  • Seb HS Seb H
    @barbu-dor
    Pour les rules c'est là
      @seb-h Même chose
      Donc le trigger
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @barbu-dor
      • Seb HS Seb H
        @barbu-dor
        Tu as 2 choix
          Sub<x> n
          Div<x> n
          Mult<x> n
        Seb HS 1 Reply Last reply
          Tu as 2 choix
            Sub<x> n
            Div<x> n
            Mult<x> n
          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          @barbu-dor
          • Seb HS Seb H
            @barbu-dor
            #276
            @seb-h C'est pas le backlog
            Seul les 3 autres existent.
            Donc il faut
              Donc il faut
              Seb HS Offline
              Seb HS Offline
              Seb H
              @barbu-dor
              • Seb HS Seb H
                @barbu-dor
                  Seb HS Offline
                  Seb HS Offline
                  Seb H
                  @barbu-dor
                  Aucun soucis désolé
                  20:43:46.216 CMD: rule0
                  • Seb HS Seb H
                    @barbu-dor
                    Aucun soucis désolé
                      Seb HS Offline
                      Seb HS Offline
                      Seb H
                      @barbu-dor
                      • Seb HS Seb H
                        @barbu-dor
                        @seb-h Désolé là je ne vois pas
                        Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂
                          Seb HS Offline
                          Seb HS Offline
                          Seb H
                          wrote on last edited by Seb H
                          #283
                          @barbu-dor
                          C'est ballot ca dis donc... on peut pas faire d'arrondi avec un esp8266 !! LOL !!
                          Pourtant dans la trame domoticz/in que tasmota te fait en renseignant un numéro idx, il te sort bien en dernier un chiffre représentatif de la qualité de réception du signal. On pourrait récupérer directement cette variable utilisé pour l'utiliser directement dans le rule au lieu de s'ennuyer a calculer ?? Dans le module xdrv_07_domoticz, la valeur qui m'interesse est stocker dans DomoticzRssiQuality. On a pas un moyen simple de la récupérer pour mon rule ??
                          • Seb HS Seb H
                            @barbu-dor
                            @seb-h Non, les messages domoticz ne passent pas par le RulesEngine, ils sont publiés directement sur MQTT
                            Seb HS 2 Replies Last reply
                              Seb HS Offline
                              Seb HS Offline
                              Seb H
                              @barbu-dor
                              Si je déclare une variable publique dans la source ou je recopie la valeur de DomoticzRssiQuality et je réutilise cette variable pour le rule ?? Bon j'avoue que ca commence a être compliqué..
                              Sinon peut être une autre idée plus simple mais très certainement plus longue à écrire.
                              Si Wifi#RSSI<20 DO var3=1 ENDON Si Wifi#RSSI<30 AND >20 DO var3=2 etc...
                              En fait, le but est de d'obtenir un chiffre unique entre 1 et 10 à partir du RSSI sur 2 chiffre.. Je vais regarder pour essayer de m'en sortir, sinon je viendrais demander de l'aide. C'est beaucoup plus faisable ma 2è option ??
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                @barbu-dor
                                Bon alors j'ai "bidouiller" mais ca ne me plait pas des masses . Voici mon rule
                                rule1 On tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon On tele-Wifi#RSSI<30 do If Wifi#RSSI>=20 ; Var3 2 endif endon On tele-Wifi#RSSI<40 do If Wifi#RSSI>=30 ; Var3 3 endif endon On tele-Wifi#RSSI<50 do If Wifi#RSSI>=40 ; Var3 4 endif endon On tele-Wifi#RSSI<60 do If Wifi#RSSI>=50 ; Var3 5 endif endon On tele-Wifi#RSSI<70 do If Wifi#RSSI>=60 ; Var3 6 endif endon On tele-Wifi#RSSI<80 do If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif endon On tele-Wifi#RSSI<90 do If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif endon On tele-Wifi#RSSI<=100 do If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif endon On tele-TIC#EASF01 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":%var3%} endon
                                Voici le retour que ca me donne
                                09:09:47.433 RUL: TELE-WIFI#RSSI<80 performs "If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif"
                                09:09:47.437 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                09:09:47.444 RUL: TELE-WIFI#RSSI<90 performs "If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif"
                                09:09:47.448 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                09:09:47.454 RUL: TELE-WIFI#RSSI<=100 performs "If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif"
                                09:09:47.460 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                                Dès que j'ai un trigger qui rempli ma condition, il execute la commande !
                                En fait ce qui m'arrangerait c'est dans le TRIGGER de tester de suite la plage ou se trouve WIFI#RSSI , par exemple
                                On tele-Wifi#RSSI>20 AND tele-Wifi#RSSI <30 do  Var3 2 endon
                                J'ai testé cette commande , mais il ne prend en compte que tele-Wifi#RSSI>20
                                Concernant chaque RULE , c'est limité a 10 trigger ??
                                • Seb HS Seb H
                                  @barbu-dor
                                  #287
                                  @seb-h
                                  Une rule n'est pas limité en terme de triggers, juste en terme de place. A partir d'une certaine taille il compresse. Tu as 512 octet par rule, ce qui représente environ 1500 à 2000 caractères une fois que la compression est utilisée.
                                  Une rule doit démarrer par 1 trigger ON trigger[condition optionelle] DO
                                  Il faut bien comprendre qu'une rule réagit à une évenement, pas à un état. Donc mettre des AND dans le trigger n'a aucun sens. Tu n'a jamais 2 évenements qui arrivent en même temps.
                                  tele-Wifi#RSSI est un trigger qui correspond à l'évenement "Publication de Wifi.RSSI dans le message de Teleperiod"
                                  Tu peux effectivement ensuite y ajouter une condition telle que "<10".
                                  Quand un évenement survient (ex publication de STATE), Tasmota prend l'evenement et scanne les rules pour les ON xxx DO qui correspondent a ce trigger.
                                  Pour un message type STATE ou SESOR, il y a autant d'évenement que de valeurs dans le JSON.
                                  Ta solution avec des conditions sur les trigegrs et des IF est un peu trop compliquée. tu peut faire plus simple notamment en utilisant BREAK (voir https://tasmota.github.io/docs/Rules/#using-break-to-simulate-ifelseifelseendif).
                                  Dans ton cas tu devrais pouvoir écrire:
                                  rule1
                                    ON Wifi#RSSI<10 DO var3 0 BREAK
                                    ON Wifi#RSSI<20 DO var3 1 BREAK
                                    ... etc ...
                                    ON Wifi#RSSI<100 DO var3 9 BREAK
                                    ON Wifi#RSSI>=100 DO var3 10 ENDON
                                  (j'ai écrit sur plusieurs lignes pour la lisibilité mais bien sur il faut taper sur une seule)
                                  Le fonctionnement est que BREAK stop l'évaluation de la RULE si trigger+condition sont remplie. C'est l'équivalent de :
                                  ON Wifi#RSSI DO IF (%value%<10) var3 0 ELSEIF (%value%<20) var3 1 .... ENDIF ENDON
                                  C'est le même trigger qui est utilisé mais avec des conditions différentes.
                                  Dans la même rule tu peux avoir un autre trigger après tel que ON tele-ENERGY#Power DO var1 %value% ENDON
                                  Il s'agit d'un trigger différent donc lorsque le message SENSOR avec ENERGY#Power est envoyé, les premiers ON sont ignoré et les BREAK aussi.
                                    @seb-h
                                    rule1
                                      ... etc ...
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    #288
                                    @barbu-dor
                                    Super merci beaucoup. Je ne voyais pas trop comment fonctionnait le BREAK au départ, mais a tête bien posé et écris comme tu la fait ligne par ligne, c'est super visible et compréhensible 😊
                                    Du coup, tu n'écris qu'une seule fois dans VAR3 !!
                                    Ca fonctionne top !!
                                    • Seb HS Seb H
                                      @barbu-dor
                                      Seb HS Offline
                                      Seb HS Offline
                                      Seb H
                                      #289
                                      sinon pour info sur mon linky dans la console de temps à autre, je pouvais voir une erreur qui passait de temps a autre. J'avais une résistance de 1.5K en amont de l'optocoupleur. Je l'ai remplacé par une 220 ohms et c'est le drame !! Ca n'arrête plus
                                      Du coup, je vais essayer avec un 1k pour voir si il y a une différence
                                      • Seb HS Seb H
                                        @seb-h Le mieux serait si tu avais un oscilloscope pour regarder la tête du signal
                                        Sinon, il va falloir procéder à tatons
                                          Seb HS Offline
                                          Seb HS Offline
                                          Seb H
                                          @barbu-dor A priori avec une 1K ca roulerait.... C'est quoi la valeur qu'on doit obtenir à l'oscillo ??
