    @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
    Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
    Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
    Qu'as tu maintenant ?
    EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
    Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday
    Seb HS Offline
    Seb HS Offline
    Seb H
    wrote on last edited by Seb H
    #263
    @barbu-dor
    Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
    Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.
    Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage
    Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris
    Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
    • Seb HS Seb H
      @barbu-dor
      @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X
      Je regarderais demain pour ton pb
      Seb HS 1 Reply Last reply
        Seb HS Offline
        Seb HS Offline
        Seb H
        @barbu-dor
        Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
        Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
        Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
        • Seb HS Seb H
          @barbu-dor
          @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?
            Seb HS Offline
            Seb HS Offline
            Seb H
            @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
            Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
            Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)
            • Seb HS Seb H
              @seb-h
                @seb-h
                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                @barbu-dor
                • Seb HS Seb H
                  @barbu-dor
                  @seb-h Même chose
                  Donc le trigger
                  Seb HS 2 Replies Last reply
                    @seb-h Même chose
                    Donc le trigger
                    Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    @barbu-dor
                    • Seb HS Seb H
                      @barbu-dor
                      Pour les rules c'est là
                        @seb-h Même chose
                        Donc le trigger
                        Seb HS Offline
                        Seb HS Offline
                        Seb H
                        @barbu-dor
                        • Seb HS Seb H
                          @barbu-dor
                          Tu as 2 choix
                            Sub<x> n
                            Div<x> n
                            Mult<x> n
                            Tu as 2 choix
                              Sub<x> n
                              Div<x> n
                              Mult<x> n
                            Seb HS Offline
                            Seb HS Offline
                            Seb H
                            @barbu-dor
                            • Seb HS Seb H
                              @barbu-dor
                              #276
                              @seb-h C'est pas le backlog
                              Seul les 3 autres existent.
                              Donc il faut
                                Donc il faut
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                @barbu-dor
                                • Seb HS Seb H
                                  @barbu-dor
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @barbu-dor
                                    Aucun soucis désolé
                                    20:43:46.216 CMD: rule0
                                    • Seb HS Seb H
                                      @barbu-dor
                                      Aucun soucis désolé
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @barbu-dor
                                        • Seb HS Seb H
                                          @barbu-dor
                                          @seb-h Désolé là je ne vois pas
                                          Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂
