  • Seb HS Seb H
    @barbu-dor
    Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
    Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
    Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
    @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?
    Seb HS 1 Reply Last reply
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
      Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
      Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)
      • Seb HS Seb H
        @seb-h
          @seb-h
          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          @barbu-dor
          • Seb HS Seb H
            @barbu-dor
            @seb-h Même chose
            Donc le trigger
            Seb HS 2 Replies Last reply
              @seb-h Même chose
              Donc le trigger
              Seb HS Offline
              Seb HS Offline
              Seb H
              @barbu-dor
              • Seb HS Seb H
                @barbu-dor
                Pour les rules c'est là
                  @seb-h Même chose
                  Donc le trigger
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @barbu-dor
                  • Seb HS Seb H
                    @barbu-dor
                    Tu as 2 choix
                      Sub<x> n
                      Div<x> n
                      Mult<x> n
                      Tu as 2 choix
                        Sub<x> n
                        Div<x> n
                        Mult<x> n
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      @barbu-dor
                      • Seb HS Seb H
                        @barbu-dor
                        #276
                        @seb-h C'est pas le backlog
                        Seul les 3 autres existent.
                        Donc il faut
                          Donc il faut
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor
                          • Seb HS Seb H
                            @barbu-dor
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              @barbu-dor
                              Aucun soucis désolé
                              20:43:46.216 CMD: rule0
                              • Seb HS Seb H
                                @barbu-dor
                                Aucun soucis désolé
                                  Seb HS Offline
                                  Seb HS Offline
                                  Seb H
                                  @barbu-dor
                                  • Seb HS Seb H
                                    @barbu-dor
                                    @seb-h Désolé là je ne vois pas
                                    Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      wrote on last edited by Seb H
                                      #283
                                      @barbu-dor
                                      C'est ballot ca dis donc... on peut pas faire d'arrondi avec un esp8266 !! LOL !!
                                      Pourtant dans la trame domoticz/in que tasmota te fait en renseignant un numéro idx, il te sort bien en dernier un chiffre représentatif de la qualité de réception du signal. On pourrait récupérer directement cette variable utilisé pour l'utiliser directement dans le rule au lieu de s'ennuyer a calculer ?? Dans le module xdrv_07_domoticz, la valeur qui m'interesse est stocker dans DomoticzRssiQuality. On a pas un moyen simple de la récupérer pour mon rule ??
                                      • Seb HS Seb H
                                        @barbu-dor
                                        @seb-h Non, les messages domoticz ne passent pas par le RulesEngine, ils sont publiés directement sur MQTT
                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          @barbu-dor
                                          Si je déclare une variable publique dans la source ou je recopie la valeur de DomoticzRssiQuality et je réutilise cette variable pour le rule ?? Bon j'avoue que ca commence a être compliqué..
                                          Sinon peut être une autre idée plus simple mais très certainement plus longue à écrire.
                                          Si Wifi#RSSI<20 DO var3=1 ENDON Si Wifi#RSSI<30 AND >20 DO var3=2 etc...
                                          En fait, le but est de d'obtenir un chiffre unique entre 1 et 10 à partir du RSSI sur 2 chiffre.. Je vais regarder pour essayer de m'en sortir, sinon je viendrais demander de l'aide. C'est beaucoup plus faisable ma 2è option ??
