  • Kriss CoolK Kriss Cool
    Ok merci, j'ai réussi à flasher les 2 fichiers.
    Par contre il n'y a pas l'autoconf comme sur le firmware de Charles. Et je n'arrive pas à trouver les paramètres similaire.
    Par exemple, pour "Configure Template" je ne trouve pas les fonctions I2C SDA et SDL.
    Edit : Ok j'ai trouvé en les remplaçant par SM2335 Dat et Clk
    @Kriss-Cool d'après le schéma du denky D4, la seule chose à faire est de configurer GPIO08 en Teleinfo Rx.
    Ensuite dans le menu Configuration / Teleinfo il faut choisir Historique ou Standard, sauver et redémarrer.
    Tout devrait alors apparaître.
      @Nicolas-Bernaerts le D4 a aussi 2MB de PSRAM mais de mémoire c'est géré en auto par Tasmota.
      Si tu veux je peux t'envoyer un D4 si tu veux tester ?
      @Charles C'est une très bonne idée. Cela me permettra de prévoir un build spécifique pour le Denky D4. Comment puis-je te le rembourser ?
        Kriss CoolK Offline
        Kriss CoolK Offline
        Kriss Cool
        wrote on last edited by Kriss Cool
        #474
        Effectivement, j'avais modifié le TIC Rate à la bonne valeur et les fonctions des GPIO21 et 22 en même temps, d'où ma confusion.
        Nickel tout s'affiche ! Beau travail 🙂
        Peut-on actualiser les message mqtt plus souvent ? Pour avoir la puissance active en quasi instantané dans Home Assistant?
          @Kriss-Cool Dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "every tic message" et "meter only". Tu devrais avoir quasiment 1 maj par seconde. Mais l'ESP va être stressé 😉
            @Kriss-Cool
            le template tamota est indiqué sur le repo officiel je le remets ici ci besoin
            {"NAME":"Denky D4 (v1.1)","GPIO":[32,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1376,1,0,0,0,0,0,640,608,0,0,0,0,0,0,0,5632,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
              @Nicolas-Bernaerts je t'ai envoyé un chat 🙂
              • Kriss CoolK Offline
                Kriss CoolK Offline
                Kriss Cool
                Ok merci @Nicolas-Bernaerts et @Charles,
                Toutes le valeurs des msg MQT ne remontent pas dans Home Assitant.
                J'aurai besoin, par exemple, des différents index du forfait TEMPO et la période de tarification actuel 'HC ou HP, bleu, blanc ou rouge' comme sur le firmware de @Charles .
                Est-ce possible que je le fasse moi-même ou il faut que ce soit intégré directement dans ton firmware @Nicolas-Bernaerts ?
                PS: j'ai re-flashé le firmware de @Charles , après un conflit d'adresse IP avec un autre ESP32, et je n'arrive plus à réinstaller correctement le précédent....
                  @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
                    Kriss CoolK Offline
                    Kriss CoolK Offline
                    Kriss Cool
                    @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
                    Merci pour les précisions
                    • SamquadS Offline
                      SamquadS Offline
                      Samquad
                      • WendigogoW Offline
                        WendigogoW Offline
                        Wendigogo
                        @Nicolas-Bernaerts : Hello,
                        • WendigogoW Wendigogo
                          #483
                          WendigogoW 1 Reply Last reply
                            WendigogoW Offline
                            WendigogoW Offline
                            Wendigogo
                            #484
                            Using 'COM3' as serial port.
                            Connecting....
                            Connecting....
                            Detecting chip type... ESP32
                            Connecting....
                            Chip Info:
                             - Chip Family: ESP32
                             - Number of Cores: 2
                             - Max CPU Frequency: 240MHz
                             - Has Bluetooth: YES
                             - Has Embedded Flash: YES
                            Uploading stub...
                            Running stub...
                            Stub running...
                            Changing baud rate to 460800
                            Changed.
                             - Flash Size: 8MB
                            Help me please !
                              Connecting....
                              Connecting....
                              Connecting....
                              Chip Info:
                              Uploading stub...
                              Running stub...
                              Stub running...
                              Changed.
                               - Flash Size: 8MB
                              Help me please !
                              localhost61L Offline
                              localhost61
                                Connecting....
                                Connecting....
                                Connecting....
                                Chip Info:
                                Uploading stub...
                                Running stub...
                                Stub running...
                                Changed.
                                 - Flash Size: 8MB
                                Help me please !
                                Tape
                                esp_flasher -h
                                  Tape
                                  esp_flasher -h
                                    localhost61
                                    @Barbu-Dor
                                      Tape
                                      esp_flasher -h
                                      WendigogoW Offline
                                      WendigogoW Offline
                                      Wendigogo
                                      #489
                                      Enjoy !
                                        Enjoy !
                                          Enjoy !
