  • Seb HS Seb H
    @barbu-dor
    J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
    J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.
    Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.
    Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...
    @seb-h
    J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
    Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.
    Program Version	10.1.0.3
    Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
    Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
    20:14:50.048 CMD: energyconfig
    20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
    20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
    20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
    Seb HS 1 Reply Last reply
      @seb-h
      Seb HS Offline
      Seb HS Offline
      Seb H
      @barbu-dor
      Voici ma config soft testé hier soir
      Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
      Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...
      • Seb HS Seb H
        @barbu-dor
        @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
        la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
        Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans
        • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
        • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src
        Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?
        Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
        Ca pourra nous dire si quelque chose arrive
        Seb HS 2 Replies Last reply
          Seb HS Offline
          Seb HS Offline
          Seb H
          wrote on last edited by Seb H
          #260
          @barbu-dor
          Donc voici les précisions pour le terme v9. J'ai 3 module qui tourne en simultané pour remonter le comptage de 3 compteurs, dont 1 en en standard et 2 en historique.
          Donc avec cette version je bascule en historique et standard et c'est fonctionnel à 100%.
          Avec la dernière version en cours, ca ne fonctionne qu'en historique
          Je te remonterais dans la soirée le résultat du weblog 3 avec la nouvelle version
            Seb HS Offline
            Seb HS Offline
            Seb H
            #261
            @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.
            J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif
            En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...
            Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus
            • Seb HS Seb H
              @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
              Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
              Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
              Qu'as tu maintenant ?
              EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
              Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday
                Seb HS Offline
                Seb HS Offline
                Seb H
                #263
                @barbu-dor
                Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
                Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.
                Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage
                Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris
                Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
                • Seb HS Seb H
                  @barbu-dor
                  @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X
                  Je regarderais demain pour ton pb
                    Seb HS Offline
                    Seb HS Offline
                    Seb H
                    @barbu-dor
                    Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
                    Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
                    Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
                    • Seb HS Seb H
                      @barbu-dor
                      @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?
                        Seb HS Offline
                        Seb HS Offline
                        Seb H
                        @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
                        Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
                        Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)
                        • Seb HS Seb H
                          @seb-h
                            @seb-h
                            Seb HS Offline
                            Seb HS Offline
                            Seb H
                            @barbu-dor
                            • Seb HS Seb H
                              @barbu-dor
                              @seb-h Même chose
                              Donc le trigger
                                @seb-h Même chose
                                Donc le trigger
                                Seb HS Offline
                                Seb HS Offline
                                Seb H
                                @barbu-dor
                                • Seb HS Seb H
                                  @barbu-dor
                                  Pour les rules c'est là
                                    @seb-h Même chose
                                    Donc le trigger
                                    Seb HS Offline
                                    Seb HS Offline
                                    Seb H
                                    @barbu-dor
                                    • Seb HS Seb H
                                      @barbu-dor
                                      Tu as 2 choix
                                        Sub<x> n
                                        Div<x> n
                                        Mult<x> n
                                        Tu as 2 choix
                                          Sub<x> n
                                          Div<x> n
                                          Mult<x> n
                                        Seb HS Offline
                                        Seb HS Offline
                                        Seb H
                                        @barbu-dor
                                        • Seb HS Seb H
                                          @barbu-dor
                                          #276
                                          @seb-h C'est pas le backlog
                                          Seul les 3 autres existent.
                                          Donc il faut
