essayer le fork que je n'ai jamais essayé !
                                          Merci je vous tiendrais au courant.
