    Tu as 2 choix
      Sub<x> n
      Div<x> n
      Mult<x> n
    Seb HS Offline
    Seb HS Offline
    Seb H
    @barbu-dor
    • Seb HS Seb H
      @barbu-dor
      #276
      @seb-h C'est pas le backlog
      Seul les 3 autres existent.
      Donc il faut
      Seb HS 1 Reply Last reply
        Donc il faut
        Seb HS Offline
        Seb HS Offline
        Seb H
        @barbu-dor
        • Seb HS Seb H
          @barbu-dor
            Seb HS Offline
            Seb HS Offline
            Seb H
            @barbu-dor
            Aucun soucis désolé
            20:43:46.216 CMD: rule0
            • Seb HS Seb H
              @barbu-dor
              Aucun soucis désolé
                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                @barbu-dor
                • Seb HS Seb H
                  @barbu-dor
                  @seb-h Désolé là je ne vois pas
                  Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂
                    Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    wrote on last edited by Seb H
                    #283
                    @barbu-dor
                    C'est ballot ca dis donc... on peut pas faire d'arrondi avec un esp8266 !! LOL !!
                    Pourtant dans la trame domoticz/in que tasmota te fait en renseignant un numéro idx, il te sort bien en dernier un chiffre représentatif de la qualité de réception du signal. On pourrait récupérer directement cette variable utilisé pour l'utiliser directement dans le rule au lieu de s'ennuyer a calculer ?? Dans le module xdrv_07_domoticz, la valeur qui m'interesse est stocker dans DomoticzRssiQuality. On a pas un moyen simple de la récupérer pour mon rule ??
                    • Seb HS Seb H
                      @barbu-dor
                      @seb-h Non, les messages domoticz ne passent pas par le RulesEngine, ils sont publiés directement sur MQTT
                      Seb HS 2 Replies Last reply
                        Seb HS Offline
                        Seb HS Offline
                        Seb H
                        @barbu-dor
                        Si je déclare une variable publique dans la source ou je recopie la valeur de DomoticzRssiQuality et je réutilise cette variable pour le rule ?? Bon j'avoue que ca commence a être compliqué..
                        Sinon peut être une autre idée plus simple mais très certainement plus longue à écrire.
                        Si Wifi#RSSI<20 DO var3=1 ENDON Si Wifi#RSSI<30 AND >20 DO var3=2 etc...
                        En fait, le but est de d'obtenir un chiffre unique entre 1 et 10 à partir du RSSI sur 2 chiffre.. Je vais regarder pour essayer de m'en sortir, sinon je viendrais demander de l'aide. C'est beaucoup plus faisable ma 2è option ??
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          @barbu-dor
                          Bon alors j'ai "bidouiller" mais ca ne me plait pas des masses . Voici mon rule
                          rule1 On tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon On tele-Wifi#RSSI<30 do If Wifi#RSSI>=20 ; Var3 2 endif endon On tele-Wifi#RSSI<40 do If Wifi#RSSI>=30 ; Var3 3 endif endon On tele-Wifi#RSSI<50 do If Wifi#RSSI>=40 ; Var3 4 endif endon On tele-Wifi#RSSI<60 do If Wifi#RSSI>=50 ; Var3 5 endif endon On tele-Wifi#RSSI<70 do If Wifi#RSSI>=60 ; Var3 6 endif endon On tele-Wifi#RSSI<80 do If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif endon On tele-Wifi#RSSI<90 do If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif endon On tele-Wifi#RSSI<=100 do If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif endon On tele-TIC#EASF01 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":%var3%} endon
                          Voici le retour que ca me donne
                          09:09:47.433 RUL: TELE-WIFI#RSSI<80 performs "If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif"
                          09:09:47.437 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          09:09:47.444 RUL: TELE-WIFI#RSSI<90 performs "If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif"
                          09:09:47.448 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          09:09:47.454 RUL: TELE-WIFI#RSSI<=100 performs "If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif"
                          09:09:47.460 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          Dès que j'ai un trigger qui rempli ma condition, il execute la commande !
                          En fait ce qui m'arrangerait c'est dans le TRIGGER de tester de suite la plage ou se trouve WIFI#RSSI , par exemple
                          On tele-Wifi#RSSI>20 AND tele-Wifi#RSSI <30 do  Var3 2 endon
                          J'ai testé cette commande , mais il ne prend en compte que tele-Wifi#RSSI>20
                          Concernant chaque RULE , c'est limité a 10 trigger ??
                          • Seb HS Seb H
                            @barbu-dor
                            #287
                            @seb-h
                            Une rule n'est pas limité en terme de triggers, juste en terme de place. A partir d'une certaine taille il compresse. Tu as 512 octet par rule, ce qui représente environ 1500 à 2000 caractères une fois que la compression est utilisée.
                            Une rule doit démarrer par 1 trigger ON trigger[condition optionelle] DO
                            Il faut bien comprendre qu'une rule réagit à une évenement, pas à un état. Donc mettre des AND dans le trigger n'a aucun sens. Tu n'a jamais 2 évenements qui arrivent en même temps.
                            tele-Wifi#RSSI est un trigger qui correspond à l'évenement "Publication de Wifi.RSSI dans le message de Teleperiod"
                            Tu peux effectivement ensuite y ajouter une condition telle que "<10".
                            Quand un évenement survient (ex publication de STATE), Tasmota prend l'evenement et scanne les rules pour les ON xxx DO qui correspondent a ce trigger.
                            Pour un message type STATE ou SESOR, il y a autant d'évenement que de valeurs dans le JSON.
                            Ta solution avec des conditions sur les trigegrs et des IF est un peu trop compliquée. tu peut faire plus simple notamment en utilisant BREAK (voir https://tasmota.github.io/docs/Rules/#using-break-to-simulate-ifelseifelseendif).
                            Dans ton cas tu devrais pouvoir écrire:
                            rule1
                              ON Wifi#RSSI<10 DO var3 0 BREAK
                              ON Wifi#RSSI<20 DO var3 1 BREAK
                              ... etc ...
                              ON Wifi#RSSI<100 DO var3 9 BREAK
                              ON Wifi#RSSI>=100 DO var3 10 ENDON
                            (j'ai écrit sur plusieurs lignes pour la lisibilité mais bien sur il faut taper sur une seule)
                            Le fonctionnement est que BREAK stop l'évaluation de la RULE si trigger+condition sont remplie. C'est l'équivalent de :
                            ON Wifi#RSSI DO IF (%value%<10) var3 0 ELSEIF (%value%<20) var3 1 .... ENDIF ENDON
                            C'est le même trigger qui est utilisé mais avec des conditions différentes.
                            Dans la même rule tu peux avoir un autre trigger après tel que ON tele-ENERGY#Power DO var1 %value% ENDON
                            Il s'agit d'un trigger différent donc lorsque le message SENSOR avec ENERGY#Power est envoyé, les premiers ON sont ignoré et les BREAK aussi.
                              @seb-h
                              rule1
                                ... etc ...
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              #288
                              @barbu-dor
                              Super merci beaucoup. Je ne voyais pas trop comment fonctionnait le BREAK au départ, mais a tête bien posé et écris comme tu la fait ligne par ligne, c'est super visible et compréhensible 😊
                              Du coup, tu n'écris qu'une seule fois dans VAR3 !!
                              Ca fonctionne top !!
                              • Seb HS Seb H
                                @barbu-dor
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                #289
                                sinon pour info sur mon linky dans la console de temps à autre, je pouvais voir une erreur qui passait de temps a autre. J'avais une résistance de 1.5K en amont de l'optocoupleur. Je l'ai remplacé par une 220 ohms et c'est le drame !! Ca n'arrête plus
                                Du coup, je vais essayer avec un 1k pour voir si il y a une différence
                                • Seb HS Seb H
                                  @seb-h Le mieux serait si tu avais un oscilloscope pour regarder la tête du signal
                                  Sinon, il va falloir procéder à tatons
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @barbu-dor A priori avec une 1K ca roulerait.... C'est quoi la valeur qu'on doit obtenir à l'oscillo ??
                                    • Seb HS Seb H
                                      @seb-h Avec un oscillo c'est pas une valeur qu'il faut chercher mais un signal propre en sortie du transistor
                                      Résistance trop forte, la led de l'opto ne s'allume pas ou pas assez et le transistor ne vas pas ou pas assez conduire
                                      Résistance trop faible, tu vas saturer la led, risque d'usure prématurée.
                                      Article de Charles : https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @barbu-dor
                                        Merci pour le lien , j'ai pu suivre toutes les évolutions sur le développement du module depuis le départ (sans le transistor et maintenant avec).
                                        D'origine, dans mon cas, voici le schéma que j'utilise.
                                        Je n'ai jamais eu de problème avec les vieux compteurs blanc, uniquement avec mon linky en mode standard ou de temps à autre j'avais un checksum err qui remontait dans le log (après à noter que j'ai au moins 5m de liaison entre le compteur et le module de décodage ).
                                        J'ai pu voir sur les dernières platines de Charles, que c'est une résistance de 1.2K qui était utilisé.
                                        Sur la doc de tasmota/téléinfo, 2 schémas sont communiqués. En tout 1er, celui ci
                                        puis un peu plus bas dans l'article on trouve celui là
                                        Donc , 2 schémas différents sur la même page, donc j'en déduis que le bon a prendre est bien celui avec une résistance de 1.2K ? Par contre, qu'en est il pour la résistance entre la broche 3 de l'opto et la mase , car chez moi je suis à 10K ?? Ma tension Vcc d'alim est +5V , aucun impact en fonction des résistances ?
                                        Je vais récupérer un oscillo pour jeter un coup d’œil, mais quoi qu'il en soit en dessous de 1.2K çà commence a devenir chaud pour l'opto au risque d'usure ....
                                        • Seb HS Seb H
                                          @barbu-dor
                                          @seb-h L'article que je t'ai lié date de 2015
                                          A l'époque Charles avait déterminé une valeur de 1.2K
                                          Plus recemment il est passé à 220 ohms.
                                          La resistance en sortie de l'opto n'a pas grande importance, on n'est pas dans un contexte d'electronique analogique. Elle polarise la Gate du BSS138 vers le 0V quand le transistor de l'opto ne conduit pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop faible(<~ 2K) sinon le transistor de l'opto aura du mal a monter la Gate du BSS à VCC et le BSS ne conduira pas. Trop forte (>100K), la polarisation sera trop faible et la Gate ne redescendra pas a 0V a cause des capas internes du BSS.
                                          Pour la résistance série de la LED, la LTV814 est donnée pour un courant max de 50mA (Absolute Maximum Rating)
                                          La tension de fonctionnement de la LED est de 1.2V nominal. Donc en théorie, la valeur minimal de la resistance doit être (Vmax - 1.2V)/0.050
                                          Avec 220 ohms, c'est ok jusqu'à une tension crête de 11V entre les bornes I1 et I2 du Linky (a mesurer en charge avec le circuit teleinfo branché, pas a vide).
                                          Le doc Enedis-NOI-CPT_54E ne donne pas pas les infos de tension mais fait référence à la norme EURIDIS EN 62056-3-1 que jen'ai pas (payante).
                                          Sur mon Liny triphasé, j'ai pratiquement 5V crète a crète sur I1/I2 lorsque le circuit est branché avec une résistance de 220 ohms:
                                          Seb HS SebHS 2 Replies Last reply
