  • Kriss CoolK Kriss Cool
    @Kriss-Cool d'après le schéma du denky D4, la seule chose à faire est de configurer GPIO08 en Teleinfo Rx.
    Ensuite dans le menu Configuration / Teleinfo il faut choisir Historique ou Standard, sauver et redémarrer.
    Tout devrait alors apparaître.
    Effectivement, j'avais modifié le TIC Rate à la bonne valeur et les fonctions des GPIO21 et 22 en même temps, d'où ma confusion.
    Nickel tout s'affiche ! Beau travail 🙂
    Peut-on actualiser les message mqtt plus souvent ? Pour avoir la puissance active en quasi instantané dans Home Assistant?
    @Kriss-Cool Dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "every tic message" et "meter only". Tu devrais avoir quasiment 1 maj par seconde. Mais l'ESP va être stressé 😉
      Ok merci, j'ai réussi à flasher les 2 fichiers.
      Par contre il n'y a pas l'autoconf comme sur le firmware de Charles. Et je n'arrive pas à trouver les paramètres similaire.
      Par exemple, pour "Configure Template" je ne trouve pas les fonctions I2C SDA et SDL.
      Edit : Ok j'ai trouvé en les remplaçant par SM2335 Dat et Clk
      @Kriss-Cool
      le template tamota est indiqué sur le repo officiel je le remets ici ci besoin
      {"NAME":"Denky D4 (v1.1)","GPIO":[32,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1376,1,0,0,0,0,0,640,608,0,0,0,0,0,0,0,5632,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
        @Charles C'est une très bonne idée. Cela me permettra de prévoir un build spécifique pour le Denky D4. Comment puis-je te le rembourser ?
        @Nicolas-Bernaerts je t'ai envoyé un chat 🙂
        • Kriss CoolK Offline
          Kriss CoolK Offline
          Kriss Cool
          Ok merci @Nicolas-Bernaerts et @Charles,
          Toutes le valeurs des msg MQT ne remontent pas dans Home Assitant.
          J'aurai besoin, par exemple, des différents index du forfait TEMPO et la période de tarification actuel 'HC ou HP, bleu, blanc ou rouge' comme sur le firmware de @Charles .
          Est-ce possible que je le fasse moi-même ou il faut que ce soit intégré directement dans ton firmware @Nicolas-Bernaerts ?
          PS: j'ai re-flashé le firmware de @Charles , après un conflit d'adresse IP avec un autre ESP32, et je n'arrive plus à réinstaller correctement le précédent....
            @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
              Kriss CoolK Offline
              Kriss CoolK Offline
              Kriss Cool
              @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
              Merci pour les précisions
              • SamquadS Offline
                SamquadS Offline
                Samquad
                • WendigogoW Offline
                  WendigogoW Offline
                  Wendigogo
                  @Nicolas-Bernaerts : Hello,
                  • WendigogoW Wendigogo
                    #483
                    WendigogoW 1 Reply Last reply
                      WendigogoW Offline
                      WendigogoW Offline
                      Wendigogo
                      #484
                      Using 'COM3' as serial port.
                      Connecting....
                      Connecting....
                      Detecting chip type... ESP32
                      Connecting....
                      Chip Info:
                       - Chip Family: ESP32
                       - Number of Cores: 2
                       - Max CPU Frequency: 240MHz
                       - Has Bluetooth: YES
                       - Has Embedded Flash: YES
                      Uploading stub...
                      Running stub...
                      Stub running...
                      Changing baud rate to 460800
                      Changed.
                       - Flash Size: 8MB
                      Help me please !
                        Connecting....
                        Connecting....
                        Connecting....
                        Chip Info:
                        Uploading stub...
                        Running stub...
                        Stub running...
                        Changed.
                         - Flash Size: 8MB
                        Help me please !
                        localhost61L Offline
                        localhost61
                          Connecting....
                          Connecting....
                          Connecting....
                          Chip Info:
                          Uploading stub...
                          Running stub...
                          Stub running...
                          Changed.
                           - Flash Size: 8MB
                          Help me please !
                          Tape
                          esp_flasher -h
                            Tape
                            esp_flasher -h
                              localhost61
                              @Barbu-Dor
                                Tape
                                esp_flasher -h
                                WendigogoW Offline
                                WendigogoW Offline
                                Wendigogo
                                #489
                                Enjoy !
                                  Enjoy !
                                    Enjoy !
                                      WendigogoW Offline
                                      WendigogoW Offline
                                      Wendigogo
                                      Enjoy !
                                        Enjoy !
                                        @Wendigogo
                                          @Wendigogo
                                          WendigogoW Offline
                                          WendigogoW Offline
                                          Wendigogo
