      lebphi
      On dirait que le module passe en veille au bout d'un certain temps. Lorsque je me reconnecte a la console alors qu'il ne n'envoi plus les trames mqtt j'ai noté ce log :
      06:40:13.841 MQT: tele/tasmota_7A1D65/STATE = {"Time":"2021-05-09T06:40:13","Uptime":"0T11:40:15","UptimeSec":42015,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":6,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"roxane","BSSId":"70:4F:57:97:78:75","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:12"}}
      C'est quoi ce sleep mode dynamic ?
        Charles @Barbu Dor
        @barbu-dor said in Tasmota:
        Si tu ne veux absolument pas passer à MQTT, qui est aujourd'hui "LE" standard en domotique, tu peux essayer de fonctionner à l'inverse avec un règle pour publier vers jeedom avec un WebSend. Certaines personnes font cela avec emoncms.
        Par exemple: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11101#discussioncomment-651394
        Hello, alors celui ci j'adore justement je voulais faire la même chose avec la téléinfo et Emoncms. Je ne pense pas qu'a la base que chaveiro que voulait se passer de MQTT non plus pour emoncms, c'est juste qu'Emoncms ne permet pas de poster (pardon publier) des valeurs via MQTT (sauf sur ton serveur local). J'ai du implémenter un script php dédié (basé sur l'original) sur mon serveur cloud, tout est détaillé ici mais ils ont pas l'air de vouloir publier cette solution (qui est maintenant très secure puisqu'elle utilise l'auth MQTT de mosquitto.
        Mais clairement le WebSend m'aurait été bien plus pratique et rapide 🙂
        • Seb HS Offline
          Seb H
          Rebonjour Messieurs.
          Je reviens ici concernant les derniers bug recensé pour savoir si vous saviez les debugger par hasard ?
          Concernant la setoption72 , dans le cas d'un contrat BASE en mode standard, actuellement tasmota prend l'index EAST pour le recopier dans le compteur total tasmota, alors que c'est l'EASF01 à utiliser. Vu ci dessous chez moi à la première init
          La setoption72 ne fonctionne pas en mode historique.
          Merci d'avance.
          Zibasedom SeblangZ 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Zibasedom SeblangZ Offline
            Zibasedom Seblang @Seb H
            @seb-h
            Bonjour j'ai besoin de votre aide! cela fait un moment que je galère ......bon faut dire que je suis nouveau sur tasmota !
            Bon j'ai un module TIC ou j'ai flaché Tasmota avec Teleinfo!
            Mais pas de communication visible
            bon je suis en linky standart mais j'arrive pas a changer la vitesse!
            j'au beau saisir en console SetOption102 1 ma vitesse de transfert reste a 1200
            Comment faire? qu'est ce que j'ai loupé?
            merci d'avance
            • Barbu DorB Offline
              Barbu Dor
              Tu as du zapper la doc https://tasmota.github.io/docs/Teleinfo/#configuring-teleinfo
              EnergyConfig standard
                Zibasedom Seblang @Barbu Dor
                @barbu-dor
                Merci nickel ca y est je suis en 9600 bauds.
                Mais toujours pas de valeurs qui remontent. Voici mes logs :
                00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 112
                00:00:00.057 QPC: Count 1
                00:00:00.061 ROT: Mode 1
                00:00:00.063 SRC: Restart
                00:00:00.064 Projet tasmota - Tasmota Version 2022.01.3(TasmoCompiler-esp8266generic)-2_7_4_9(2022-01-22T10:22:31)
                00:00:00.065 TIC: RX on GPIO3, baudrate 9600
                00:00:00.110 SNS: Hardware Serial
                00:00:00.110 TIC: using hardware serial
                00:00:00.166 WIF: Tentative de connexion...
                00:00:00.503 WIF: Connexion à l'AP1 Livebox_zouzous Channel 1 BSSId DC:00:B0:84:86:C9 en mode 11n comme teleinfo...
                00:00:01.501 WIF: Tentative de connexion...
                00:00:02.500 WIF: Tentative de connexion...
                00:00:03.500 WIF: Connecté
                00:00:03.752 HTP: Serveur web actif sur teleinfo avec l'adresse IP 192.168.1.24
                00:00:04.539 RTC: UTC 2022-01-22T13:42:09, DST 2022-03-27T02:00:00, STD 2022-10-30T03:00:00
                14:42:09.209 MQT: Tentative de connexion...
                14:42:09.234 MQT: Connecté
                14:42:09.237 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/LWT = Online (persistant)
                14:42:09.240 MQT: maison/tasmota/teleinfo/cmnd/POWER =
                14:42:09.242 MQT: S'abonner à maison/tasmota/teleinfo/cmnd/#
                14:42:09.245 MQT: S'abonner à maison/tasmota/tasmotas/cmnd/#
                14:42:09.248 MQT: S'abonner à cmnd/Mqtt_fb/#
                14:42:09.249 MQT: Se désabonner de homeassistant/status
                14:42:09.254 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"2022.01.3(TasmoCompiler-esp8266generic)","FallbackTopic":"cmnd/Mqtt_fb/","GroupTopic":"maison/tasmota/tasmotas/cmnd/"}}
                14:42:09.259 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo","IPAddress":"192.168.1.24"}}
                14:42:09.263 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                14:42:10.801 SRC: MQTT
                14:42:10.803 CMD: Grp 0, Cmnd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Data '1'
                14:42:10.809 MQT: maison/tasmota/teleinfo/stat/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:00:07","StartupUTC":"2022-01-22T13:42:03","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":59,"BCResetTime":"2022-01-21T22:26:46","SaveCount":112,"SaveAddress":"F8000"}}
                14:42:10.851 SRC: MQTT
                14:42:10.853 CMD: Grp 0, Cmnd 'STATUS', Idx 1, Len 2, Data '11'
                14:42:10.860 MQT: maison/tasmota/teleinfo/stat/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2022-01-22T14:42:10","Uptime":"0T00:00:07","UptimeSec":7,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox_zouzous","BSSId":"DC:00:B0:84:86:C9","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-50,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}}
                14:42:10.901 SRC: MQTT
                14:42:10.903 CMD: Grp 0, Cmnd 'STATUS', Idx 1, Len 2, Data '10'
                14:42:10.911 MQT: maison/tasmota/teleinfo/stat/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2022-01-22T14:42:10","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-01-21T22:26:46","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Power": 0,"Current":0.000},"TIC":{}}}
                14:42:11.422 QPC: Reset
                14:42:12.410 NRG: Energy reset by invalid data
                14:42:13.410 APP: Nombre de boot 60
                14:42:14.569 CFG: Enregistré en flash à F7, Compte 113, Octets 4096
                14:42:14.587 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2022-01-22T14:42:14","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox_zouzous","BSSId":"DC:00:B0:84:86:C9","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                14:42:14.595 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-01-22T14:42:14","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-01-21T22:26:46","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"Current":0.000},"TIC":{}}
                14:42:18.342 HTP: Menu principal
                14:42:20.809 HTP: Consoles
                14:42:22.397 HTP: Console
                J'ai encore du louper un truc! pouvez vous me dire ce que je dois vérifier et comment?
                  Barbu Dor
                  Si ta carte est celle-ci : https://github.com/342apps/teleinfokit-board (comme le sous-entend la photo), je pense que la coupable est R1:
                  Il semble que différents Linky ont des niveaux de sortie différents.
                  La spec est de 22V crête a crête (de mémoire) mais sur celui chez ma mère ca atteint a peine le 5V sans charge.
                  Soit tu as de quoi mesurer l'amplitude du signal (oscilloscope), la loi d'Ohm viendra a ton secours pour le calcul.
                  Soit tu descends progressivement jusqu'à ce que ca marche de manière fiable : 1KOhm ... 470 Ohm ... 220 Ohm
                    @barbu-dor
                    Hello bon j'ai tjrs pas de valeurs :
                    21:28:33.416 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2022-01-22T21:28:33","Uptime":"0T00:00:13","UptimeSec":13,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox_zouzous","BSSId":"DC:00:B0:84:86:C9","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    21:28:33.426 MQT: maison/tasmota/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-01-22T21:28:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-01-21T22:26:46","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period": 0,"Power": 0,"Current":0.000},"TIC":{}}
                    Donc pour toi je dois changer la résistance R1 qui doit faire 4,7 ohm pour le moment!
                    Sinon j"ai pas super compris l'histoire de l'oscilo!
                    merci
                    bonne soiree
                      Barbu Dor
                      Elle fait 4.7kohm (4700) d'après le schémas sur github dont j'ai extrait le petit bout ci dessus.
                      L'oscilloscope serait pour mesurer la tension exacte de ton signal TIC et calculer proprement la résistance. Mais si tu ne sais pas comment faire (ou n'as pas l'équipement) la méthode empirique en baissant la valeur petit à petit ira très bien aussi.
                        Charles @Zibasedom Seblang
                        @zibasedom-seblang mets une 220 Ohms normalement ca fonctionne à tous les coups, en revanche je n'ai jamais testé l'étage a transistor derrière dans ce mode.
                        Zibasedom SeblangZ 2 Replies Last reply Reply Quote
                          Zibasedom Seblang @Charles
                          @charles
                          Merci du retour, c'est quoi le risque si je passe à 20 ohms ? J'ai testé à 1kohms mais rien comme remontée
                            Barbu Dor
                            220 ohm c'est ce que Charles met sur ses cartes
                            surtout pas 20
                              Zibasedom Seblang
                              J'ai commandé un WeMos Teleinfo à Charles se sera plus simple.
                              Seb
                                Zibasedom Seblang @Zibasedom Seblang
                                @zibasedom-seblang
                                Bonsoir, bon en attendant j'ai changé la résistance pour une 220ohms mais toujours pas plus de remontée d'informations!
                                un autre truc a tester?
                                merci
                                  Barbu Dor @Zibasedom Seblang
                                  @zibasedom-seblang Si tu as un oscilloscope, il faudrait regarder ce que tu as comme signal, depuis l'entrée jusqu'à l'ESP
                                  Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Seb HS Offline
                                    Seb H @Barbu Dor
                                    @barbu-dor Je suis intéressé afin de pouvoir envoyer des trames http vers domoticz (en extrayant uniquement certaine données envoyé présente dans la trame MQTT). Dans la doc, la section a été créer mais aucun exemple. J'aurais bien apprécié pouvoir envoyer une trame http comme je l'envoyait avec WIFINFO...
                                      Charles @Seb H
                                      @seb-h tu peux regarder ici j'ai fait un exemple de script berry pour poster sur emoncms
                                      https://github.com/hallard/WeMos-TIC#send-data-to-emoncms-with-berry-esp32-only
                                      • Seb HS Offline
                                        Seb H @Charles
                                        @charles Je suis sur un wemos D1 donc esp8266. Ca fonctionne quand même ??
                                          Charles @Seb H
                                          @seb-h
                                          ah bah non, clairement c'est uniquement ESP32, mais pour être très honnête, vu la différence de prix des ESP32/8266 et le nombre de choses que tu peux faire en plus (berry script, TLS/SSL, ..) avec j'ai abandonné l'ESP8266, surtout avec la téléinfo que tu peux pas debugguer mar manque de port série hardware.
                                          Seb HS 2 Replies Last reply Reply Quote
                                          • Seb HS Offline
                                            Seb H @Charles
                                            @charles Ok mais donc clairement , dans mon cas, j'ai 3 platine hardware qui tourne sur esp8266 pour 3 compteurs téléinfo, donc on ne peut pas envoyer facilement de trame http ??
