      @Seb-H Non désolé tes trames ont été modifiées dans l'intervalle les tab son passé en 4 espaces et il manque les STX et ETX 🙂
      En revanche @Vincent835 c'est nickel merci, j'ai mis le github à jour avec tes trames.
      Ah et pour info vous devriez pouvoir poster des fichiers ici maintenant, une option dont j'ignorais l'existence dans la config de nodebb
      • V Offline
        Vincent835 @Barbu Dor
        @barbu-dor, @Nicolas-Bernaerts (Trigger JSON)
        Je viens de réaliser que c'est la forme des triggers que j'ai toujours utilisé par exemple pour traiter des sondes de température sur mes SONOFF. Du coup, je n'ai pas bien saisi l'évolution qu'il y a eu sur la version 9.3.1.
        Et ce n'est que sur la version Tasmota téléinfo de @Nicolas-Bernaerts que je n'arrive pas à les faire marcher.
        Sur Tasmota 9.3.1.1 compilée avec téléinfo, cela marche très bien.
        Par exemple : on ENERGY#URMS1 do
        Désolé @barbu-dor de t'avoir embêté avec ça.
        Je verrai avec @Nicolas-Bernaerts s'il a une solution.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote
        • V Offline
          Vincent835 @Vincent835
          En fait les triggers marchent bien sur la version de @Nicolas-Bernaerts aussi.
          Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrivais pas jusqu'à maintenant.
          Peut-être une erreur de saisie?
          Encore merci et désolé pour le dérangement @barbu-dor, @Nicolas-Bernaerts
          Barbu DorB Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
          • Barbu DorB Offline
            Barbu Dor @Vincent835
            @vincent835 OK
            En tout cas je trouve la forme avec l'object TIC plus propre que d'avoir tout a plat
              Nicolas Bernaerts @Vincent835
              @vincent835 Aucun soucis ... C'est passionnant de mettre en place ce type d'iot sur la base d'un projet open source comme tasmota. Enjoy !
                Charles @Barbu Dor
                @barbu-dor ça peut s'arranger ça, suffit qu'on se mette d'accord sur le format 🙂
                • SebHS Offline
                  SebH @Charles
                  @charles Quand tu dis que tu as mis le github à jour avec les trames de Vincent835, tu as pu corriger la problématique que je t'ai signalé au mode standard ?? Quelqu'un a testé ??
                  CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                    Charles @SebH
                    @sebh non, pour le moment ya un truc qui m'echappe, je m'explique.
                    Lorsque je rejoue les trames et que je les envoie sur un programme basic de lecture de téléinfo de test sur ma carte ESP ça fonctionne (je décode bien la téléinfo). mais si je flash ma carte de test avec tasmota et bien ca décode pas la téléinfo.
                    Même programme de replay joué depuis le même ordi, même trame envoyée et même hardware de destination, le seul truc qui change c'est le FW dans la carte de destination, un coup mon prog de test un coup Tasmota
                      taschia
                      Bonjour tout le monde, j utilise le pitinfo V1.3 sur un Wemos mini, cela fonctionne bien avec tasmota 9.3.1.4 par contre a chaque reboot, je me retourne avec un today energy bizarre et haut ce matin par exemple après un reboot je suis passé de 8kwh a 19 kWh. Si je fais un reset sur le coût cela fonctionne mais dès que je reboot le soucis réapparaît quelqu'un aurait une solution ?
                        Charles @SebH
                        @sebh je viens de faire un fix et simuler le mode standard triphasé (merci à @Vincent835 pour les captures) et du coup j'ai ajouté le mode triphasé aussi avec bargraph (merci @Nicolas-Bernaerts )
                        Tu peux essayer la branche teleinfo de mon git et me confirmer que tout va bien ?
                        https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
                        Attention le forma d'envoi a changé c'est aligné sur le code de @Nicolas-Bernaerts les trames sont dans un objet JSON TIC sur le topic SENSOR
                        19:22:06.466 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":140,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        19:22:06.486 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:22:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
                        19:27:06.467 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/STATE = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","Uptime":"0T00:20:11","UptimeSec":1211,"Heap":139,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0DFF00","HSBColor":"117,100,100","Channel":[5,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"CH2I-HOTSPOT","BSSId":"70:F3:5A:26:E0:C8","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-41,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                        19:27:06.487 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"Time":"2021-04-20T19:27:06","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-04-20T13:12:56","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000,"Load":0},"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"S ...
                        19:27:06.541 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":240,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":497,"SINSTS2":299,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                        19:27:07.796 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1198,"SINSTS1":500,"SINSTS2":299,"SINSTS3":399,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                        19:27:09.286 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1196,"SINSTS1":499,"SINSTS2":299,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                        19:27:10.538 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1199,"SINSTS1":501,"SINSTS2":296,"SINSTS3":402,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                        19:27:11.795 MQT: emoncms/ch2i/factory/denky_E8AB30/tele/SENSOR = {"TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":27553175,"EASF01":15643112,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":10028696,"EASD02":8310713,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":1,"IRMS3":2,"URMS1":234,"URMS2":239,"URMS3":231,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1168,"SINSTS1":499,"SINSTS2":271,"SINSTS3":398,"SMAXSN":7337,"SMAXSN1":2892,"SMAXSN2":2787,"SMAXSN3":2762,"SMAXSN-1":5487,"SMAXSN1-1":2196,"SMAXSN2-1":1803,"SMAXSN3-1":2561,"CCASN":750,"CCASN-1":2490,"UMOY1":232,"UMOY2":239,"U ...
                          Ou comment faire un bench de test ultra simple 🙂 vive l'ESP32 avec ses sérial a gogo
                          • SebHS Offline
                            SebH @Charles
                            @charles Je viens de tester, exactement le même soucis en 9600 baud
                            En revanche, j'ai testé aussi le 1200 baud. Je dois arriver à lire une des premières trames ( car la page principale comporte bien des indications mias n'est pas raffraichi) etdès que je rentre dans la console
                            Puis plus rien, et je m'aperçoit que la config sur la pin d7 a été supprimé...
                              Charles @SebH
                              @sebh tu peux envoyer une photo de ton montage et de ta carte ESP stp, car le mode historique fonctionne depuis toujours chez moi, après ce peut être un pb d'alim, si elle est pas top ou la qualité du regulateur mauvaise ça part en reset, je te dis ça car je l'ai vu très récemment sur des vieux WifInfo, j'ai mis une vrai alim stable 5V et plus de pb.
                              • SebHS Offline
                                SebH @Charles
                                @charles Voici le hard que j'utilise depuis plus d'un an.
                                https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=21758
                                Je pense pas qu'il s'agit d'un problème hard, car j'ai tasmota en v9.3.1.2 qui tourne avec , 1 actuellement sur un compteur linky en standard et 1 sur un autre compteur ancienne génération en historique et je n'ai aucun soucis avec cette version.
                                En revanche, j'utilise des wemos d1 mini
                                  Charles @SebH
                                  @sebh ok merci de l'info.
                                  ça plante aussi en mode historique ? Franchement je comprends pas, moi ça n'a jamais déconné sur 4 compteurs différents avec des ESP de différents types.
                                  Désolé, je vais me répéter mais si tu veux que je cherche ce foutu bug, il faut que je puisse le reproduire et il me faudrait une capture de trame du compteur (une vraie binaire avec tous les bon caractères)
                                  elle te donne quoi la commande status 0 ?
                                  • SebHS Offline
                                    SebH @Charles
                                    @charles Ca plante direct en mode standard, en mode historique c'est différent, je pense qu'il arrive à capturer des trames et au moins à l'afficher une fois sur le menu principal, c'est par la suite qu'il plante...
                                    Aucun problème pour faire une capture ! Mais comment faire pour raccorder la sortie hard de la téléinfo sur mon ordi ? (en sachant que je n'ai pas de port série dispo sur celui ci ??)
                                    Ton soft de capture, on peut pas lui indiquer directement une adresse IP pour la capture ? Car comme je t'ai dis, ma précédente capture a été faite sous putty (mais je copie et je colle le log a l'écran donc source d'erreur..) en lui indiquant l'adresse IP du wemos , et je lui ai chargé un prog qui fait la laision série (ma source ci joint) SerialBridgePortal.zip
                                    Je regarde ce soir ce que la commande status 0 donne..
                                      Charles @SebH
                                      @sebh tout ce qui affiche dans un terminal putty ou autre est soumis à la translation de caractère type CR CR/LF ou autre
                                      il faut un programme (comme celui de la capture) qui lit en RAW et écrit en RAW
                                      bien sur tu peux passer sur IP mais j'ai ni le prog d'envoi ni de reception, et bien sur faut pas que ca arrive dans une fenetre de terminal pour les raisons ci dessous.
                                      Le mieux est un module téléinfo, USB, ou Serie comme le PiTinfo ou un truc fait à la main. Le port série est has been sur les ordi faut des adaptateurs Serie/USB ca coute rien,
                                      https://fr.aliexpress.com/item/32969691125.html
                                      le pb du WeMos ESP8266 c'est que t'as qu'un serial donc tu peux pas lire la téléinfo et l'afficher sur la serial USB en même temps. la seule option c'est l'envoyer sur TDX1 mais il te faudra un adaptateur USB/Serial pour ton ordi du coup.
                                      C'est pour ca que j'ai passé en ESP32 c'est plus simple pour débugguer je me galèrais à chaque fois
                                      • SebHS Offline
                                        SebH @Charles
                                        @charles J'ai un convertisseur ft232 que j'avais utilisé pour flasher un module secteur SONOFF, ca marche pareil non ?? Suffit de raccorder le TX ou le RX du module sur le hard de décodage de la téléinfo ?? Ca doit fonctionner avec ton soft ?? Concernant ton applicatif ca tourne sous WIN10 ??
                                          Charles @SebH
                                          @sebh yes tu as juste a relier la masse et le TX (sortie après opto) sur le RX de FT232 normalement. Ton adaptateur est 3V3 ou 5V?
                                          Si 5V est que le hard de ta sortie téléinfo est 3V3 ca devrait marcher dans ce sens. Idéalement si il était 3V3 ce serait top car directement compatible.
                                          • SebHS Offline
                                            SebH @Charles
                                            @charles Voila c'est fait, capture effectué au bon format avec ton applicatif. Il y a 100 trames de capturé capture_linky.zip Tu me diras si c'est ok pour toi ??
