    @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
    la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
    Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans
    • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
    • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src
    Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?
    Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
    Ca pourra nous dire si quelque chose arrive
    Seb HS Offline
    Seb HS Offline
    Seb H
    wrote on last edited by Seb H
    #260
    @barbu-dor
    Donc voici les précisions pour le terme v9. J'ai 3 module qui tourne en simultané pour remonter le comptage de 3 compteurs, dont 1 en en standard et 2 en historique.
    Donc avec cette version je bascule en historique et standard et c'est fonctionnel à 100%.
    Avec la dernière version en cours, ca ne fonctionne qu'en historique
    Je te remonterais dans la soirée le résultat du weblog 3 avec la nouvelle version
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      #261
      @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.
      J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif
      En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...
      Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus
      • Seb HS Seb H
        @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
        Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
        Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
        Qu'as tu maintenant ?
        EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
        Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday
        Seb HS 1 Reply Last reply
          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          #263
          @barbu-dor
          Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
          Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.
          Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage
          Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris
          Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
          • Seb HS Seb H
            @barbu-dor
            @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X
            Je regarderais demain pour ton pb
              Seb HS Offline
              Seb HS Offline
              Seb H
              @barbu-dor
              Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
              Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
              Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
              • Seb HS Seb H
                @barbu-dor
                @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
                  Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
                  Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)
                  • Seb HS Seb H
                    @seb-h
                      @seb-h
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      @barbu-dor
                      • Seb HS Seb H
                        @barbu-dor
                        @seb-h Même chose
                        Donc le trigger
                        Seb HS 2 Replies Last reply
                          @seb-h Même chose
                          Donc le trigger
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor
                          • Seb HS Seb H
                            @barbu-dor
                            Pour les rules c'est là
                              @seb-h Même chose
                              Donc le trigger
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              @barbu-dor
                              • Seb HS Seb H
                                @barbu-dor
                                Tu as 2 choix
                                  Sub<x> n
                                  Div<x> n
                                  Mult<x> n
                                  Tu as 2 choix
                                    Sub<x> n
                                    Div<x> n
                                    Mult<x> n
                                  Seb HS Offline
                                  Seb HS Offline
                                  Seb H
                                  @barbu-dor
                                  • Seb HS Seb H
                                    @barbu-dor
                                    #276
                                    @seb-h C'est pas le backlog
                                    Seul les 3 autres existent.
                                    Donc il faut
                                      Donc il faut
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      @barbu-dor
                                      • Seb HS Seb H
                                        @barbu-dor
                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          @barbu-dor
                                          Aucun soucis désolé
                                          20:43:46.216 CMD: rule0
