      Charles @SebH
      @sebh said in Tasmota:
      @charles Voila c'est fait, capture effectué au bon format avec ton applicatif. Il y a 100 trames de capturé capture_linky.zip Tu me diras si c'est ok pour toi ??
      Le fichier me semble parfait, merci 🙂
        Alager2
        Désolé pour le français approximatif, ce n' est pas ma langue maternelle.
        J' ai installé un weimos D1(Tasmota)+teleinfo sur mon linky (3 phases + panneau solaire en autoconsommation). Je récupère les infos via MQTT + node red + Influxdb 2 + Grafana.
        Le problème c' est que Linky donne beaucoup trop de données pour le message MQTT. Le message MQTT est mal formé est ce termine par ... au lieu de }. En plus de cela, certaines informations ne sont pas transmises. Elles sont tronquées et remplacées par les ... .
        Avec Node red j ai réussi a faire un code qui marchait mais voila depuis 3 jours la valeur INSTI a changé de place et n'apparaît plus dans le message MQTT.
        Existe il un moyen d'agrandir le nombre de caractères du message MQTT?
        exemple de message MQTT :
        {"Time":"2021-04-23T11:55:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-03-02T17:05:35","Total":877.823,"Yesterday":9.525,"Today":5.909,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":940,"ReactivePower":940,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":4.000,"Load":22,"ADSC":"041976307336","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":5456201,"EASF01":5456201,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":5456201,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"EAIT":1046651,"ERQ1":227,"ERQ2":27,"ERQ3":394161,"ERQ4":2454708,"IRMS1":4,"IRMS2":3,"IRMS3":5,"URMS1":235,"URMS2":242,"URMS3":238,"PREF":18,"PCOUP":18,"SINSTS":0,"SINSTS1":974,"SINSTS2":0,"SINSTS3":0,"SMAXSN":3713,"SMAXSN1":4847,"SMAXSN2":656,"SMAXSN3":1714,"SMAXSN-1":3612,"SMAXSN1-1":2299,"SMAXSN2-1":838,"SMAXSN3-1":1240,"SMAXIN":3256,"SMAXIN-1":3574,"CCASN":0,"CCASN-1":0,"CCAIN-1":2446,"UMOY1":233,"UMOY2":239,"UMOY3":235,"STGE":"003A0301","MSG1":"PAS DE          MESSAGE         ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF"...
          Charles @Alager2
          @alager2 tu peux utiliser la branche modifiée ici, il y a une blacklist des étiquettes trop longues ça devrait aller mieux
          https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
          Pour info la liste actuelle
          // Blacklisted label from telemetry
          // Each label shoud be enclosed by pipe
          const char kLabelBlacklist[] PROGMEM =
              "|PJOURF+1"
              "|MSG1"
          A 1 Reply Last reply Reply Quote
            Alager2 @Charles
            @charles
            Merci,
            question bête, je fais comment pour compiler le firmware? La seule fois ou j' ai fais ca, c'était avec Gitpod en suivant les instructions de Canaletto (https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo). Sur les custom parameters je met quoi?
            #ifndef USE_TELEINFO
             #define USE_TELEINFO
             #endif
              Charles @Alager2
              @alager2 perso j'utilise visual studio code couplé à platform.io.
              oui le define à mettre c'est bien USE_TELEINFO
              voici mon platformio_override.ini pour info avec mes différentes cartes dans ton cas surement tasmota-tic pour un ESP8266
              [platformio]
              [common]
              platform_packages           = ${core.platform_packages}
              build_unflags               = ${core.build_unflags}
              build_flags                 = ${core.build_flags}
              extra_scripts               = ${scripts_defaults.extra_scripts}
              lib_extra_dirs              = ${library.lib_extra_dirs}
              board_build.f_cpu           = 160000000L
              board_build.ldscript        = eagle.flash.4m2m.ld
              ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
              upload_port               = /dev/tty.usbserial-14230
              upload_speed               = 460800
              [core]
              [tasmota_stage]
              ; *** Esp8266 core for Arduino version Tasmota stage. Backport for PWM selection
              platform_packages           = tasmota/framework-arduinoespressif8266 @ ~2.7.4
              build_unflags               = ${esp_defaults.build_unflags}
              build_flags                 = ${esp82xx_defaults.build_flags}
              ; *** Use ONE of the two PWM variants. Tasmota default is Locked PWM
                                            ;-DWAVEFORM_LOCKED_PHASE
                                            -DWAVEFORM_LOCKED_PWM
              [core_stage]
              ; *** Esp8266 core for Arduino version stage
              platform_packages           = framework-arduinoespressif8266 @ https://github.com/esp8266/Arduino.git
              ; *** Use Xtensa build chain 10.2. GNU13 from https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain
                                            mcspr/toolchain-xtensa @ 5.100200.201223
                                            -Wswitch-unreachable
                                            -Wno-switch-unreachable
              [common32]
              extends                     = env:tasmota32
              platform_packages           = ${core32.platform_packages}
              build_unflags               = ${core32.build_unflags}
              build_flags                 = ${core32.build_flags}
                                            lib/libesp32
              upload_port                = /dev/tty.usbserial-denky_A7A8
              monitor_speed               = 115200
              board                       = pico32
              [core32]
              [core32_stage]
              platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                            platformio/tool-mklittlefs @ ~1.203.200522
              build_unflags               = ${esp32_defaults.build_unflags}
              build_flags                 = ${esp32_defaults.build_flags}
                                            -DESP32_STAGE=true
              [library]
              shared_libdeps_dir          = lib
              lib_extra_dirs              =
                                            lib/lib_basic
                                            lib/lib_i2c
                                            lib/lib_display
                                            lib/lib_ssl
                                            lib/lib_audio
                                            lib/lib_rf
                                            lib/lib_div
              [env:tasmota-tic]
              platform_packages           = ${common.platform_packages}
              build_unflags               = ${common.build_unflags}
              build_flags                 = ${common.build_flags}
                                           -DUSE_TELEINFO
              [env:tasmota-tic-display]
                                           -DUSE_TELEINFO
                                           -DUSE_DISPLAY
                                           -DSHOW_SPLASH
              [env:tasmota32-tic]
              platform_packages           = ${common32.platform_packages}
              build_unflags               = ${common32.build_unflags}
              build_flags                 = ${common32.build_flags}
                                           -DUSE_TELEINFO
              [env:tasmota32-tic-display]
                                           -DUSE_TELEINFO
                                           -DUSE_DISPLAY
                                           -DSHOW_SPLASH
              [env:tasmota32-remora]
                                           -DUSE_TELEINFO
                                           -DUSE_DISPLAY
                                           -DSHOW_SPLASH
                                           -DUSE_MCP230xx
                                           -DUSE_MCP230xx_OUTPUT
                                           -DUSE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT
              [env:denkyd4]
                                           -DUSE_TELEINFO
                                           -DARDUINO_DENKY_PICOV3
              ;                             -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw
              ; *** EXPERIMENTAL Tasmota version for ESP32 IDF4.4.
              [env:denkyd4-idf4]
              extends                     = env:tasmota32_base
              platform                    = https://github.com/Jason2866/platform-espressif32.git#feature/arduino-idf-v4.4
              platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/Jason2866/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/v.2.0.0.pre/framework-arduinoespressif32-master-cf457d412.tar.gz
                                           -DUSE_TELEINFO
                                           ;-DESP32_STAGE=true
              • SebHS Offline
                SebH @Charles
                @charles Bonjour Charles, je voulais savoir si tu avais pu tester mon fichier de capture ?? Quelqu'un ici a t il pu tester ta version sur un Wemos D1 Mini car chez moi j'avais des soucis de plantage peut être à ma compilation qui est faite encore sous Arduino IDE ? Merci d'avance pour le retour.
                  Alager2 @Charles
                  @charles merci,
                  cela dépasse mes compétences. Je vais devoir trouver un tutoriel pour comprendre comment platform.io marche.
                  tmsT CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                  • tmsT Offline
                    tms @Alager2
                    @alager2 Le lien n'est pas bon, c'est plutôt https://platformio.org/ ^^
                      Charles @Alager2
                      @alager2 said in Tasmota:
                      @charles merci,
                      tu peux déjà regarder comment compiler tasmota sur le tuto dédié ça te permet de ne pas forcément entrer dans les entrailles de platform.io
                      https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                        Charles @SebH
                        @Seb-H C'est bon, c'est corrigé tout devrait fonctionner maintenant, merci @Barbu-Dor pour le coup de main.
                        La PR n'est pas encore mergée mais tu peux l'essayer et me dire si ok pour toi.
                        Attention le format d'envoi MQTT a changé, tout est dans un objet JSON nommé TIC
                        • SebHS Offline
                          SebH @Charles
                          @charles said in Tasmota:
                          Super, je teste ça dans la soirée. Pour ma part, je m'en fiche des messages MQTT, c'est les messages via domoticz qui m’intéresse.
                            Charles @SebH
                            Ca a été mergé sur la branche officiel developpement de tasmota 🙂
                            • SebHS Offline
                              SebH @Charles
                              @charles
                              Bravo ca fonctionne sur wemos !! En revanche, il reste toujours un petit soucis concernant la gestion du compteur total . J'ai activé le setoption72 , et automatiquement il met à jour le compteur total de tasmota mais prend en référence l'EAST (qui est le compteur total regroupé de tout les compteur du linky). Il faudrait prendre dans le cas d'un contrat de BASE l'EASF01.
                              Maintenant peut être que cela est différent chez les autres utilisateurs... Il faudrait peut être laisser le choix à chaque utilisateur de l'EASF0x à prendre comme synchro pour le compteur total ?? Je sais pas ce qu'il y a de plus simple...
                              En revanche, le tarif HP/HC ne me concerne plus mais comment se débrouille tasmota pour envoyer la double tarification sur domoticz (vu qu'il le gère nativement..) ??
                                lebphi
                                bonjour
                                je viens juste de mettre en œuvre un tasmota teleinfo wemos sur un ancien compteur edf en mode historique pour remonter les infos dans jeedom.
                                Dans jeedom j'ai créé un scénario qui lit toutes les minutes le module tasmota et qui met à jour les valeurs qui lui sont associées dans jeedom (indices, poqer et etat de la connection avec tasmota).
                                L'interrogation du module wemos se fait via file_get_contents en php.
                                Au bout d'un certain temps (une heure environ) le file_get_contents retourne une chaine vide.
                                Et si je fais la meme requete dans un navigateur la page retournée par tasmota est bonne !
                                {"StatusSNS":{"Time":"2021-05-08T07:52:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":3289.434,"Yesterday":23941.357,"Today":22297.748,"Power":[1140,0,0],"Current":[2.000,2.000,1.000],"Load":6,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22297575,"PTEC":"HP..","IINST1":2,"IINST2":2,"IINST3":1,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":1140,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}}
                                Enfin si je reboote le tasmota tout rentre dans l'ordre donc j'aurais tendance à mettre en cause ce dernier mais je n'arrive pas a cerner le problème.
                                J'ai essayé en remplacant file_get_contents par curl et j'ai le meme problème.
                                En résumé ca marche toujours avec le navigateur, ca marche avec le file_get_contents un moment puis ca ne marche plus et si je reboote le wemos tout rentre dans l'ordre.
                                Une idée ?
                                merci d'avance
                                Ci-dessous le code complet pour info
                                // lecture des donnees sur tasmota teleinfo solaire
                                // ip du wemos http://192.168.68.123/
                                $api = "http://192.168.68.123/cm?cmnd=status 10";
                                ini_set('default_socket_timeout', 10); // timeout pour commande get
                                $json = file_get_contents($api, true);
                                $scenario->setlog( 'json > ' . $json);
                                $enligne=1;
                                if($json === false) {
                                $scenario->setlog("probleme ");
                                $enligne=0;
                                } else {
                                // Step 2: Decodage du JSON et recuperation des infos souhaitees
                                $jsonData = json_decode($json,true);
                                // recup power et indices
                                $power=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["Power"]["0"];
                                $indhc=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["HCHC"];
                                $indhp=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["HCHP"];
                                // log des donnees
                                //$scenario->setlog($power . ' / ' . $indhc . ' / ' . $indhp);
                                // mise a jour du virtuel correspondant
                                $poweractuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][power]#')->execCmd();
                                if ($poweractuel != $power) {
                                cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][power]#')->event($power);
                                $scenario->setlog('power ' . $poweractuel . ' > ' . $power);
                                $indhcractuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hc]#')->execCmd();
                                if ($indhcractuel != $indhc) {
                                cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hc]#')->event($indhc);
                                $scenario->setlog('ind hc ' . $indhcractuel . ' > ' . $indhc);
                                $indhpactuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hp]#')->execCmd();
                                if ($indhpactuel != $indhp) {
                                cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hp]#')->event($indhp);
                                $scenario->setlog('ind hp ' . $indhpactuel . ' > ' . $indhp);
                                // recup etat connection actuelle
                                $enligneactuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][enligne]#')->execCmd();
                                if ($enligneactuel != $enligne) {
                                $scenario->setlog('en ligne ' . $enligneactuel . ' > ' . $enligne);
                                log::add("alertes","ALERT", 'Etat teleinfo solaire = ' . $enligne);
                                cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][enligne]#')->event($enligne);
                                • Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor
                                  Bonjour @lebphi
                                  Tasmota est avant tout fait pour fonctionner en MQTT. L'API http peut permettre de passer des commandes de temps en temps mais poller continuellement l'état des senseurs par http soumet Tasmota a du stress.
                                  Par exemple, l'appli TasmoAdmin qui permet de surveiller un ensemble de Tasmota fonctionne par http et elle est connue pour mettre à mal Tasmota. Elle est fortement déconseillée.
                                  Donc il est fort possible qu'une fuite mémoire finesse par casser quelque chose.
                                  Je vais jeter un coup d'oeil pour voir si j'arrive a reproduire mais pas sur que ca soit facile a régler.
                                  Si tu ne veux absolument pas passer à MQTT, qui est aujourd'hui "LE" standard en domotique, tu peux essayer de fonctionner à l'inverse avec un règle pour publier vers jeedom avec un WebSend. Certaines personnes font cela avec emoncms.
                                  Par exemple: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11101#discussioncomment-651394
                                  SebHS CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                                  • SebHS Offline
                                    SebH @Barbu Dor
                                    @barbu-dor said in Tasmota:
                                    Et aussi avec entrée/sortie MQTT vers Domoticz . Je suis passé la dessus spécialement pour ça. Ca fonctionne bien sauf qu'il reste toujours le petit soucis de synchro du compteur total tasmota à faire avec le bon index de la téléinfo pour la version linky standard . Et je pense qu'il doit aussi avoir l'envoie HP/HC sur domoticz qui ne doit pas fonctionner correctement..
                                      lebphi
                                      Merci de vos réponses.
                                      En fait j'avais commencé par MQTT mais j'ai galéré avec les 2 plugins jeedom MQTT qui m'ont fait n'importe quoi notamment en dupliquant x fois des commandes MQTT venant de tasmota. Ca devenait ingérable du coup j'ai essayé autrement.
                                      Vu ce que vous me dites je vais ressayer MQTT mais sans les plugins, en passant par un programme python ou php independant de jeedom.
                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        lebphi @lebphi
                                        @lebphi Je viens de reactiver MQTT. Tout fonctionne correctement par contre la aussi il y a au bout d'un moment un plantage de tasmoto qui decroche de maqtt et n'arrive plus a se reconnecter. Si je fais un restart tout refonctionne.
                                        D'ou peut venir le probleme ? Ca servirait a quelque chose de refaire une install complete de tasmota ?
                                          Barbu Dor @lebphi
                                          @lebphi Peut être un pb de fiabilité du hard alors ?
                                          Essaye d'effacer et reflasher le D1
                                          As tu une bonne alim ?
                                          C'est un lolin original ou un clone ?
                                          Rien d'autre que l'interface teleinfo dessus ?
                                          Qu'as tu comme messages dans la console quand ca décroche ?
                                            lebphi
                                            rien d'autres dessus. c'est un wemos.
                                            Je ne sais pas si il y a un lien mais ca a fonctionné toute l'apres midi et la je viens de me connecter a la console et ca vient de sauter
                                            13:58:19.022 MQT: tele/tasmota_7A1D65/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_7A1D65-7525","IPAddress":"192.168.68.123"}}
                                            13:58:19.024 MQT: tele/tasmota_7A1D65/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                                            13:58:23.644 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T13:58:23","Uptime":"0T00:00:17","UptimeSec":17,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"00:31:92:8F:A8:AA","Channel":1,"RSSI":24,"Signal":-88,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:10"}}
                                            13:58:23.653 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T13:58:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6621.837,"Yesterday":23941.357,"Today":25630.152,"Period":22309186,"Power":[1830,0,0],"Current":[2.000,3.000,3.000],"Load":6,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22309171,"PTEC":"HP..","IINST1":2,"IINST2":3,"IINST3":3,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":1830,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            17:53:23.859 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T17:53:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.713,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.027,"Period":0,"Power":[220,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313053,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":220,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            17:58:23.849 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T17:58:23","Uptime":"0T04:00:17","UptimeSec":14417,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:00:22"}}
                                            17:58:23.861 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T17:58:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.713,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.027,"Period":0,"Power":[220,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313060,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":220,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            18:03:23.850 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T18:03:23","Uptime":"0T04:05:17","UptimeSec":14717,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:00:22"}}
                                            18:03:23.861 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T18:03:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.713,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.027,"Period":0,"Power":[220,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313066,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":220,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            18:08:23.848 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T18:08:23","Uptime":"0T04:10:17","UptimeSec":15017,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:00:22"}}
                                            18:08:23.859 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T18:08:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.713,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.027,"Period":0,"Power":[210,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313072,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":210,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            18:13:23.848 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T18:13:23","Uptime":"0T04:15:17","UptimeSec":15317,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:00:22"}}
                                            18:13:23.860 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T18:13:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.744,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.059,"Period":31,"Power":[210,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313078,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":210,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            18:17:33.248 MQT: stat/tasmota_7A1D65/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2021-05-08T18:17:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.744,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.059,"Power":[210,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313083,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":210,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}}
                                            18:18:23.849 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-08T18:18:23","Uptime":"0T04:20:17","UptimeSec":15617,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":3,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:00:22"}}
                                            18:18:23.860 MQT: tele/tasmota_7A1D65/SENSOR = {"Time":"2021-05-08T18:18:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":6625.744,"Yesterday":23941.357,"Today":25634.059,"Period":0,"Power":[200,0,0],"Current":[0.000,0.000,0.000],"Load":0,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22313084,"PTEC":"HP..","IINST1":0,"IINST2":0,"IINST3":0,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":200,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}
                                            18:19:10.752 MQT: Attempting connection...
                                            18:19:10.964 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 10 sec
                                            18:19:21.752 MQT: Attempting connection...
                                            18:19:21.964 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 20 sec
                                            18:19:42.752 MQT: Attempting connection...
                                            18:19:42.964 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 30 sec
                                            18:20:13.751 MQT: Attempting connection...
                                            18:20:13.964 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 40 sec
                                            18:20:54.751 MQT: Attempting connection...
                                            18:20:54.963 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 50 sec
                                            18:21:45.751 MQT: Attempting connection...
                                            18:21:45.962 MQT: Connect failed to 192.168.68.137:1883, rc -2. Retry in 60 sec
