    525 Posts 31 Posters 405.6k Views 14 Watching
    • SebHS Offline
      SebH @Charles
      @charles J'ai un convertisseur ft232 que j'avais utilisé pour flasher un module secteur SONOFF, ca marche pareil non ?? Suffit de raccorder le TX ou le RX du module sur le hard de décodage de la téléinfo ?? Ca doit fonctionner avec ton soft ?? Concernant ton applicatif ca tourne sous WIN10 ??
        Charles @SebH
        @sebh yes tu as juste a relier la masse et le TX (sortie après opto) sur le RX de FT232 normalement. Ton adaptateur est 3V3 ou 5V?
        Si 5V est que le hard de ta sortie téléinfo est 3V3 ca devrait marcher dans ce sens. Idéalement si il était 3V3 ce serait top car directement compatible.
        SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
        • SebHS Offline
          SebH @Charles
          @charles Voila c'est fait, capture effectué au bon format avec ton applicatif. Il y a 100 trames de capturé capture_linky.zip Tu me diras si c'est ok pour toi ??
            Charles @SebH
            @sebh said in Tasmota:
            Le fichier me semble parfait, merci 🙂
              Alager2
              Désolé pour le français approximatif, ce n' est pas ma langue maternelle.
              J' ai installé un weimos D1(Tasmota)+teleinfo sur mon linky (3 phases + panneau solaire en autoconsommation). Je récupère les infos via MQTT + node red + Influxdb 2 + Grafana.
              Le problème c' est que Linky donne beaucoup trop de données pour le message MQTT. Le message MQTT est mal formé est ce termine par ... au lieu de }. En plus de cela, certaines informations ne sont pas transmises. Elles sont tronquées et remplacées par les ... .
              Avec Node red j ai réussi a faire un code qui marchait mais voila depuis 3 jours la valeur INSTI a changé de place et n'apparaît plus dans le message MQTT.
              Existe il un moyen d'agrandir le nombre de caractères du message MQTT?
              exemple de message MQTT :
              {"Time":"2021-04-23T11:55:03","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-03-02T17:05:35","Total":877.823,"Yesterday":9.525,"Today":5.909,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":940,"ReactivePower":940,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":4.000,"Load":22,"ADSC":"041976307336","VTIC":2,"NGTF":"      BASE      ","LTARF":"      BASE      ","EAST":5456201,"EASF01":5456201,"EASF02":0,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":5456201,"EASD02":0,"EASD03":0,"EASD04":0,"EAIT":1046651,"ERQ1":227,"ERQ2":27,"ERQ3":394161,"ERQ4":2454708,"IRMS1":4,"IRMS2":3,"IRMS3":5,"URMS1":235,"URMS2":242,"URMS3":238,"PREF":18,"PCOUP":18,"SINSTS":0,"SINSTS1":974,"SINSTS2":0,"SINSTS3":0,"SMAXSN":3713,"SMAXSN1":4847,"SMAXSN2":656,"SMAXSN3":1714,"SMAXSN-1":3612,"SMAXSN1-1":2299,"SMAXSN2-1":838,"SMAXSN3-1":1240,"SMAXIN":3256,"SMAXIN-1":3574,"CCASN":0,"CCASN-1":0,"CCAIN-1":2446,"UMOY1":233,"UMOY2":239,"UMOY3":235,"STGE":"003A0301","MSG1":"PAS DE          MESSAGE         ","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF"...
                Charles @Alager2
                @alager2 tu peux utiliser la branche modifiée ici, il y a une blacklist des étiquettes trop longues ça devrait aller mieux
                https://github.com/hallard/Tasmota/tree/teleinfo
                Pour info la liste actuelle
                // Blacklisted label from telemetry
                // Each label shoud be enclosed by pipe
                const char kLabelBlacklist[] PROGMEM =
                    "|PJOURF+1"
                    "|MSG1"
                A 1 Reply Last reply Reply Quote
                  Alager2 @Charles
                  question bête, je fais comment pour compiler le firmware? La seule fois ou j' ai fais ca, c'était avec Gitpod en suivant les instructions de Canaletto (https://www.canaletto.fr/post/home-assistant-esp-and-teleinfo). Sur les custom parameters je met quoi?
                  #ifndef USE_TELEINFO
                   #define USE_TELEINFO
                   #endif
                    Charles @Alager2
                    @alager2 perso j'utilise visual studio code couplé à platform.io.
                    oui le define à mettre c'est bien USE_TELEINFO
                    voici mon platformio_override.ini pour info avec mes différentes cartes dans ton cas surement tasmota-tic pour un ESP8266
                    [platformio]
                    [common]
                    platform_packages           = ${core.platform_packages}
                    build_unflags               = ${core.build_unflags}
                    build_flags                 = ${core.build_flags}
                    extra_scripts               = ${scripts_defaults.extra_scripts}
                    lib_extra_dirs              = ${library.lib_extra_dirs}
                    board_build.f_cpu           = 160000000L
                    board_build.ldscript        = eagle.flash.4m2m.ld
                    ; *** Upload Serial reset method for Wemos and NodeMCU
                    upload_port               = /dev/tty.usbserial-14230
                    upload_speed               = 460800
                    [core]
                    [tasmota_stage]
                    ; *** Esp8266 core for Arduino version Tasmota stage. Backport for PWM selection
                    platform_packages           = tasmota/framework-arduinoespressif8266 @ ~2.7.4
                    build_unflags               = ${esp_defaults.build_unflags}
                    build_flags                 = ${esp82xx_defaults.build_flags}
                    ; *** Use ONE of the two PWM variants. Tasmota default is Locked PWM
                                                  ;-DWAVEFORM_LOCKED_PHASE
                                                  -DWAVEFORM_LOCKED_PWM
                    [core_stage]
                    ; *** Esp8266 core for Arduino version stage
                    platform_packages           = framework-arduinoespressif8266 @ https://github.com/esp8266/Arduino.git
                    ; *** Use Xtensa build chain 10.2. GNU13 from https://github.com/earlephilhower/esp-quick-toolchain
                                                  mcspr/toolchain-xtensa @ 5.100200.201223
                                                  -Wswitch-unreachable
                                                  -Wno-switch-unreachable
                    [common32]
                    extends                     = env:tasmota32
                    platform_packages           = ${core32.platform_packages}
                    build_unflags               = ${core32.build_unflags}
                    build_flags                 = ${core32.build_flags}
                                                  lib/libesp32
                    upload_port                = /dev/tty.usbserial-denky_A7A8
                    monitor_speed               = 115200
                    board                       = pico32
                    [core32]
                    [core32_stage]
                    platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/espressif/arduino-esp32.git
                                                  platformio/tool-mklittlefs @ ~1.203.200522
                    build_unflags               = ${esp32_defaults.build_unflags}
                    build_flags                 = ${esp32_defaults.build_flags}
                                                  -DESP32_STAGE=true
                    [library]
                    shared_libdeps_dir          = lib
                    lib_extra_dirs              =
                                                  lib/lib_basic
                                                  lib/lib_i2c
                                                  lib/lib_display
                                                  lib/lib_ssl
                                                  lib/lib_audio
                                                  lib/lib_rf
                                                  lib/lib_div
                    [env:tasmota-tic]
                    platform_packages           = ${common.platform_packages}
                    build_unflags               = ${common.build_unflags}
                    build_flags                 = ${common.build_flags}
                                                 -DUSE_TELEINFO
                    [env:tasmota-tic-display]
                                                 -DUSE_TELEINFO
                                                 -DUSE_DISPLAY
                                                 -DSHOW_SPLASH
                    [env:tasmota32-tic]
                    platform_packages           = ${common32.platform_packages}
                    build_unflags               = ${common32.build_unflags}
                    build_flags                 = ${common32.build_flags}
                                                 -DUSE_TELEINFO
                    [env:tasmota32-tic-display]
                                                 -DUSE_TELEINFO
                                                 -DUSE_DISPLAY
                                                 -DSHOW_SPLASH
                    [env:tasmota32-remora]
                                                 -DUSE_TELEINFO
                                                 -DUSE_DISPLAY
                                                 -DSHOW_SPLASH
                                                 -DUSE_MCP230xx
                                                 -DUSE_MCP230xx_OUTPUT
                                                 -DUSE_MCP230xx_DISPLAYOUTPUT
                    [env:denkyd4]
                                                 -DUSE_TELEINFO
                                                 -DARDUINO_DENKY_PICOV3
                    ;                             -DBOARD_HAS_PSRAM -mfix-esp32-psram-cache-issue -mfix-esp32-psram-cache-strategy=memw
                    ; *** EXPERIMENTAL Tasmota version for ESP32 IDF4.4.
                    [env:denkyd4-idf4]
                    extends                     = env:tasmota32_base
                    platform                    = https://github.com/Jason2866/platform-espressif32.git#feature/arduino-idf-v4.4
                    platform_packages           = framework-arduinoespressif32 @ https://github.com/Jason2866/esp32-arduino-lib-builder/releases/download/v.2.0.0.pre/framework-arduinoespressif32-master-cf457d412.tar.gz
                                                 -DUSE_TELEINFO
                                                 ;-DESP32_STAGE=true
                    • SebHS Offline
                      SebH @Charles
                      @charles Bonjour Charles, je voulais savoir si tu avais pu tester mon fichier de capture ?? Quelqu'un ici a t il pu tester ta version sur un Wemos D1 Mini car chez moi j'avais des soucis de plantage peut être à ma compilation qui est faite encore sous Arduino IDE ? Merci d'avance pour le retour.
                        Alager2 @Charles
                        @charles merci,
                        cela dépasse mes compétences. Je vais devoir trouver un tutoriel pour comprendre comment platform.io marche.
                        tmsT CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                        • tmsT Offline
                          tms @Alager2
                          @alager2 Le lien n'est pas bon, c'est plutôt https://platformio.org/ ^^
                            Charles @Alager2
                            @alager2 said in Tasmota:
                            @charles merci,
                            tu peux déjà regarder comment compiler tasmota sur le tuto dédié ça te permet de ne pas forcément entrer dans les entrailles de platform.io
                            https://tasmota.github.io/docs/Compile-your-build/
                              Charles @SebH
                              @Seb-H C'est bon, c'est corrigé tout devrait fonctionner maintenant, merci @Barbu-Dor pour le coup de main.
                              La PR n'est pas encore mergée mais tu peux l'essayer et me dire si ok pour toi.
                              Attention le format d'envoi MQTT a changé, tout est dans un objet JSON nommé TIC
                              • SebHS Offline
                                SebH @Charles
                                @charles said in Tasmota:
                                Super, je teste ça dans la soirée. Pour ma part, je m'en fiche des messages MQTT, c'est les messages via domoticz qui m’intéresse.
                                  Charles @SebH
                                  Ca a été mergé sur la branche officiel developpement de tasmota 🙂
                                  • SebHS Offline
                                    SebH @Charles
                                    Bravo ca fonctionne sur wemos !! En revanche, il reste toujours un petit soucis concernant la gestion du compteur total . J'ai activé le setoption72 , et automatiquement il met à jour le compteur total de tasmota mais prend en référence l'EAST (qui est le compteur total regroupé de tout les compteur du linky). Il faudrait prendre dans le cas d'un contrat de BASE l'EASF01.
                                    Maintenant peut être que cela est différent chez les autres utilisateurs... Il faudrait peut être laisser le choix à chaque utilisateur de l'EASF0x à prendre comme synchro pour le compteur total ?? Je sais pas ce qu'il y a de plus simple...
                                    En revanche, le tarif HP/HC ne me concerne plus mais comment se débrouille tasmota pour envoyer la double tarification sur domoticz (vu qu'il le gère nativement..) ??
                                      lebphi
                                      bonjour
                                      je viens juste de mettre en œuvre un tasmota teleinfo wemos sur un ancien compteur edf en mode historique pour remonter les infos dans jeedom.
                                      Dans jeedom j'ai créé un scénario qui lit toutes les minutes le module tasmota et qui met à jour les valeurs qui lui sont associées dans jeedom (indices, poqer et etat de la connection avec tasmota).
                                      L'interrogation du module wemos se fait via file_get_contents en php.
                                      Au bout d'un certain temps (une heure environ) le file_get_contents retourne une chaine vide.
                                      Et si je fais la meme requete dans un navigateur la page retournée par tasmota est bonne !
                                      {"StatusSNS":{"Time":"2021-05-08T07:52:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-05-07T13:56:20","Total":3289.434,"Yesterday":23941.357,"Today":22297.748,"Power":[1140,0,0],"Current":[2.000,2.000,1.000],"Load":6,"ADCO":"050426021895","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":30,"HCHC":292497726,"HCHP":22297575,"PTEC":"HP..","IINST1":2,"IINST2":2,"IINST3":1,"IMAX1":42,"IMAX2":31,"IMAX3":33,"PMAX":14720,"PAPP":1140,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0,"PPOT":0}}}
                                      Enfin si je reboote le tasmota tout rentre dans l'ordre donc j'aurais tendance à mettre en cause ce dernier mais je n'arrive pas a cerner le problème.
                                      J'ai essayé en remplacant file_get_contents par curl et j'ai le meme problème.
                                      En résumé ca marche toujours avec le navigateur, ca marche avec le file_get_contents un moment puis ca ne marche plus et si je reboote le wemos tout rentre dans l'ordre.
                                      Une idée ?
                                      merci d'avance
                                      Ci-dessous le code complet pour info
                                      // lecture des donnees sur tasmota teleinfo solaire
                                      // ip du wemos http://192.168.68.123/
                                      $api = "http://192.168.68.123/cm?cmnd=status 10";
                                      ini_set('default_socket_timeout', 10); // timeout pour commande get
                                      $json = file_get_contents($api, true);
                                      $scenario->setlog( 'json > ' . $json);
                                      $enligne=1;
                                      if($json === false) {
                                      $scenario->setlog("probleme ");
                                      $enligne=0;
                                      } else {
                                      // Step 2: Decodage du JSON et recuperation des infos souhaitees
                                      $jsonData = json_decode($json,true);
                                      // recup power et indices
                                      $power=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["Power"]["0"];
                                      $indhc=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["HCHC"];
                                      $indhp=$jsonData["StatusSNS"]["ENERGY"]["HCHP"];
                                      // log des donnees
                                      //$scenario->setlog($power . ' / ' . $indhc . ' / ' . $indhp);
                                      // mise a jour du virtuel correspondant
                                      $poweractuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][power]#')->execCmd();
                                      if ($poweractuel != $power) {
                                      cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][power]#')->event($power);
                                      $scenario->setlog('power ' . $poweractuel . ' > ' . $power);
                                      $indhcractuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hc]#')->execCmd();
                                      if ($indhcractuel != $indhc) {
                                      cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hc]#')->event($indhc);
                                      $scenario->setlog('ind hc ' . $indhcractuel . ' > ' . $indhc);
                                      $indhpactuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hp]#')->execCmd();
                                      if ($indhpactuel != $indhp) {
                                      cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][ind hp]#')->event($indhp);
                                      $scenario->setlog('ind hp ' . $indhpactuel . ' > ' . $indhp);
                                      // recup etat connection actuelle
                                      $enligneactuel = cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][enligne]#')->execCmd();
                                      if ($enligneactuel != $enligne) {
                                      $scenario->setlog('en ligne ' . $enligneactuel . ' > ' . $enligne);
                                      log::add("alertes","ALERT", 'Etat teleinfo solaire = ' . $enligne);
                                      cmd::byString('#[electricite][teleinfo solaire][enligne]#')->event($enligne);
                                      • Barbu DorB Offline
                                        Bonjour @lebphi
                                        Tasmota est avant tout fait pour fonctionner en MQTT. L'API http peut permettre de passer des commandes de temps en temps mais poller continuellement l'état des senseurs par http soumet Tasmota a du stress.
                                        Par exemple, l'appli TasmoAdmin qui permet de surveiller un ensemble de Tasmota fonctionne par http et elle est connue pour mettre à mal Tasmota. Elle est fortement déconseillée.
                                        Donc il est fort possible qu'une fuite mémoire finesse par casser quelque chose.
                                        Je vais jeter un coup d'oeil pour voir si j'arrive a reproduire mais pas sur que ca soit facile a régler.
                                        Si tu ne veux absolument pas passer à MQTT, qui est aujourd'hui "LE" standard en domotique, tu peux essayer de fonctionner à l'inverse avec un règle pour publier vers jeedom avec un WebSend. Certaines personnes font cela avec emoncms.
                                        Par exemple: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/11101#discussioncomment-651394
                                        SebHS CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                                        • SebHS Offline
                                          SebH @Barbu Dor
                                          @barbu-dor said in Tasmota:
                                          Et aussi avec entrée/sortie MQTT vers Domoticz . Je suis passé la dessus spécialement pour ça. Ca fonctionne bien sauf qu'il reste toujours le petit soucis de synchro du compteur total tasmota à faire avec le bon index de la téléinfo pour la version linky standard . Et je pense qu'il doit aussi avoir l'envoie HP/HC sur domoticz qui ne doit pas fonctionner correctement..
                                            lebphi
                                            Merci de vos réponses.
                                            En fait j'avais commencé par MQTT mais j'ai galéré avec les 2 plugins jeedom MQTT qui m'ont fait n'importe quoi notamment en dupliquant x fois des commandes MQTT venant de tasmota. Ca devenait ingérable du coup j'ai essayé autrement.
                                            Vu ce que vous me dites je vais ressayer MQTT mais sans les plugins, en passant par un programme python ou php independant de jeedom.
