  • Kriss CoolK Offline
    Kriss CoolK Offline
    Kriss Cool
    Ok merci @Nicolas-Bernaerts et @Charles,
    Toutes le valeurs des msg MQT ne remontent pas dans Home Assitant.
    J'aurai besoin, par exemple, des différents index du forfait TEMPO et la période de tarification actuel 'HC ou HP, bleu, blanc ou rouge' comme sur le firmware de @Charles .
    Est-ce possible que je le fasse moi-même ou il faut que ce soit intégré directement dans ton firmware @Nicolas-Bernaerts ?
    PS: j'ai re-flashé le firmware de @Charles , après un conflit d'adresse IP avec un autre ESP32, et je n'arrive plus à réinstaller correctement le précédent....
    • Kriss CoolK Kriss Cool
      @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
        Kriss CoolK Offline
        Kriss CoolK Offline
        Kriss Cool
        @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
        Merci pour les précisions
        • SamquadS Offline
          SamquadS Offline
          Samquad
          • WendigogoW Offline
            WendigogoW Offline
            Wendigogo
            @Nicolas-Bernaerts : Hello,
            • WendigogoW Wendigogo
              #483
              WendigogoW 1 Reply Last reply
                WendigogoW Offline
                WendigogoW Offline
                Wendigogo
                #484
                Using 'COM3' as serial port.
                Connecting....
                Connecting....
                Detecting chip type... ESP32
                Connecting....
                Chip Info:
                 - Chip Family: ESP32
                 - Number of Cores: 2
                 - Max CPU Frequency: 240MHz
                 - Has Bluetooth: YES
                 - Has Embedded Flash: YES
                Uploading stub...
                Running stub...
                Stub running...
                Changing baud rate to 460800
                Changed.
                 - Flash Size: 8MB
                Help me please !
                  Connecting....
                  Connecting....
                  Connecting....
                  Chip Info:
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Changed.
                   - Flash Size: 8MB
                  Help me please !
                  localhost61L Offline
                  localhost61
                    Connecting....
                    Connecting....
                    Connecting....
                    Chip Info:
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Changed.
                     - Flash Size: 8MB
                    Help me please !
                    Tape
                    esp_flasher -h
                      Tape
                      esp_flasher -h
                        localhost61
                        @Barbu-Dor
                          Tape
                          esp_flasher -h
                          WendigogoW Offline
                          WendigogoW Offline
                          Wendigogo
                          #489
                          Enjoy !
                            Enjoy !
                              Enjoy !
                                WendigogoW Offline
                                WendigogoW Offline
                                Wendigogo
                                Enjoy !
                                  Enjoy !
                                  @Wendigogo
                                    @Wendigogo
                                    WendigogoW Offline
                                    WendigogoW Offline
                                    Wendigogo
                                      WendigogoW Offline
                                      WendigogoW Offline
                                      Wendigogo
                                      #495
                                      ----- Device -----
                                      MAC   : 4c:75:25:eb:1f:5c
                                      ----- Flash ESP32 -----
                                      esptool.py v2.8
                                      Found 2 serial ports
                                      Serial port /dev/ttyAMA0
                                      Serial port /dev/ttyACM0
                                      Connecting....
                                      Crystal is 40MHz
                                      MAC: 4c:75:25:eb:1f:5c
                                      Configuring flash size...
                                      Erasing flash...
                                        ----- Device -----
                                        esptool.py v2.8
                                        Connecting....
                                        Crystal is 40MHz
                                        Erasing flash...
                                        @Wendigogo said in Tasmota:
                                        esptool.py v2.8
                                          esptool.py v2.8
                                          WendigogoW Offline
                                          WendigogoW Offline
                                          Wendigogo
                                          #497
                                          Mais c'est passé. 🎉
