    Pour information, je viens de publier sur Github une nouvelle version 12.0 de mon fork Teleinfo.
    La principale évolution est l'ajout d'un module de gestion Ecowatt pour la série des ESP32. Avec ce module, en complément du Teleinfo, le module récupère les données Ecowatt et les publie via MQTT. Cela permettra si nécessaire de gérer assez facilement des scénarios de délectage cet hiver ...
    J'ai également refondu l'affichade de la page d'acceuil.
    WendigogoW Offline
    WendigogoW Offline
    Wendigogo
    @Nicolas-Bernaerts Bonjour,
    Pourrais-tu faire un tuto pour installer cette version sur un Denky-D4 stp ?
    Quelle est la version de binaire adaptée (je prends la version "de base" tasmota32-teleinfo-4m1300k.bin) ?
    Quelle est la différence entre la version tasmota32-teleinfo-4m1300k.bin et tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin ? Une réinitialisation des paramètres ? Un reformatage ?
    Sur quelle version de tasmota (-teleinfo ?) est basée la V12.1 ?
    Plop @localhost61
    • WendigogoW Wendigogo
      Plop @localhost61
      #467
      Hi @Wendigogo
      A priori le denky D4 a un ESP32 8mb.
      Je n'ai pas de build spécifique pour les 8mb car j'utilise des 4mb ou des 16mb.
      Mais tu peux utiliser le esp32-4m1300k. Il utilisera seulement 4mb mais cela permettra de faire des tests avec un littlefs de 1.3mb.
      Il faut flasher la version Factory en mode série la première fois.
      Ensuite tu peux flasher les mises à jour en mode web avec la version non Factory.
      Si cela fonctionne bien, je pourrais compiler une version 8mb pour utiliser toutes la rom possible en littlefs.
      La première fois, il vaut mieux flasher en mode erase pour réinitialiser la configuration.
        Hi @Wendigogo
        @Nicolas-Bernaerts le D4 a aussi 2MB de PSRAM mais de mémoire c'est géré en auto par Tasmota.
        Si tu veux je peux t'envoyer un D4 si tu veux tester ?
        Kriss CoolK Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply
          Kriss CoolK Offline
          Kriss CoolK Offline
          Kriss Cool
          Comme @Wendigogo, je suis preneur pour un petit tuto pas à pas pour flasher le Denky avec le bin de @Nicolas-Bernaerts.
          En branchant le denky en usb sur l'ordi ?
          Je sèche ! J'ai testé avec les lignes de commande
          tasmota-flash --esp32 --flash 'tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin
          Mais je suppose qu'il me manque qqchose au début.
          • Kriss CoolK Kriss Cool
            #470
            @Kriss-Cool
            C'est tout à fait cela mais il faut ajouter --erase si tu utilises mon script de flash.
            tasmota-flash --erase --esp32 --flash 'tasmota32-teleinfo-4m1300k.factory.bin
            Cela permet de nettoyer toutes les clés
            en mémoire qui ne sont pas les mêmes qu'avec le tasmota officiel.
            Précision : cet utilitaire a été développé sous Linux uniquement. Pour le flash sous Windows je ne sais pas quel outil utiliser.
              @Kriss-Cool
              Kriss CoolK Offline
              Kriss CoolK Offline
              Kriss Cool
              wrote on last edited by Kriss Cool
              #471
              Ok merci, j'ai réussi à flasher les 2 fichiers.
              Par contre il n'y a pas l'autoconf comme sur le firmware de Charles. Et je n'arrive pas à trouver les paramètres similaire.
              Par exemple, pour "Configure Template" je ne trouve pas les fonctions I2C SDA et SDL.
              Edit : Ok j'ai trouvé en les remplaçant par SM2335 Dat et Clk
                @Kriss-Cool d'après le schéma du denky D4, la seule chose à faire est de configurer GPIO08 en Teleinfo Rx.
                Ensuite dans le menu Configuration / Teleinfo il faut choisir Historique ou Standard, sauver et redémarrer.
                Tout devrait alors apparaître.
                  @Charles C'est une très bonne idée. Cela me permettra de prévoir un build spécifique pour le Denky D4. Comment puis-je te le rembourser ?
                    Kriss CoolK Offline
                    Kriss CoolK Offline
                    Kriss Cool
                    #474
                    Effectivement, j'avais modifié le TIC Rate à la bonne valeur et les fonctions des GPIO21 et 22 en même temps, d'où ma confusion.
                    Nickel tout s'affiche ! Beau travail 🙂
                    Peut-on actualiser les message mqtt plus souvent ? Pour avoir la puissance active en quasi instantané dans Home Assistant?
                      @Kriss-Cool Dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "every tic message" et "meter only". Tu devrais avoir quasiment 1 maj par seconde. Mais l'ESP va être stressé 😉
                        @Kriss-Cool
                        le template tamota est indiqué sur le repo officiel je le remets ici ci besoin
                        {"NAME":"Denky D4 (v1.1)","GPIO":[32,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1376,1,0,0,0,0,0,640,608,0,0,0,0,0,0,0,5632,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                          @Nicolas-Bernaerts je t'ai envoyé un chat 🙂
                          • Kriss CoolK Offline
                            Kriss CoolK Offline
                            Kriss Cool
                            Ok merci @Nicolas-Bernaerts et @Charles,
                            Toutes le valeurs des msg MQT ne remontent pas dans Home Assitant.
                            J'aurai besoin, par exemple, des différents index du forfait TEMPO et la période de tarification actuel 'HC ou HP, bleu, blanc ou rouge' comme sur le firmware de @Charles .
                            Est-ce possible que je le fasse moi-même ou il faut que ce soit intégré directement dans ton firmware @Nicolas-Bernaerts ?
                            PS: j'ai re-flashé le firmware de @Charles , après un conflit d'adresse IP avec un autre ESP32, et je n'arrive plus à réinstaller correctement le précédent....
                              @Kriss-Cool Si dans "configure Teleinfo", tu sélectionnes "tic only", les étiquettes natives teleinfo seront publiées. Les étiquettes "Meter" sont plus légères mais ne remontent que les données strictement associées aux phases.
                                Kriss CoolK Offline
                                Kriss CoolK Offline
                                Kriss Cool
                                @Nicolas-Bernaerts Ok j'ai compris (je ne suis pas encore bien aguerrit avec tout ça 😧 ) j'ai pu retrouver le bon topic mqtt et créer moi-même les templates pour visualiser ce dont j'ai besoin.
                                Merci pour les précisions
                                • SamquadS Offline
                                  SamquadS Offline
                                  Samquad
                                  • WendigogoW Offline
                                    WendigogoW Offline
                                    Wendigogo
                                    @Nicolas-Bernaerts : Hello,
                                      #483
                                      WendigogoW 1 Reply Last reply
                                        WendigogoW Offline
                                        WendigogoW Offline
                                        Wendigogo
                                        #484
                                        Using 'COM3' as serial port.
                                        Connecting....
                                        Connecting....
                                        Detecting chip type... ESP32
                                        Connecting....
                                        Chip Info:
                                         - Chip Family: ESP32
                                         - Number of Cores: 2
                                         - Max CPU Frequency: 240MHz
                                         - Has Bluetooth: YES
                                         - Has Embedded Flash: YES
                                        Uploading stub...
                                        Running stub...
                                        Stub running...
                                        Changing baud rate to 460800
                                        Changed.
                                         - Flash Size: 8MB
                                        Help me please !
                                          Connecting....
                                          Connecting....
                                          Connecting....
                                          Chip Info:
                                          Uploading stub...
                                          Running stub...
                                          Stub running...
                                          Changed.
                                           - Flash Size: 8MB
                                          Help me please !
                                          localhost61L Offline
                                          localhost61
