  • Seb HS Seb H
    @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
    Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
    Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)
    @seb-h
    Seb HS 1 Reply Last reply
      @seb-h
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @barbu-dor
      • Seb HS Seb H
        @barbu-dor
        @seb-h Même chose
        Donc le trigger
        Seb HS 2 Replies Last reply
          @seb-h Même chose
          Donc le trigger
          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          @barbu-dor
          • Seb HS Seb H
            @barbu-dor
            Pour les rules c'est là
              @seb-h Même chose
              Donc le trigger
              Seb HS Offline
              Seb HS Offline
              Seb H
              @barbu-dor
              • Seb HS Seb H
                @barbu-dor
                Tu as 2 choix
                  Sub<x> n
                  Div<x> n
                  Mult<x> n
                  Tu as 2 choix
                    Sub<x> n
                    Div<x> n
                    Mult<x> n
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @barbu-dor
                  • Seb HS Seb H
                    @barbu-dor
                    #276
                    @seb-h C'est pas le backlog
                    Seul les 3 autres existent.
                    Donc il faut
                      Donc il faut
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      @barbu-dor
                      • Seb HS Seb H
                        @barbu-dor
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor
                          Aucun soucis désolé
                          20:43:46.216 CMD: rule0
                          • Seb HS Seb H
                            @barbu-dor
                            Aucun soucis désolé
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              @barbu-dor
                              • Seb HS Seb H
                                @barbu-dor
                                @seb-h Désolé là je ne vois pas
                                Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂
                                  Seb HS Offline
                                  Seb HS Offline
                                  Seb H
                                  wrote on last edited by Seb H
                                  #283
                                  @barbu-dor
                                  C'est ballot ca dis donc... on peut pas faire d'arrondi avec un esp8266 !! LOL !!
                                  Pourtant dans la trame domoticz/in que tasmota te fait en renseignant un numéro idx, il te sort bien en dernier un chiffre représentatif de la qualité de réception du signal. On pourrait récupérer directement cette variable utilisé pour l'utiliser directement dans le rule au lieu de s'ennuyer a calculer ?? Dans le module xdrv_07_domoticz, la valeur qui m'interesse est stocker dans DomoticzRssiQuality. On a pas un moyen simple de la récupérer pour mon rule ??
                                  • Seb HS Seb H
                                    @barbu-dor
                                    @seb-h Non, les messages domoticz ne passent pas par le RulesEngine, ils sont publiés directement sur MQTT
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      @barbu-dor
                                      Si je déclare une variable publique dans la source ou je recopie la valeur de DomoticzRssiQuality et je réutilise cette variable pour le rule ?? Bon j'avoue que ca commence a être compliqué..
                                      Sinon peut être une autre idée plus simple mais très certainement plus longue à écrire.
                                      Si Wifi#RSSI<20 DO var3=1 ENDON Si Wifi#RSSI<30 AND >20 DO var3=2 etc...
                                      En fait, le but est de d'obtenir un chiffre unique entre 1 et 10 à partir du RSSI sur 2 chiffre.. Je vais regarder pour essayer de m'en sortir, sinon je viendrais demander de l'aide. C'est beaucoup plus faisable ma 2è option ??
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @barbu-dor
                                        Bon alors j'ai "bidouiller" mais ca ne me plait pas des masses . Voici mon rule
                                        rule1 On tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon On tele-Wifi#RSSI<30 do If Wifi#RSSI>=20 ; Var3 2 endif endon On tele-Wifi#RSSI<40 do If Wifi#RSSI>=30 ; Var3 3 endif endon On tele-Wifi#RSSI<50 do If Wifi#RSSI>=40 ; Var3 4 endif endon On tele-Wifi#RSSI<60 do If Wifi#RSSI>=50 ; Var3 5 endif endon On tele-Wifi#RSSI<70 do If Wifi#RSSI>=60 ; Var3 6 endif endon On tele-Wifi#RSSI<80 do If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif endon On tele-Wifi#RSSI<90 do If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif endon On tele-Wifi#RSSI<=100 do If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif endon On tele-TIC#EASF01 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":%var3%} endon
                                        Voici le retour que ca me donne
                                        09:09:47.433 RUL: TELE-WIFI#RSSI<80 performs "If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif"
                                        09:09:47.437 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                        09:09:47.444 RUL: TELE-WIFI#RSSI<90 performs "If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif"
                                        09:09:47.448 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                        09:09:47.454 RUL: TELE-WIFI#RSSI<=100 performs "If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif"
                                        09:09:47.460 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                        Dès que j'ai un trigger qui rempli ma condition, il execute la commande !
                                        En fait ce qui m'arrangerait c'est dans le TRIGGER de tester de suite la plage ou se trouve WIFI#RSSI , par exemple
                                        On tele-Wifi#RSSI>20 AND tele-Wifi#RSSI <30 do  Var3 2 endon
                                        J'ai testé cette commande , mais il ne prend en compte que tele-Wifi#RSSI>20
                                        Concernant chaque RULE , c'est limité a 10 trigger ??
                                        • Seb HS Seb H
                                          @barbu-dor
                                          #287
                                          @seb-h
                                          Une rule n'est pas limité en terme de triggers, juste en terme de place. A partir d'une certaine taille il compresse. Tu as 512 octet par rule, ce qui représente environ 1500 à 2000 caractères une fois que la compression est utilisée.
                                          Une rule doit démarrer par 1 trigger ON trigger[condition optionelle] DO
                                          Il faut bien comprendre qu'une rule réagit à une évenement, pas à un état. Donc mettre des AND dans le trigger n'a aucun sens. Tu n'a jamais 2 évenements qui arrivent en même temps.
                                          tele-Wifi#RSSI est un trigger qui correspond à l'évenement "Publication de Wifi.RSSI dans le message de Teleperiod"
                                          Tu peux effectivement ensuite y ajouter une condition telle que "<10".
                                          Quand un évenement survient (ex publication de STATE), Tasmota prend l'evenement et scanne les rules pour les ON xxx DO qui correspondent a ce trigger.
                                          Pour un message type STATE ou SESOR, il y a autant d'évenement que de valeurs dans le JSON.
                                          Ta solution avec des conditions sur les trigegrs et des IF est un peu trop compliquée. tu peut faire plus simple notamment en utilisant BREAK (voir https://tasmota.github.io/docs/Rules/#using-break-to-simulate-ifelseifelseendif).
                                          Dans ton cas tu devrais pouvoir écrire:
                                          rule1
                                            ON Wifi#RSSI<10 DO var3 0 BREAK
                                            ON Wifi#RSSI<20 DO var3 1 BREAK
                                            ... etc ...
                                            ON Wifi#RSSI<100 DO var3 9 BREAK
                                            ON Wifi#RSSI>=100 DO var3 10 ENDON
                                          (j'ai écrit sur plusieurs lignes pour la lisibilité mais bien sur il faut taper sur une seule)
                                          Le fonctionnement est que BREAK stop l'évaluation de la RULE si trigger+condition sont remplie. C'est l'équivalent de :
                                          ON Wifi#RSSI DO IF (%value%<10) var3 0 ELSEIF (%value%<20) var3 1 .... ENDIF ENDON
                                          C'est le même trigger qui est utilisé mais avec des conditions différentes.
                                          Dans la même rule tu peux avoir un autre trigger après tel que ON tele-ENERGY#Power DO var1 %value% ENDON
                                          Il s'agit d'un trigger différent donc lorsque le message SENSOR avec ENERGY#Power est envoyé, les premiers ON sont ignoré et les BREAK aussi.
