    Tape
    esp_flasher -h
      localhost61L Offline
      localhost61
      @Barbu-Dor
        Tape
        esp_flasher -h
        WendigogoW Offline
        WendigogoW Offline
        Wendigogo
        #489
        Enjoy !
        • WendigogoW Wendigogo
          Enjoy !
          WendigogoW 1 Reply Last reply
            Enjoy !
              WendigogoW Offline
              WendigogoW Offline
              Wendigogo
              Enjoy !
                Enjoy !
                @Wendigogo
                  @Wendigogo
                  WendigogoW Offline
                  WendigogoW Offline
                  Wendigogo
                    WendigogoW Offline
                    WendigogoW Offline
                    Wendigogo
                    #495
                    ----- Device -----
                    MAC   : 4c:75:25:eb:1f:5c
                    ----- Flash ESP32 -----
                    esptool.py v2.8
                    Found 2 serial ports
                    Serial port /dev/ttyAMA0
                    Serial port /dev/ttyACM0
                    Connecting....
                    Detecting chip type... ESP32
                    Crystal is 40MHz
                    MAC: 4c:75:25:eb:1f:5c
                    Configuring flash size...
                    Erasing flash...
                      ----- Device -----
                      esptool.py v2.8
                      Connecting....
                      Crystal is 40MHz
                      Erasing flash...
                      @Wendigogo said in Tasmota:
                      esptool.py v2.8
                        esptool.py v2.8
                        WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        #497
                        Mais c'est passé. 🎉
                          Mais c'est passé. 🎉
                          @Wendigogo bravo ! 👏👏👏
                            Mais c'est passé. 🎉
                            @Wendigogo
                            Et une procédure de flash une https://community.ch2i.eu/topic/1450/, désolé j'ai pas indiqué la méthode root avec esptool 🙂
                              @Wendigogo
                              WendigogoW Offline
                              WendigogoW Offline
                              Wendigogo
                              @Charles Je viens de la lire. 👍
                              J'espère que ESP Flasher ne posera pas trop de soucis sous Windows.
                              J'ai compris pourquoi il disparaissait même quand j'autorisais le téléchargement : c'est mon antivirus (F-Secure imposé par mon travail) qui le mettait en quarantaine.
                              Je l'ai déclaré comme faux-positif mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. 😞
                                @Wendigogo yes si il disparait c'est soit un anti-virus ou anti-spyware les usines à gaz je prend un coeur de CPU rien que pour ça 🙂
                                T'facons avec les PC d'entreprises et les restrictions dans tous les sens, les dev ne peuvent plus bosser quasi
                                  SebHS Offline
                                  SebHS Offline
                                  SebH
                                  @Wendigogo Esp Flasher sous windows fonctionne très bien. Je l'ai utiliser hier soir pour un flash d'ESP32, mais même souscis que toi, il était détecté comme un virus... Tu le déclares en faux positif, tu l'acceptes sous ton antivirus et ca roule....
                                  • SebHS SebH
                                    WendigogoW Offline
                                    WendigogoW Offline
                                    Wendigogo
                                    @SebH : il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que ça n'était pas mon navigateur qui refusait de le télécharger, alors que je l'ai autorisé, mais mon anti-virus qui le faisait disparaitre en quarantaine sans m'en informer.
                                    Et une fois trouvé l'origine de la disparition, il a fallu sortir le fichier temporaire du navigateur de la quarantaine (avec élévation des privilèges), relancer le téléchargement, débloquer l'exécutable (bloqué par un autre morceau de l'antivirus) et le lancer en administrateur pour qu'il reste enfin à sa place.
                                    L'anti-virus décide pour moi et, surtout, sans me consulter ce qui est autorisé ou pas sur ma machine : cette infantilisation des utilisateurs me gonfle assez fort ! 🤬
                                      olivierboudet
                                      Merci pour le travail sur Teleinfo et Tasmota, c'est top 👍
                                      J'avais une solution à base d'esp8266 maison qui fonctionnait bien en mode "historique". Je me suis dis que tant qu'à faire j'allais passer en mode standard mais depuis je n'ai plus rien.
                                      EDF m'a changé le mode cette nuit, mon home assistant n'a donc plus reçu d'infos depuis minuit car tasmota 13.1.0 était configuré en mode historique, ça ne me choque pas.
                                      En revanche, en voulant passer en mode standard, mon esp reboot avec ces erreurs :
                                      10:54:25.958 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4000e1f0","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"4029f116","DEPC":"00000000","CallChain":["4021eeca","4010387e","40245a19","4000050c","4000066d","40245c41","4025226e","40252264","40245db8","4021f9ea","4022d6c6","40221a68","40223c14","402218c8","40222aa7","4023f3d4","4023f420","401009c4","40250238","40101de9"]},"BootCount":4}}
                                      Auriez vous une idée ? je suis obligé de faire un reset de la configuration pour qu'il redémarre correctement (donc en mode historique à nouveau), et je reproduis ce phénomène à chaque passage en mode standard.
                                      Comment je pourrais débugguer ça ?
                                      Nicolas BernaertsN P 2 Replies Last reply
                                      • O olivierboudet
                                        @olivierboudet Hello,
                                        Le problème est logiquement lié à la résistance à mettre en tête de l'optocoupleur. Vous pouvez essayer de flasher mon fork pour vérifier le nombre d'erreurs de réception. Les erreurs ne devraient pas provoquer d'exception et sont affichées en temps réel sur la page d'accueil.
                                        SebHS O 2 Replies Last reply
                                        • O olivierboudet
                                          pleasing_bloke
                                          @olivierboudet said in Tasmota:
                                          J'ai eu exactement le même cas de figure, appétit pour le monde standard et patatras, le firmware tasmota qui crache une exception on mode standard, tristesse et désolation. J'ai mis selon les excelleeeentes indications de @Charles une résistance d'1k sur un des conducteurs en provenance de la grosse boite verte (ca ne sera peut être pas nécessaire pour toi), et avec un esp8266 le fork de @Nicolas-Bernaerts s'est révélé fonctionnel (j'ai pris le tout petit sans littlefs).
